Toplotna črpalka zemlja-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka zemlja-voda (/showthread.php?tid=12471) |
Toplotna črpalka zemlja-voda - zarim - 21.2.2008 Imam vprašanje glede namestitve zemeljskih kolektorjev za toplotno črpalko (zemlja-voda). Ali ima kdo izkušnje z kolektorji. Zanima me kako vplivajo kolektorji na rast zelenja, dreves itd. na površini. Kolektorji se naj bi nahajali na globini cca. 1,3m. - Žiga - 21.2.2008 Mene tudi ta tema zelo zanima, tako da se bom pridružil. Ima kdo kakšne praktične napotke, kako stvar položiti? Zakaj naprimer peščena posteljica, ali mora biti zgoraj kakšen filc, da skale ne lezejo dol in preluknjajo kolektor, kako ravno mora biti položen, da ni kakšnih problemov med delovanjem pumpe oz. da se ne naredijo kakšni zračni žepi, ali ga lahko polagaš v zanke (mislim da slinky izvedba) in ali so pri tem kakšna posebna navodila kako je treba v tem primeru položiti? Vem to, da če kolektorji niso poddimenzijonirani, se pravi da se led okrog njih počasi stopi, se vegetacija zamakne za nekaj tednov. Drevesa z globokimi koreninami :?: pa naj sploh nebi bila posejana kjer so kolektorji. Re: TOPLOTNA ČRPALKA - ZEMLJA VODA - JanezJe - 21.2.2008 zarim Napisal:Imam vprašanje glede namestitve zemeljskih kolektorjev za toplotno črpalko (zemlja-voda). Ali ima kdo izkušnje z kolektorji. Zanima me kako vplivajo kolektorji na rast zelenja, dreves itd. na površini. Kolektorji se naj bi nahajali na globini cca. 1,3m. Zemeljski kolektor položen oktobra 2006, sistem ogrevanja zagnan v začetku novembra istega leta. Na terenu kjer je položen kolektor je zasajeno sadno drevje. Razlike v vegetaciji pri meni ni opaziti. Z večjim zamikom pride do zelenitve vrta kateremu senco dela sosedova hiša. Cevi so položene na globini cca 1,2m. lp, Janez Re: TOPLOTNA ČRPALKA - ZEMLJA VODA - yyure - 7.4.2013 Zadeva tudi mene zanima ali ima še kdo kaj izkušen? Radi bi namreč sadili sadno drevje! Pa me zanima, če je to "pametno"? Re: TOPLOTNA ČRPALKA - ZEMLJA VODA - Sammmy - 7.4.2013 Mi smo kolektor položili lansko leto (globina cca. 1,5m). Trenutno še vedno dobivam iz njega 2C. Glede na to, da letos še ni ozelenela okolica hiše, lahko povem le, da se je sneg topil enako hitro kot drugod - nič kasneje, kar bi bila posledica ohladitve zemlje v okolici kolektorja... Re: TOPLOTNA ČRPALKA - ZEMLJA VODA - radolarisa - 7.4.2013 Jaz imam kolektor poležen cca. 3 leta na globini 1,5 m. Trava je vidno slabša na področju kjer so cevi in jo je potrebno gnojit čez leto. Re: TOPLOTNA ČRPALKA - ZEMLJA VODA - yan1234 - 7.4.2013 Pa ste izkop delali tako, da ko se je zasipalo je boljša zemlja ostala na vrhu, ali se je zasulo tako kot je padlo? Re: TOPLOTNA ČRPALKA - ZEMLJA VODA - Merlin1 - 7.4.2013 Vse je odvisno od globine in dimenzioniranja kolektorja. Če je predimenzioniran in na pravilni globini ni opazne razlike v vegetaciji. |
