Lesena nadstrešnica ob hiši - fiksirat na hišo ali ... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Lesena nadstrešnica ob hiši - fiksirat na hišo ali ... (/showthread.php?tid=12816) |
Lesena nadstrešnica ob hiši - fiksirat na hišo ali ... - Emaster - 10.3.2008 Kot je razvidno iz slike [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/G/JS/1BzHeARm/nadstresnicaunichr("46")jpg[/img] bi ob hiši stala nadstrešnica za 2 avtomobila. Zanima me, ali naj najprej naredim fasado in potem stebre postavim ob steni, ali pa naj v hišo fiksiram L profile in na njih dam lego. P.S. Baje se to da izvest z "Hilti navojnimi palicami" - upam da sem se izrazil prvilno. Strokovnjaki prosim za ideje in nasvete. Hvala! - som16 - 10.3.2008 Enmaster, statično mora biti narejena, da stoji sama. Ne vidim problema zakaj je nebi sidral na objekt. Kot se vidi imaš ob hiši stebre. Nisi pa naposal , kakšen material boš uporabil za izdelavo???? :wink: Podatek, bi bil bolj mirodajen za odgovore. Predvidevam (približno merilo) debelostenski kovinski profili. Lep pozdrav - Tone - 11.3.2008 Če bi izvedel solidna sidra (na AB ploščo), potem se lahko izogneš stebrom (in križnim vezem proti vetru) pri hiši. Izolacija bo sicer prebita, a jeklo je slab prevodnik in toplotne izgube bodo minimalne. Problem je edino lhko da ti kaj zamaka in da fasada ni zrakotesna. - cmaet - 11.3.2008 Jeklo je slab prevodnik??? hock: :lol: :lol: Se hecaš, ne? - som16 - 11.3.2008 Emaster, Tone , a si s tem ciljal na "enokapnico". Bi se mi zdela še najmanj problematična, s stališča tvojega komentarja. Enmaster, koliko imaš pa napušča nad garažo oz. ga boš imel?? Tu bi opozoril na stik strehe garaže in fasade(hiše). Lep pozdrav - Emaster - 11.3.2008 ...slabo sem napisal... garaža bo enokapnica nagnjena stran od hiše... Hotel sem se izognit 4 oziroma petim stebrom ob hiši (5 v primeru da garažo potegnem do konca hiše). Nekdo mi je omenil, da bi lahko pritrdil lego (nosilce za lego) v ploščo z navojnimi palicami in potem bi ti stebri odpadli. Komentarji, nasveti,...??? - Tone - 11.3.2008 V Krautu piše, da im Cr-Ni jeklo lambdo 14, aluminij pa recimo 229, torej je slab prevodnik. Če bi naredil U nosilce v katere bi dal lesene tramove, bi na enem nosilcu iz Cr-Ni jekla debeline 4mm, širine 40cm (bočno in spodaj objet nosilec) na dolžini 10cm (med steno in zunanjostjo) pri temperaturni razliki 20°C dobil energetski tok 4,48W, kar je toliko kot ima izgub ena 220V radio ura. - som16 - 11.3.2008 Emaster, malo bliže smo že z komentarji. Kako imaš pa urejeno notranjost?? V kolikor daš navojno palico samo v steno, je učunek sidranja slab. V kolikorjo daš preko zida (durh cug), da se vidi v notranjosti hiše, potem poštemaj in daj primerno veliko podložko zadaj. V kolikor boš sidral v AB ploščo, se mi zdi da bo malce nizko (nisi priložil prereza), ti priporočam uporabomase za sidranje. Tu naj te opozorim, da DOBRO preberi navodilo, sploh tem kjer piše kolikšen mora biti fi izvrtane luknje. Masa mora imeti prostor, da naredi svoje. Izdelovalcev omenjene mase je kar nekaj: Sikka, Hilti,...... Pri kovinskih nosilcih ne "šparaj" z mm pločevine. :wink: Mi je všeč ideja brez stebrov. Lep pozdrav |
