težave pri dostavi montažne hiše na parcelo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: težave pri dostavi montažne hiše na parcelo (/showthread.php?tid=1235) |
težave pri dostavi montažne hiše na parcelo - berni - 3.2.2006 pojavil se je problem, ko smo z enim izmed mogočih izvajalcev montažne hiše opravili pregled dostopa do parcele. ugotovili so namreč, da je dostop zelo neroden (res je :evil in da se z njihovimi klasičnimi tovornjaki-vlačilci in dvigali ne bo dalo priti do parcele. problem je v višini; dve hiši v vasi sta zgrajeni tik ob cesti in to na obeh straneh ter širini oz. ozkosti v kombinaciji z ovinki in vogali.mogoče rešitve: - klasična gradnja (odpade, ni časa in živcev) - dve največji dvigali (60 ton), da bi prelagali z glavne ceste do parcele (zelo drago) - manjši elementi, več majhnih tovornjakov namesto dveh vlačilcev in čim manjše dvigalo na parceli (20 ton), (drago) - ... sosed na parceli sicer gradi klasično, uporabljali so tudi hruško. kaj mi glede na napisano svetujete? je možna še kakšna druga rešitev (helikopter odpade :wink: ), lahko zahtevam znižanje komunalnega prispevka (ni še plačan)? cesta je sicer javna. - pehtran - 3.2.2006 Dilema... jaz bi najprej poskusil pri izvajalcu... Postavi jih (kao) pred dejstvo: naj dostavijo, kakor vejo in znajo, ali pa ne boš vzel hiše pri njih... (Naj dostavijo z manjšimi kamioni na svoje stroške). Če to ne bo šlo, še vedno lahko poskusiš z drugimi prijemi.) Miha - berni - 3.2.2006 na kaj misliš z "drugimi prijemi"? - pehtran - 3.2.2006 Nič drastičnega. Nisem mislil, da boš rušil sosedove hiše. Mislil sem pač na vse ostale opcije: recimo, da potem sam plačaš višje stroške dostave. - radovednica - 4.2.2006 Ali pa da se vseeno odločis za klasicno gradnjo, kot se bomo zaradi podobnih problemov najbrz tudi mi. Tudi nas pa skrbita zadevi v oklepaju: čas in zivci.
- berni - 4.2.2006 radovednica Napisal:...kot se bomo zaradi podobnih problemov najbrz tudi mi. kakšni problemi pa vas tarejo? tudi dostop? jaz sem sicer odločen za montažno gradnjo, če ne bo šlo drugače skozi, tudi za (razumno) ceno višjih stroškov dostave. verjetno bo tudi razlika v izdelavi elementov, ker bodo morali biti krajši. - Buddy - 5.2.2006 Povprašaj kakega izkušenega profesionalnega voznika tovornjaka, ki ti bo povedal, kaj je mogoče in kaj ne. Fantje namreč delajo čudeže.... Namesto vlačilca še vedno lahko uporabite manjše tovornjake, dvigal pa je tudi cela paleta in manjše dvigalo zna priti lažje kot tovornjak. - zele - 5.2.2006 Kaj pa ce izberes proizvajalca, ki ima malo-stenski sistem gradnje? Recimo Juting ima tole na svojih straneh: "Prednosti malo-stenskih elementov so med drugim odsotnost dvigala pri montaži, kar kupcu zmanjšuje stroške;" in tako naprej. - berni - 6.2.2006 juting mi nekako ne "potegne". tukaj na forumu ni ravno nekih pohval na njihov račun, prej bi se našle oz. se najdejo kritike. za ostale ponudnike pa ne vem, verjamem pa, da bi bilo kvečjemu dražje kot npr. marles ali lumar. btw. lumar ima še vedno stare cene, tako da je trenutno ugodnejši od marlesa. nihče pa mi ni odgovoril glede znižanja komunalnega prispevka. edina postavka pri njemu je cesta, ker kanalizacije ni, vodovod je vaški... bi bila slaba cestna povezava dovolj tehten razlog, da bi zahteval ali zaprosil za znižanje? če je to sploh možno, seveda... |
