BOSCH steklokeramična - s serijsko napako napako? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: BOSCH steklokeramična - s serijsko napako napako? (/showthread.php?tid=12415) Strani:
BOSCH steklokeramična - s serijsko napako napako? - gznidars - 18.2.2008 Ima kdo razmeroma novo Boshevo steklokeramično ploščo? Midva imava leto dni staro 2+2 indukcijsko ploščo in pri enem grelcu (dvojni navadni, ne indukcijski) nama del kroga ne žari. Prilagam tudi fotko. Klicala sva serviserja in pravi, da je to povsem normalno, ker naj bi tam pač šli kabli. Bosch Slovenija pravi, da so jim iz Nemčije zagotovili, da je plošča brezhibna. Plošča je še v garanciji in nama se pač ne zdi ok, če ne dela cela plata. Navsezadnje sva že videla kakšno steklokeramično, tako kot bi morala biti. Mnenja ... [img]httpunichr("58")//gregaunichr("46")e-softunichr("46")si/steklokerunichr("46")jpg[/img] Re: BOSCH steklokeramična - z serijsko napako napako? - JanezJe - 18.2.2008 ZAdeva je pri naši plošči podobma, mogoče malo manj izrazita. Plata je stara slabo leto. lp, Janez - jana+ - 18.2.2008 Tole pa meni ne deluje v redu, če serviser pravi, da je to normalno in da so tam šli kabli, potem to ni norrmalno. A si se direktno na bosch Slovenija obrnil, ali preko serviserja. Jaz bi jim tole sliko poslala, potem pa naj ti pošljejo poskeniran odgovor iz Nemčije, da je to normalno. Če tukaj ne bi uspel, bi sliko poslala v Nemčijo. - vit - 18.2.2008 Hja, pri plošči, ki je majo moji starši (ravno tako Bosch, 4x HiLight - kar ni tako pomembno, ker grela dela nekaj proizvajalcev za vse, mislim da tudi ETIS) se ne spomnim, da na tisti dvojni tako velik del ne bi grel, ampak ne bom dal roke v ogenj, nisem bil že nekaj časa na obisku ... Ampak očitno ma dvojna plošča 2 ločeni grelni žici in iz srednje je treba nekje potegnit kable navzven ... vsekakor ni nič pregorelo, ker če bi, potem cel srednji ali zunanji krog ne bi gorel, ne zgleda pa lepo Zanimivo pa, kako današnji fotoaparati obrnejo rdečo barvo v vijoličasto ... - bundrov - 18.2.2008 naša je stara dobri dve leti in ima že od novega podobno liso ki ne greje in na uradnem servisu sem kmalu po nakupu dobil enak odgovor, da tam pač potekajo kabli do notranjega dela grelca in kadar crkne ne dela nič, ne pa da bi crknil samo en del kuhališča je baje iz enega kosa, tko da tak to je pri vseh tekh ploščah od boscha 2+2 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/uredi/bundrov/11094017/?stran=1[/url] - BlackHole - 20.2.2008 vit Napisal:Zanimivo pa, kako današnji fotoaparati obrnejo rdečo barvo v vijoličasto ... To pa zato, ker ni bila belina (White balance) pravilno nastavljena za dane svetlobne pogoje. Avtomatika pa očitno slabo dela na tem fotoaparatu. - TRIROG - 20.2.2008 ne bo držalo ... ta vijola ki jo vidite je infra rdeča svetloba ... nima nobene veze z white balance... tudi če bi slikal daljinec med tem ko nanj pritiskas bos videl modro barvo na oddajnem delu ... - vit - 20.2.2008 Res je. WB je bila v redu, kar se vidi po barvi pulta. Enako barvo dobiš tudi, če skozi LCD fotiča pogledaš IR ledico kakega daljinca in pritisneš kakšen gumb na daljincu Eni morajo hitro pošimfat tuj fotič
- gremlin - 21.2.2008 Po moje ste zašli s teme. Pri meni (gorenje 2+2) je temno polje ozko in enakomerno, širine cca 1 cm in poteka v ravni liniji radialno iz sredine do roba. lp - vit - 21.2.2008 Pa maš tako dvojno ploščo gor ? "Temno polje" iz sredine proti robu mislim da majo vse, tam gre palica termostata in pod njo ni grelne žice - BlackHole - 21.2.2008 vit Napisal:Res je. WB je bila v redu, kar se vidi po barvi pulta. Mogoče. Ampak, kako pa potem to, da je pa na drugi sliki pa lepa rdeča barva? S teme sem zašel, zato, ker je vprašanje teme že razčiščeno. servis - karnaprej - 21.2.2008 vse te plate so narejene več ali manj z napako prinas so dobili boševi pooblaščenci za servis vse dele ki jih morajo zamenjat komplet instalacijo,potem ti garancija teče ponovno,KOMANDA DIREKT IZ NEMČIJE samo prinas serviserji mučkajo in prodajajo dele,jas sem imel isti problem zamenjal so mi vse malo z težavo ampak so - vit - 21.2.2008 A lahko poslikaš tisto dvojno ploščo, da vidimo, kako mora zgledat - gremlin - 22.2.2008 Moja (Gorenje 2+2) izgleda takole: [img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/gorenjeunichr("46")jpg[/img] (bel flek na sredini je od trapastega fotoaparata na gsm-ju, ki mu nisem mogel ugasnit fleša) lp Miele - al anford - 9.4.2008 Moja je pa Miele, ni bila poceni, zgleda pa takole: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nakupovanjeunichr("46")net/miele-km-5730-ed-kombinirana-kuhalna-plosca-s-ploscatim-robom-pr-1162265[/url]. Tehnika izdelave grelnega telesa je pač taka in zato stvar tako izgleda. Važno da greje kot je treba, kako izgleda pa je drugotnega pomena. Jaz dam na ploščo posodo in je ne gledam in dlakocepim... |
