Tla (estrih) v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Tla (estrih) v kopalnici (/showthread.php?tid=12545)
Tla (estrih) v kopalnici - Jest sm - 25.2.2008
Pri obnovi hiše smo v polovici kopalnice pustili stari estrih, saj je ok, polovico estriha pa je potrebno narediti, obenem pa tudi zaliti cevi za vodovod (ki je položen na novo).
Zanima me, ali za estrih in zalitje cevi lahko uporabimo navaden beton in kakšna mora biti marka betona?
Oziroma, če to ni ok prosim povejte s čim je potrebno to narediti?
Hvala za vaše odgovore.
- sinko - 25.2.2008
Kupiš vreče estriha v bauhausu in priliješ le vodo ter zmešaš
- ales21 - 25.2.2008
ali pa, če se ti mudi z nadaljnimi deli, kupiš hitrosušeči estrih uzin ali pa kaj podobnega...
lp,
ales
Re: Tla (estrih) v kopalnici - hrošč - 6.5.2014
Sam imam podobno dilemo. Postavljam novo kopalnico, katere prostor je bil narejen s podrtjem predelne stene med WC-jem in shrambo. Na tleh je betonski tlak, saj je hiša iz 30tih let. Po tleh sem sedaj razpeljal vodo in odtoke.
Sedaj me pa zanima najenostavnejša varijanta izdelave estriha. Zaradi talnega sifona in odtokov bo minimalna višina estriha 9cm. Mi je pa pomembna tudi čim manjša možna višina tlaka. Pod novo kopalnico je ogrevana obstoječa kopalnica, tako da toplotna izolacija ni bistvena.
Skratka, zalijem z estrihom debeline 9cm in je to to? Ali se da spodaj lahko kakšno nasutje, ali pa stirodur (izrezi za cevi), predvsem za zmanjšanje potrebne debeline estriha, kar pomeni manj materiala in tudi manjšo težo?
Vprašanje je sicer začetniško, a bom delal sam, saj se gre le za dobra dva kvadrata tlaka.
Re: Tla (estrih) v kopalnici - vincent - 6.5.2014
Estroh je in mora biti plavajoči. In nimaš kaj delat z 9 cm betona. Po tleh daj 2 x 2 cm stiroporja za tlake100-ko..križno da skirješ inštalacije. Natoncez polivinil ter vlijes estrih. Pesek 0-4 mm, cement, voda...1:4 razmerje. Poravnaš in adios amigos.
Re: Tla (estrih) v kopalnici - papez46 - 7.5.2014
Jest sm Napisal:Pri obnovi hiše smo v polovici kopalnice pustili stari estrih, saj je ok, polovico estriha pa je potrebno narediti, obenem pa tudi zaliti cevi za vodovod (ki je položen na novo).
Pa ne pozabi obeh estrihov skupaj "zašiti". Ko bo novi estrih suh, zareži vzdolžno po spoju in še prečne utore na vsakih 15 do 20cm. V te utore vložiš "armaturco" in vse skupaj zaliješ z 2K zalivno maso.
Če to pozabiš, ti zna kasneje nad tem spojem pokat keramika.
Re: Tla (estrih) v kopalnici - hrošč - 8.5.2014
Hvala, take odgovore sem potreboval!
