Popravljanje razpok na steni - Print verzija
+--- Tema: Popravljanje razpok na steni (/showthread.php?tid=12780)
Popravljanje razpok na steni - Damjan80 - 9.3.2008
Zdaj ko je že vse pobarvano, montirano, se je na steni pojavilo nekaj razpok, tam kjer je stik med starim in novim ometom. za popi**it.
Ker se mi ne da več mrežice gor vlečt, kitat, jubolin, šmirglat, barvat,..., me zanima če obstaja še kak drug način? nekaj sem razmišljal o akril kitu, če ga spraviš v fugo? Bi to šlo, še kaki predlogi mogoče?
- Me_zlatka - 10.3.2008
Damjan,
pri meni so se ravno tako pojavile razpoke na novo pokitanih in prepleskanih stenah. Pred tem smo vse stare omete na roko dol postrgali, tako da mislim, da ni problem v stiku med starim in novim ometom, ampak nekje drugje. Ena razlaga bi bila, da je zaradi tresljajev oz. minimalnih premikov hiše oz. bloka popokala stena, ki nosi omet. Če je temu tako, se po mojem ne da napraviti nič dolgoročnega...
- Sebastjan - 10.3.2008
Kaj pa moj problem!
Smo spodnji del popolnoma renovirali, kopalnico oblekli v prelepe ploščice, skratka vse na novo naredili (beri vse možne napeljave).
Se enkrat tuširam in na ploščocah zagledam čudne krivulje, ki so se sence lomile pod nekim kotom zaradi vlage na ploščicah. In postanem pozoren, ter grem gledati kaj je to. Me je skoraj kap. Ploščice so do tričetrt stene in skoraj vse so okoli in okoli začele pokati. To pa se opazi tako, da pogledaš pod določenim kotom, kjer je prava svetloba in vidiš v ploščicah čisto tanke nitke. No, kakšni se je odkrušil kakšen majhen delček glazure. In to so ploščice, ki najvišje na steni in počasi prehajajo v nižje ploščice. Kako to sanirati nimam pojma. Edino kar je, bi bilo potrebno kopalnico na novo adaptirati.
Imam pa dve razlagi:
1. Kopalnica meji na dnevno sobo, veliko cca. 30m2. V dnevni sobi smo v plato (strop) naredili štirikotno odprtino (180x180) za stopnice. Seveda smo naredili tudi podporni steber na vogalu te odprtine. In lahko, da se je vse skupaj malo napelo oz. povesilo, ker je tudi zunanja stena, katera meji na odprtino dobila čudno razpoko oz. je na steni viden las, ki gre od odprtine pa nekje do tal.
2. Cela hiša se poseda zaradi slabih temeljev in vode, ki lahko spodjeda tla pod hišo in se ta posledično "premika". Celo na eni strani hiše so po celi dolžini v vseh kotih vidni lasi, kako potujejo od tal do plošče (strop).
Rešitev? Nimampojma. Mogoče zatiskanje oči.
Človeka kar boli, ko po tolikem vloženem trudu pridejo take stvari.
Sebastjan,
tudi pri meni so začeli pokati na novo položene ploščice v kopalnici. Ko jih je keramičar menjal, je opazil, da je pod ploščicami popokal estrih, al' kar je že pač pod ploščicami.... tako da na dolgi rok se po mojem ne morem izogniti večjim ali manjšim razpokam stene ali tal.
Ja, je pa to zelo žalostno gledat, ampak sčasoma mi ratuje vseeno...
