Kuhinja in pralni stroj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Kuhinja in pralni stroj (/showthread.php?tid=1278) |
Kuhinja in pralni stroj - BCADEZ - 8.2.2006 Kupujem kuhinjo in zaradi pomanjkanja prostora sem se odločila, da bom imela pralnis troj v kuhinji pod pultom, zraven umivalnika. Zanima me, če ima kdo od vas izkušnje s tem in kako potem to izgleda, ali se pralni stroj enostavno vstavi med dve omarici in kako je potem s pultom, ali se ga vseeno lahko zmontira čez vse skupaj? Hvala za kakršenkoli nasvet. LP, Barbara - spela - 8.2.2006 lahko kupis vgradni pralni stroj (kar je najlepse) in so vrata stroja zakrita z vrati kuhinje, spodaj pa normalno tece cokl. lahko pa kupis navaden pralni stroj, odvisno od visine kuhinje odstranis zgornji pokrov (nekateri proizvajalci za take primere prodajajo posebno zascitno plocevino) ali pa ga pustis (ce je kuhinja visja), pult pride cez stroj, cokl spodaj pa je prekinjen. miele ima tudi tretjo varianto vgradnega stroja, ki ima vidne gumbe enako kot pomivalni stroj, spodaj pa pridejo vratca kuhinje. - BCADEZ - 8.2.2006 Špela, najlepa hvala za odgovor. V mojem primeru pralni stroj že imam in zaenkrat ne bi rada kupovala novega. Sem pa videla, da res obstajajo takšni, ki imajo odstranjen zgornji pokrov, takšen bi mi mogoče prišel prav kasneje, ko bi kupovala novega. V kuhinji so omarice na višini 86 cm, kar zadostuje za pralni stroj, ki je 84 cm. Torej, stroj gre pod pult ne razumem pa kako je pult v tem delu pritrjen, ali zadostujeta stranski omarici lev0o in desno od pralnega stroja? - spela - 8.2.2006 monterji vedno spustijo nogoce kuhinje, da pridejo omarice v isto visino, kot stroj, da ni spranje vmes. sicer pa lahko pult zadaj dodatno pritrdis na steno, ce bo potrebno (po moje ne bo). - springer - 9.2.2006 tudi mi imamo stroj v kuhinji, kar se je izkazalo zelo koristo, ker imamo sedaj v kopalnici več prostora. pokrove strojev, se pa da v večini primerov odstarniti, tako da naj se kar tvoj možiček malo poigra z mašino. druga varianta pa je, da dvignete noge od kunijskih elementov. res da lahko pride do problema da bo cokel kuhinje prenizek, vendar se da narediti v hoby programu novega ali pa ga odstranite in zamenjajte nogice na kuhinji, kar je tudi lepo |
