Rezalnik za ploščice - Print verzija
+--- Tema: Rezalnik za ploščice (/showthread.php?tid=12430)
Rezalnik za ploščice - frik - 19.2.2008
Zanima me kako bi se kaj takega obneslo za rezanje granitogres ploščic?
Rezalnik za keramične ploščice NUTOOL, BT 180 (link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/polica.asp%3Fid%3D02010103%26MySes%3D">http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/p ... 26MySes%3D</a><!-- m --> )
Je zadeva dovolj močna!
- Jani - 19.2.2008
Dovolj močna, da ne bo razpadla. Tudi sem slišal že domače mojstre, ki so se hvalili, da so s takšno mašinco položili ploščice po celi hiši.
Jaz sem se odločil za malo večjo žago MC800 od istega (cenenega) proizvajalca. Njena velika prednost je, da se pri žaganju premika žaga in ne ploščica. To omogoča bolj natančne reze. Žagi sem po dveh dneh zamenjal brusno ploščo za profesionalno zadevo in od takrat zadeva reže kot je treba. Z njo sem žagal tudi granit -bp.
Mi je pa prejšnji teden crknilo stikalo in sem moral ponj v Lesce (plastik fantastik ...)
Tudi tebi klina, ki jo boš dobil zraven žage ne bo zadoščala za granitogres (mogoče za par ploščic?). Dobra klina pa je draga (~2x cena cele žage).
Sicer pa kupi in boš videl, saj ne gre za veliko denarja
- glavca - 20.2.2008
Hm, nvadno sem se izogibal takih žag, ker so prepočasne. Še vedno je najboljši navadni dober rezalnik z nožem, potem pa ploščico udariš ob koleno, če na maišini poka. Če boš polagal kako diagonalo boš s tako variano osivel Smile da ne omenjam da bi šel kak supermarket polagat Smile Smile Res pa je da stane okrog 200€ ampak jih imaš nazaj že po prvih 15m2 ko jih položiš sam Smile
l.p . Jože
- frik - 20.2.2008
Imam sposojen rezalnik - "sekolarček", kot tudi rezalnik z nožem. Na sekolarčku sem včeraj zamenjal šajbo, pa zadeva vredu prebavlja tudi granitogres ploščice.
Pri rezalniku z nožem sem pa obupal. Sad Ne uspe mi narediti ravnega reza na dolžini 30 cm. Sad Verjetno gre za kakšno low cost varianto rezalnika in ko nož pritisnem se mi rezalnik malenkostno upogne.
Glavca, govoriš ti o 200 € za rezalnik z nožem?
- cmaet - 20.2.2008
Pri granitogresu nimaš kaj počet z rezalnikom z nožkom. Ta je namenjen keramičnim ploščicam, ki so bistveno mehkejše kot granitogres.
Jaz sem granitogres ploščice zelo lepo rezal s srednjo (125mm) kotno brusilko ter diamantnim rezilom (jih imajo več vrst - rabiš tisto, ki je za granit, ne za beton in druge mehkejše materiale).
Brez ene same uničene ploščice sem lepo izrezal tudi vse "zahtevne" detajle, do izvedljivosti katerih je bil skeptičen celo kamnosek, ki sem ga šel (tik pred prvim novembrom :rollSmile optimistično šel vprašat če bi mi jih odrezal.
p.s. za vrtanje granitogresa se je odlično obnesel diamantni kronski svederček fi 10mm iz baubau trgovin za dobrih 20 EUR. Cca 20 lukenj sem v 10 minutah z lahkoto zvrtal z baterijsko vrtalko. Hlajenje svedra zagotoviš tako, da na mesto vrtanja z robcem kaneš par kapljic vode. Ko se zaradi trenja začne sušit, nakapljaš znova.
- Jani - 20.2.2008
Rezalnik je mogoče res počasnejši kot dober nož, vendar to velja le v primeru, da hočeš odrezati polovico ali četrtino ploščice. Če bi rad odrezal samo 2cm robu ali celo manj, potem si z nožem mrzel.
Pri trših ploščicah, granitu..., je nož precej neuporaben...
Problematični so predvsem rezi, ki se vidijo. Če polagaš ploščice samo naravnost, potem so lahko vsi rezani robovi skriti pod kotno letvijo ali drugo obrobo. Če pa polagaš v karo in se ta vzorec sreča z drugačnim polaganjem, recimo pri vratih, potem brez dobre žage ne boš spravil skupaj enakomerne vzporedne fuge!
Verjemi da ni res.... sprobano, bil vsaj 3 počitnice med faxom pri keramičarij n to pri malo večji firmi (cca 20 zaposlenih) (kake 3 leta nazaj) pa tud sam sem najman 5 kopalnic naredu, pa celo hišo pa še se nabere ... poglej mal moje prispevke.... rezalnik na nožek je sposoben nov od 200€ naprej (ta mali), sam pa sem ga kupil za 150€ od enge teh v firmi razdalje okrog 50 cm to pomeni 33 cm diagonala brez problema. ka se tiče keramike nismo nikoli nč s cekularjom delal razen granit in se pravi 15, 20 in več mm za stopnice in podobno, ampak na tavečem cekularju. Vse ostalo se čisto lepo naredi na navadni mašini na nož in z malo flexarco. Vse ostalo je krama ki jo trži štacuna za amaterje, od nožev za doze, odtoke.....
Če maš slabo mašino, dobr potegn z enim potegom (nikol večkrat po istem) in nato primeš za oba zunanja roba in jo zamahneš na pokrčeno koleno (s spodnje strani pod risom) z občutkom, da nerazbiješ kolena in ploščice Big Grin in jo s kolenom zlomiš .... Smile . Dela čudeže, ko sem prvič videl mi ni blo nč jasno, sem se samo čudu in to na 7 mm granitogresu, ki je bil še grapav zgoraj...
aja slikca mašine samo je obrezana ena druga, se mi ne da slika...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3y/9v/4MWMs78A/img2231unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3y/9v/4MWMs78A/img2231unichr("46")jpg[/img][/url]
l.p. Jože
- bernik - 20.2.2008
Da se še jaz priklučim temi, čez nekaj časa bom sam po celi hiši položil ploščice...Osebno sem pred časoma položil po terasi ene 20m2. Uporabljal sem cirkular z vodnim hlajenjem. Rezi so se cefrali, mogoče bi moral kupiti bolj kvalitetno klino. Reze sem prikril s coklom in je bilo OK, za kakšne mozaike pa odpade. Je treba kupiti klasični rezalnik, kot ga je omenil predhodnik. Zanima me katere znamke so OK, za tam cca 200 eur?
- bundrov - 20.2.2008
recimo Montolit 52 to se pravi da lahko po diagonali prerežeš ploščico cca 37x37 oz. diagonala 52 cm v SBS Trgovini jo majo za slabih 200€na gotovino.
Če misliš polagat celo hišo, kar takoj kupi malo boljšo mašinco, sam sem začel z neko hobi ročno varianto, nato sem imel na probi vodno rezalo (hobi) položil kar nekaj, samo gre veliko časa za lepe točne reze, na koncu sem se razjezil in kupil profi ročno rezalko razlika ko noč pa dan, nikoli ti ne bo žal tistih €, ki jih boš dal več verjami. Za kakšen vogal pa mala flexa in dobra rezalka in to je to.
Pa veliko užitkov ob klečanju.
Točno tako bom naredil! Upam da bo 200 eur dovolj za recimo domačo uporabo...kako pa je z menjavo kline?
Klina te pride dobrih 5€ tko da ni tak hud strošek, saj kar nekej prerežeš z eno.
- frik - 20.2.2008
Očitno bo res treba nabavit dober rezalnik (cca. 200 EUR) vse ostalo je očitno slab kompromis.
Poceni cirkular ne naredi povsem čistega reza (seveda odvisno od šajbe), pa še problem je rezat recimo diagonalo ali kakšen drug kot, pa še zamudno je. Poceni klasična rezalka mi pa ne odreže ravne linije. Sad
Hvala za nasvete.
- Jani - 21.2.2008
Kako lepo odreže je v prvi vrsti odvisno od kline (plošče) in od hitrosti rezanja. Z večjo, močnejšo in dražjo žago lahko delaš hitreje.
Jaz sem dal za klino pol toliko kot za celo mašino s slabo klino vred.
Kljub temu je potrebno vsak rez, ki se bo na koncu videl (ne bo skrit pod obrobo), še dodatno pobrusiti. Jaz imam v ta namen srednje grob brusni kamen (ročni, da ne bo pomote). Dobro ga namočim v vodi in iz njim dvakrat ali trikrat potegnem po živem robu ploščice. Tako dobim gladek rob po katerem lahko tudi potegnem s prstom (na nepobrušenem robu se urežeš!). Brez brušenja imaš lahko kasneje težave pri fugiranju...
- glavca - 22.2.2008
Kolešček oz. klino boš imel verjetno za celo hišo..... Sploh če boš kupil bolšo mašino pa bo tud kvalitetna klina že gor...
pa še to, boljši imajo skalo na obe strani, masa se vrti okrog, tako da nastaviš lahko kot ter zelo pomembna je pravokotna masa, sploh ko režeš za cokel - obrobo , in so vse ploščic enake, ne da bi moral vsako nastavljat .... Mašine majo v vsaki malo boljši gradbeni štacuni sploh s keramiko . ... npr. granit, topdom ...
Aja,,,, monolit 52 (moja) je na sliki in je že pred mano naredila kar nekaj bajt in gostiln Smile
l.p. JOže
- ane - 23.9.2008
glavca Napisal:ja,,,, monolit 52 (moja) je na sliki in je že pred mano naredila kar nekaj bajt in gostiln Smile
Ne vidim slike, sem samo jaz čuden ali... Smile
Da ne bom odpiral nove teme - jaz imam nek električni rezalnik ploščic, ki je že imel zamenjano šajbo (prejšnja baje ni v redu rezala). Problem pa je, da meni tudi ta šajba cefra glazuro na ploščicah. Zanima pa me:
- ali je lahko problem v ploščicah, torej, da jih bo cefralo, karkoli naredim? Tudi s fleksarico in novo šajbo za beton/kamen mi nacefra rob... Sad
- ali bo pomagalo, če zamenjam samo šajbo? Kakšno naj vzamem?
- v čem se razlikujejo boljši in slabši rezalniki, v vrtljajih in moči? Se to pozna na cefranju ali samo na času, ki ga porabiš za rezanje?
Kopalnica na srečo ni tako velika, tako da bom zmogel položiti, tudi če na roko pobrusim vsake ploščico - bi se pa temu seveda rad izognil. Smile
Hvala in lep dan!
