Vezava 3-faznega elektromotorja - Print verzija
+--- Tema: Vezava 3-faznega elektromotorja (/showthread.php?tid=12757)
Vezava 3-faznega elektromotorja - blautherm - 7.3.2008
Ker vas je tukaj veliko, ki se spoznate na elektriko me zanima, če mi lahko kdo pojasni ali bo kaj narobe, če vežem 3-fazni em, ki je zvezan, kot na spodnji skici na 3-fazno inštalacijo, ki pa nima nule, torej imam samo štiri žice - 3 faze in zemljo?
Gre se pa za 3 fazni em z elektronsko zavoro.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?38/FO/1ctVTH9E/shemaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/38/FO/1ctVTH9E/shemaunichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala
- seba - 7.3.2008
verjetno nimaš zemlje ampak nulo - star sistem instalacij
Ne, zemljo imamo pravo (ni preko ničelnega vodnika), samo 3-fazna inštalacija nima nule, ker je kao pri EM ne rabiš.
- Goran_r - 7.3.2008
Ne bo ti "špilalo", ker ti kontaktor ne bo vklopil, saj se mora tuljavica vezati na 230V (kontakt a na tuljavici je faza, na drugi strani pa pride nula).
Samo kateri električar ti je pa potegnil 4 žilni kabel? Čudak.
Eh, to je 35 let stara inštalacija in je to samo ena od cvetk.
- opt - 7.3.2008
Za katero aplikacijo pa boš uporabil motor. Ker če ni potrebe po zavori, jo lahko mehansko odstraniš.
- Samojed - 7.3.2008
Tukaj nulo rabiš zaradi kontaktorja in zaradi bremze. Kater sistem inštalacije imaš? Če ni TT ampak TN, potem komot koristiš kao "zemljo", ker sta v omarici itak skupaj vezani (nula in zemlja namreč). Če je TT sistem, pa samo ta kabel preveži, da boš imel ničenje namesto ozemljitve.
- veseljak - 7.3.2008
Ker je hišna instalacija stara nekaj desetletij sta "nični vodnik in zaščitni "povezana v sami razdelilni omarici skupaj kot eno tako ,da lahko brez skrbi uporabiš zaščitni vodnik za "0"in s tem dobiš fazno napetost 220 v
katero rabiš za uklop zavore motorja. Smile
Re: Vezava 3-faznega elektromotorja - natiponka - 2.4.2015
Pozdravljeni. Imam trifazni elektromotor, ki ima dve hitrosti, 1400 in 2800, zanima me kako ga zvezati na manjšo oziroma večjo hitrost. Na kontakte UVW sem povezal faze, kontakte ZXY pa sem pustil proste, rezultat je bil da je avtomatsko varovalko vrglo ven, motor pa je samo zabrnel. Po tej vezavi naj bi motor imel 1400 obratov ali pač ne. Prosim za pomoč. LP.
Re: Vezava 3-faznega elektromotorja - javr - 2.4.2015
manjka slika tipske tablice in priključne ploščice, splošna navodila pa so v prvih dveh datotekah na naslovu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stoeberunichr("46")de/TDM/MAP/indexunichr("46")php?displaylang=de[/url].
Problem so tudi avtomatske varovalke, še posebej če so tip B. Za zagon motorjev morajo biti vsaj C, če ne kar D, najbolje pa je da so talilne.
Evo slikce Smile Znotraj na pokrovu piše: 4 poli 1400 obratov, 2 poli 2800 obratov. LP.
Re: Vezava 3-faznega elektromotorja - BorisB - 4.4.2015
Naredi še sliko priključne plošče.
Re: Vezava 3-faznega elektromotorja - mirator - 4.4.2015
Prilagam ti link, kjer vidiš vezave.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sogaenergyteam.com//FILES_UPLOAD/MT1%20IEC63-112%20manual%202015_2.pdf">http://www.sogaenergyteam.com//FILES_UP ... 2015_2.pdf</a><!-- m -->
Upoštevaj pa tudi:
Citat:Problem so tudi avtomatske varovalke, še posebej če so tip B. Za zagon motorjev morajo biti vsaj C, če ne kar D, najbolje pa je da so talilne.
Upoštevaj tudi, da je pri direktnem zagonu zagonski tok 6 - 8 krat večji od nazivnega toka. Na priloženi tablici ni razvidno niti za kakšno moč gre niti kašen je nazivni tok.
Re: Vezava 3-faznega elektromotorja - T0RN4D0 - 4.4.2015
Meni pa ni jasno to s številom polov, to je ja odvisno od število parov magnetov in tega ne moreš ravno izbirat z različnim priklopom, ali?
Re: Vezava 3-faznega elektromotorja - Samojed - 4.4.2015
Asinhronski motor nima stalnih magnetov, ampak "elektromagnete". Če zadevo naviješ in potem uporabljaš različne vezave, imaš lahko več ali manj polov, kar pomeni manj ali več obratov.
