Posedanje izolacije - Print verzija
+--- Tema: Posedanje izolacije (/showthread.php?tid=12769)
Posedanje izolacije - pero76 - 8.3.2008
V nekaterih forumih sem zasledil, da je posedanje izolacije pri montažnih hišah problem. Zanima me, če mi kdo ve povedati o tem kaj več.
Pa še to katera volna je primernejša za izolacijo montažne hiše steklena ali kamena?
L.P.
Pero
- som16 - 9.3.2008
pero76,
o tem smo tudi tu debatirali.
Edini, ki napišejo oz. imajo podatek o m3 teže tervola ( izolacije ) je Pegy Dom, in podatek , menim je 40kg/m3. Vsaj tako se je dalo prebrati v njihovem katalogu.
Sama izolacija je prepuščena v izbiro izvajalca.
Sem opisal: Izvajalec je imel v stenah mehki(resnično MEHKI) novoterm in je po štirih (4) mesecih na vrhu majkalo nekaj cm izolacije zaradi posedka. :o :lol:
Kot investitor imaš vsekakor pravico povprašati o tej zadevi izvajlca.
Lep pozdrav
- pero76 - 9.3.2008
Hvala lepa!
Bom probal kaj najti.
L.P.
Re: Posedanje izolacije - EURO - 1.4.2008
pero76 Napisal:V nekaterih forumih sem zasledil, da je posedanje izolacije pri montažnih hišah problem. Zanima me, če mi kdo ve povedati o tem kaj več.
L.P.
Pero
V primeru, ko je toplotna izolacija iz steklene volne in je v debelini med leseno konstrukcijo je praviloma širina vgradne izolacije za cca 5% večja kot je širina polja med leseno konstrukcijo, kar pomeni pri rastru 0,625m je tudi izolacija širine 0,625m. Pri takšni izvedbi je zagotovljena stabilnost (neposedanja izolacije). V kolikor se uporablja kamena volna v vertikalnih stenah je potrebna vgradnja izolacije s težo 50kg/m3. Vse ostale vrednosti so ???
EURO
- pero76 - 1.4.2008
A si mislil do 50 kg/m3, ali točno toliko.
Hvala lepa za odgovor!
L.P.
- notranjc - 2.4.2008
okoli tega problema je veliko fame
o njem predvsem govorijo tisti, ki imajo izolacijo, ki ima veliko specifično težo, kot sta pisala predhodnika
kolikor sem zasledil do sedaj, naj bi se v vmesne prostore- med leseno konstrukcijo vgrajevalo plošče v večih slojih- 2x
kjer se uporabljajo plošče pa vgraditi večjo debelino izolacije, kolikor je prostora
Predvsem zaradi cene in tudi razširjenosti pa se poleg kamene in steklene volne v glavnem vgrajujejo celulozni in leseni kosmiči
Nekaj primerov:
1. Kamena volna; stene DP 5; po možnoti vgradnja 10% večje debeline kot je prostora ( npr v steno 18 cm vgraditi 2x10 cm DP 5 )
2. Celulozni kosmiči: min 50kg/m3
3. Leseni kosmiči: min 40kg/m3
4. Lesene vlaknenke: min 50kg/m3
problem posedanja se lahko preverja s pomočjo termovizijske kamere
sam osebno ne bi v nobenem primeru za stene uporabil steklene volne
na žalost pa večina "kvalitetnih" proizvajalcev montažnih hiš uporablja predvsem to ; predvsem zaradi cene,...
tega seveda ne navajajo ; navede se samo "izolacija"
