Telefonija - Print verzija
+--- Tema: Telefonija (/showthread.php?tid=1275)
Telefonija - kekec - 8.2.2006
Pozdravljeni!
Spet se obračam na vas z enim vprašanjem. Pred kakimi tremi meseci smo doma vzeli modri paket ADSL. Telefonski dovod pride v hišo na podstrehi, po sami hiši so pa vzporedno vezane štiri tel. vtičnice. V eno od teh vtičnic sem nato vklučil ADSL modem.
Vse je delovalo OK, težava pa se je pojavila prejšnji teden, ko so telefoni postali gluhi. Prišel je strokovnjak iz Telekoma in rekel, da analgna telefonija in pa ADSL modem zahtevajo različne nivoje in da stvar nekaj časa deluje, potem pa zaradi števila napak centrala blokira port, na katerem se napaka pojavlja. Rekel je, da je treba uporabit priložen T člen, in sicer tako, da posebej vodiš dovod za ADSL modem, telefonski dovod pa potem lahko vzporedno pelješ po hiši.
Kolikor vem, analogna telefonija uporablja le 2 žici, telefonski kabel pa ima ponavadi 4, zato se mi poraja misel, da bi na podstrehi prerezal telefonski kabel, vmes postavil T člen in potem dve žici priklopil na ADSL izhod, dve pa na telefonski. S tem mi ne bi bilo treba vleči novega kabla do vtičnice, kjer imam priključen ADSL. Zanima me, če bi se potem signala kaj motila med sabo?
Je imel kdo od vas že podoben problem in kako ga je rešil? Je moje razmišljanje pravilno? Prosim za mnenja. Lep pozdrav.
- andi1 - 8.2.2006
Pozdravljen,
ko sem jaz napeljeval kabel za telefon sem dal 4 žilni telefonski kabel, koristil pa sem le 2 žici. Sedaj imam ADSL na zadnjem telefonu. Težavo sem rešil tako, da sem žice uporabljene do sedaj uporabil do T kosa, na rezervne žice pa sem priklopil telefone.
Torej pri meni se voda med seboj ne motita čeprav potekata vzporedno.
- kekec - 10.2.2006
Hvala Andi1.
Še to, kateredva kontakta se pa uporabljata pri RJ11 konektorju?
A sta to stranska, ali srednja?
- dominic - 10.2.2006
Ti si priklopi ADSL modem direktno v vticnico in potem na ostalih vticnicah pustil telefone?!
Zraven moras prikljuciti se delinlnik (ang. splitter), ki ti razdeli frekvencni pas. Dohodni signal pride v delilnik, iz delilnika gre en kabel v ADSL modem in en kabel naprej na telefone. To lahko naredis tudi tako, da na podstresju prekines zico.
Za ADSL in vse ostale hece sta dovolj dve zici. Mislim, da bo slo, ce bos signal peljal po naprej. Pri telefonu sta pa najbrz v uporabi srednji dve zici.
- kekec - 10.2.2006
Pozdrav!
Ja, jaz sem v eno vtičnico vtaknil kabel, nato dal T člen. V ADSL luknjo sem vklopil kabel iz modema, telefonsko sem pa pustil prazno - nimam telefona v tisti sobi. Nisem pa vedel, da bi moral iz T člene peljat kabel po vseh ostalih vtičnicah, kjer so priključeni telefoni.
Zdaj imam pa namen na podstrehi prerezat kabel in vmes vstavit T člen. Ker pa so cevi polne in ne bi mogel še enga tel. kabla vlečt do računalnika, sem prišel na idejo, da bi dve žici uporabil za ADSL, 2 pa za telefon.
