Strojni omet na knauf - Print verzija
+--- Tema: Strojni omet na knauf (/showthread.php?tid=1279)
Strojni omet na knauf - mcfušar - 8.2.2006
Naslednji mesec mi pridejo naredit strojne omete.Imam pa problem kako
zapreti režo med betonskim vencem in leseno lego v mansardi.Lega je namreč ožja kot modularc tako da je treba to režo ki je cca 5 cm zapolnit.Mislil sem da bi privijačil knauf profile v lego in nato knauf da bi poravnal z zidom.Pa me zanima kako se strojni omet oprime knaufa. :?:
- igor k - 8.2.2006
Jaz sem lego obzidal s siporex-om, nanj dal mrežo, naredil 'špric' iz lepila in cementa, potem so pa mojstri ometali.
- FranciZ - 8.2.2006
Ali pa na tram pribiješ heraklit ploščo, ki jo dobiš v ustrezni debelini, mrežo in špric pa kot igor_k. Kasneje so( sem ) mojstri vse ometali in še po 5 letih se ne vidi prehoda ( ni razpok).
Hvala za odgovore.Ma je tudi problem ker lega ne leži čisto ravno z zidom .Tako da je na eni strani 5 cm na drugi pa že 8 cm.S knauf profili bi najlažje izravnal.
- Alias - 8.2.2006
Jest bi raje pribil kombi ploščo in jo po potrebi zalozil oziroma bo mal več ometa;pri sestri so to naredil s knuafom pa je že vse razpokal,ker je vogal in se zadržuje vlaga
lahko pa tudi do kjer gre pribiješ 7.5cm kombi ploščo naprej pa 5 cm
- wesso - 8.2.2006
Na lego z vijaki pritrdi kombi plošče ( haraklit ) debeline 5 cm, ker pa med steno in kombi ploščo še vedno vidiš lesene dele ostrešja, te odprtine zapolni s purpeno, naslednji dan poreži in že lahko nanašaš strojni omet. Na delu kjer je omet vstavi mrežico. Glede globine pa je tako, da v teh nekaj kvadratih, kolikor bo omet debelejši, ker pač nimaš vse enakomerno, nebo predstavljalo neki posebni strošek. Delo z alu profili, pa najprej požre več časa za delo in tudi dražje je seveda :!: 8) :!:
