Preobrazba pomivalnega stroja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Preobrazba pomivalnega stroja (/showthread.php?tid=12823) |
Preobrazba pomivalnega stroja - BlueSky - 10.3.2008 Živjo, ali je kdo že naredil podobno in ali se sploh da: imam navadni pomivalni stroj 60 cm (Candy) malo starejšega sicer, pa bi ga rada dala pod pult. Je možno odstraniti zgornjo ploščo, ki je enako debela kot pult in ga enostavno postaviti spodaj? Jaz bi enostavno iz tega navadnega naredila delno vgradnega, če se le da. Upam
Re: Preobrazba pomivalnega stroja - pridnapunca - 10.3.2008 BlueSky Napisal:Živjo, Aloha, seveda se da! Ravno to sem naredila jaz. kupili smo nov pult in omarice, pomivalni stroj pa je bil samostoječ, tako da smo odstranili pokrov ter ga porinili pod pult. Ni tako profi, je pa skoraj. Le paziti moraš, da namestiš dovolj dolgo cev za vodo, odtok ter elektriko, ker boš morala stroj izvleči ven izpod pulta, če bo potrebno popravilo oz. menjava.
- pikec - 10.3.2008 Na zadnji strani imaš predvidoma dva vijaka, ki držita zgornjo ploščo pritrjeno na pomivalni stroj. Odšraufaj in potegni ploščo nazaj da skoči iz sani. - BlueSky - 11.3.2008 O super! Pa ni treba potem nic izolirat ta zgornji del? MIslim, a tista plosca ne igra velike vloge pri temperaturi ali cemu podobnemu, da bi potem morali s kaksno stvarjo zascitit? - pridnapunca - 11.3.2008 Ne ni treba, vsaj mi nismo. Pa je vse OK že eno leto.
- jaka27 - 31.3.2008 Ni sicer nujno, lahko pa daš med stroj in pult 1 cm plast filca zaradi zvočne izolacije. Pomaga. Sicer pa so skoraj vsi pomivalci delani tako, da se jih lahko po potrebi vgradi pod pult. - fičo1981 - 31.3.2008 tako nared kot so ti rekli moji predhodnik, zaradi toplote ni nobenga problema, fajn bi bilo le če bi spodnji del pulta polakilari zaradi pare pri odpiranju stroja. |
