čiščenje keramičnih ploščic-fugirna masa - Print verzija
+--- Tema: čiščenje keramičnih ploščic-fugirna masa (/showthread.php?tid=12477)
čiščenje keramičnih ploščic-fugirna masa - sasa228 - 21.2.2008
Pred kratkim so mi položili keramične ploščice in pri tem uporabili barvno fugirno maso. Ploščice sem probala očistiti z vodo, ampak se mi zdijo še vedno "šekaste" od fugirne mase.
Ali mogoče kdo ve s čim je najbolje očistiti keramične ploščice, da ne bodo več "šekaste".
Hvala.
- ursYY - 21.2.2008
kolikor vem da bi mogo to keramičar vredu očistit ko je fugiral...vsaj pri meni je tako, potem je bil samo prahec gor, ki pa sem ga z roko lahko obrisala...
- hgasperlin - 28.2.2008
Pomaga voda in kis.
Re: čiščenje keramičnih ploščic-fugirna masa - tadejusce - 14.4.2009
Da ne odpiram nove teme.
Tudi sam imam barvno fugirno maso. Zdaj pa se mi zdi da je na mestih "drugačen" odtenek oz. kot bi bile fuge nekam "zaprašene". Bi kdo vedel s čim naj dosežem enakomerno barvo fug (samo voda?,..), oz kako naj sperem ta "prah", ker se je to pojavilo samo na hodnih površinah.
Hvala
Re: čiščenje keramičnih ploščic-fugirna masa - Terakota - 14.4.2009
Probaj s CT 55
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamenplus.com/ct55.htm">http://www.kamenplus.com/ct55.htm</a><!-- m -->
Re: čiščenje keramičnih ploščic-fugirna masa - Heli - 15.4.2009
Zanima me tale CT 55. Mi imamo grozne zunanje stopnice iz peskanega granita. Na kar nekaj stopnicah so veliki beli madeži od solitra. Naj poskusimo s tem?
Že dalj časa iščem če je kdo pisal o zunanjih stopnicah, pa mi še ni uspelo nič najti.
Hvala z vsak namig.
Re: čiščenje keramičnih ploščic-fugirna masa - Terakota - 15.4.2009
Bo uspešno. Znanki je recimo uspelo posuti umetno gnojilo po pranih ploščah. Nastali so grdi rjavi madeži, kot od rje. S CT 55 ji je uspelo vse spravit ven. Na koncu speri z veliko vode. Ko se stopnice povsem posušijo, lahko za impregnacijo uporabiš CT 49 - moker videz.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamenplus.com/ct%2049%20mokri%20videz.htm">http://www.kamenplus.com/ct%2049%20mokri%20videz.htm</a><!-- m -->
Re: čiščenje keramičnih ploščic-fugirna masa - Heli - 17.4.2009
Terakota,
pa lahko čistimo zunanje stopnice iz peskanega granita? Stopnice imajo rostfrei ograjo!
Po dolgem času sem le prišla na sled rešitvi za stopnice, ki mi že, odkar so oblečene v granit, povzročajo slabo voljo. Vse flekaste, ogromni beli madeži, temne lise...
Zato bi mogoče zadevo prepustila čiščenju strokovnjakom, pa te sprašujem, če poznaš to firmo, oz. se ti kaj sanja o cenah. Smo pa dokaj blizu, na Notranjskem.
Hvala, Heli
Re: čiščenje keramičnih ploščic-fugirna masa - Terakota - 17.4.2009
Odgovor je da, podrobnejši odgovor sem poslal na ZS.
Terakota, hvala.
Se bomo obrnili direktno na Kamenplus in sporočim, kako nam bodo svetovali.
Lep večer še naprej, Heli
Re: čiščenje keramičnih ploščic-fugirna masa - tris - 17.4.2009
Jaz pa imam vprašabje glede CT55.
V njem je namreč solna kislina, se pa vse skupaj dodatno še redči z vodo.
npr. v stanovanju tega ne moreš "obilno" sprati.
Torej,
ko čistiš so skoraj verjetno obvezne gumijaste rokavice in očala ?
Kako obilno sprati z vodo oz. ali je dovolj da naknadno 1-2x obrišeš z mokro krpo ?
V Obiju prodajajo (pa kje drugje tudi) komplet korita in spužve za fugiranje keramičnih ploščic. Taka, poceni amaterska izvedba z enim valjčkom na koritu. To je idealno orodje za to delo.
Podobno je temule
[img]httpunichr("58")//img201unichr("46")imageshackunichr("46")us/img201/329/216swepulirapid2300973unichr("46")jpg[/img]
Re: čiščenje keramičnih ploščic-fugirna masa - ursYY - 22.6.2009
kako bi lahko iz fug v kopalnici odstranila mastne madeže, prosim če mi hitro odpišete...
urška
Re: čiščenje keramičnih ploščic-fugirna masa - ma&amp;sa - 27.5.2012
Čeprav je tema že stara, pa da ne odpiram nove teme...
Ploščiče smo zafugirali z bež barvo. Zafugirane so bile dopoldne. Popoldne sem jih pa najprej parkrat pomila s čisto vodo, nazadnje pa še po priporočilu trgovke še z vodo z dodatkom alkoholnega kisa 3L vode:1DCL kisa. Fuge so postale šekaste. Nekje so iste bare, nekje celo sive in bele. V čem je problem? So bile mogoče fuge še preveč sveže? S čim se sploh lahko popravi?
