parket ,primer in sušilci - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: parket ,primer in sušilci (/showthread.php?tid=12523) |
parket ,primer in sušilci - gole15 - 23.2.2008 pozdrav, torej danes je bil pri nas parketar. z svojo napravico je izmeril, po sobah od 8 do tud 10.5 vlage, dnevna pa tam 5- 7 vlage.(po njegovi napravi, kolk je to v procentih nevem, videla pa sem ,da je na naoravi kazalo zeleno do 10, od tam naprej pa rdeče. zdaj on pravi, da naj damo za ene par dni sušilec in pol bo premazal z preimerjem.dat pa mora kao 2 roki, kar pa je bistvena razlika v ceni. nisem prav razumela, kdaj je treba dat dve roki ali samo eno? ali je potrbno primer tud tam ,kjer je laminat? hvala - ales21 - 24.2.2008 predpremaz se uporabi takrat ko je vlažnost nad 2% po CM metodi. Odvisno od višine vlage se uporabi ustrezni predpremaz. Ali eno ali dve roki je stvar navodil proizvajalca, v vsakem primeru pa je bolje dve roki, saj s prvo roko ni nujno da zapre vse pore, skozi katere lahko vlaga preide na zunanjo stran. Moj nasvet je, da daš sušilce, pa čez cca 1 teden spet izmeriš, pa vidiš kje si. Da tudi tam ko bo laminat, ti predlagam parno zaporo. lp, ales - gole15 - 24.2.2008 oj,hvala. tale parketar je rekel,da bi dali ali eno roko ali dve, da pa je v devni dovolj že brez, da pa se da zarad prahu. ok, to mi je jasno, pol bi z sušilci lahk bila dovolj ena roka? ker ena roka pride po 3 eu na m2, dve roki pa 7 eu. kakšne sušilce pa naj damo, kar te navadne, za estrihe ali tiste z nekimi vpihovalci, ko se zvrta lukna? hvala aja, kaj pa tale lestvica, mogoče veste, kolk je tole, se pravi od 5- 10, po tej naparvici?hvala - ales21 - 25.2.2008 navadni sušilci za estrih bodo dovolj primerni. Ni mi pa jasno kako ima izračun za eno roko, pa za dve, saj pri drugi roki gre nekoliko manj materiala, kot pri prvi, prav tako je že na objektu. Lestvica pa ne vem, saj ne vem kakšno napravo ima - vsaka naprava ima svoj način izmere, imajo pa ponavadi priložen list, kjer je več metod napisanih in preračunanih. lp, ales p.s. kakšno parno zaporo ti je ponudil? |
