Kopalnica: prej strop ali stene? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Kopalnica: prej strop ali stene? (/showthread.php?tid=12766) |
Kopalnica: prej strop ali stene? - BorisB - 8.3.2008 Pojavila se je dilema glede kopalnice: strop bo narejen iz gips plošč, stene pa najprej polepljene s ploščami, da se izravnajo, nato pa do stropa obložene s ploščicami. Keramičar svetuje, da se najprej naredijo stene in nato strop, jaz bi pa zaradi lažjega pritrjevanja plošč raje najprej zaprl strop. Kaka so vaša mnenja in izkušnje? - nikki - 8.3.2008 vprašanje za furbota 8) po moji ženski pameti bi bilo tudi bolje najprej narediti stene in šele nato strop - Furbo - 8.3.2008 Pomojem boš lažje najprej naredil obloge, nato pa strop, ker se ti ne bo treba pri zgornjem robu plošč mučiti z natančno mero. Torej stensko oblogo delaš pač zgoraj malce krajšo, ker jo bo itak zaprl strop = manj mučenja in rezanja, sploh če lepiš. Se mi pa zdi slaba ideja lepiti plošče na steno in jih nato še obremeniti z ploščicami in to vse v prostoru z vlago. Jaz bi dal na konstrukcijo, dobijo se tudi profili globine 1,5cm katere bi jaz v izogib dvojnim ploščam v kopalnici dajal na 40cm razmaka. - SAM - 9.3.2008 Za obdelavo sten raje uporabi stirodurne plošče !Lahko že z prednalimano mrežico ali pa jo nalepiš naknadno čez celo steno kot pri fasadi ! - BorisB - 9.3.2008 Stirodur odpade, ker je doma že kup zelenih gips plošč. Furbo, kakšna je razlika med lepljenjem po skoraj celi površini in vijačenjem na konstrukcijo? - SAM - 9.3.2008 BorisB Napisal:Stirodur odpade, ker je doma že kup zelenih gips plošč. Predvsem v tem da če lepiš ploščo na zid jo drži samo lepilo na zadnji strani gips plošče - se pravi se sprime samo z kartonom ki je na zadnji strani plošče ki pa ni enak prvi strani -ni enako impregniran proti vodi če pa plošče vijačiš na konstrukcijo potem jo držita dejansko obe plasti kartona in še sredica iz gipsa kar pa je še dobro pri taki montaži je tudi to da se lažje montirajo z vijačenjem kot z lepljenjem vsaj kar se tiče pravokotnosti ! Prodaj gips pa kupi styrodur Zakaj ? Zaradi izolativnih sposobnosti .Ko enkrat kopalnico ki ima styrodur pod ploščicami ogreješ in se same ploščice segrejejo potem tudi zadržujejo toploto vsi pa vemo kaj se zgodi na mrzli ploščici ko se gremo oprhat z vročo vodo !! Ko boš delal z gipsom stene ne pozabi premazati sten vsaj v spodnji coni z tesnilnim sredstvom za gips plošče (Knauf ima to v svetlomodri barvi in je kot nekakšna guma) .Zadeva je draga ko pes :evil: :evil: Ne nakladam ampak ti pišem iz lastnih izkušenj ! Imam kopalnico v mansardi iz gips plošč (tazelenih) z leseno podkonstrukcijo po tleh je pod ploščicami styrodur notri je poleg banje tudi tuš ki je v zidni niši in ima spredaj samo steklena vrata druge tri stranice pa so v keramiki spodaj pa dve plasti gips plošč . V glavnem dosti dela pa natančnosti !
