Polaganje zemeljskih kolektorjev v lastni režiji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Polaganje zemeljskih kolektorjev v lastni režiji (/showthread.php?tid=1220) |
Polaganje zemeljskih kolektorjev v lastni režiji - mm - 1.2.2006 Zanima me, ali ima kdo kakšne izkušnje s polaganjem zemeljskih kolektorjev. Zaradi 'resne finančne situacije' pri gradnji hiše se odločam za tovrstno redukcijo stroškov... ![]() Predvsem me zanima, kje lahko kiksneš, ko se polaga (ok, globina mi je znana, medsebojna razdalja med cevmi tudi)... Črpalko bi mi pozneje namestil in usposobil monter, ki pa se s ukvarja le z montažo v zaprtem prostoru, torej v kotlovnici... - daal - 1.2.2006 Jaz ti svetujem da najdeš kakšnega ki to že ima. Mogoče pa ti svetujejo tisti ki so ti to predlagali. L.P. - Mare - 1.2.2006 Povprašaj tega možakarja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/gradnja.html">http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/gradnja.html</a><!-- m --> lp Mare - borovničan - 2.2.2006 globoko vsaj 1m optimalno tam cca. 1,5 m. med cevmi vsaj 50 cm , zgoraj mora biti zemlja prosta in ne pozidana ali drugače zaprt dotok toplote preko sonca, dežja,....Rabiš cca. 2-2,5X več površine kot boš ogreval (odvisno od geološke setave in lege zemljišča- zem kolektorja) Tvoja odločitev pa je ali daješ zadevo v špiralo ali v mrežo, eni si pomagajo, da skopljejo jarke v mrežo in potem povezave povežejo... Povem pa ti, da ekonomske računice tega tipa TČ NI !!!!!! ker te bo sistem prišel predrago napram TČ zrak voda !!!!! + ogromno dela izkopov, možne tžave z tesnjenjem..... Pa imaš za cca. 1m2 stan. površine na voljo še proste travnatega dela zemljišča cca. 250m2 ??? - mm - 2.2.2006 borovničan Napisal:globoko vsaj 1m optimalno tam cca. 1,5 m. med cevmi vsaj 50 cm , zgoraj mora biti zemlja prosta in ne pozidana ali drugače zaprt dotok toplote preko sonca, dežja,....Rabiš cca. 2-2,5X več površine kot boš ogreval (odvisno od geološke setave in lege zemljišča- zem kolektorja) Zadnje raziskave kažejo, da je 1m optimalna globina. Zemlja se namreč dosti počasneje ohlaja, tako da ni potrebno iti pregloboko, 1.5m pa pomeni prenizka temperatura v povprečju, pa še zemeljskih del je več... razlika med cevmi: 80cm. Torej: 160m2 zahteva okoli 3.5ar oz. 450m cevi. Ta izračun so mi naredile dve podjetji... Kar pa se strokov tiče: predračun za 8.5 Kw tč švedskega prizvajalca s cevmi vred in s dodatno kozmetiko pride malo več kot 1.5M sit, ni dodatnega zalogovnika, ker je integriran, toplo vodo proizvaja z 12l/min [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tiliaunichr("46")si/download/CENIK%20CTC_04042005_distunichr("46")pdf[/url], zraven še monterju okoli 150Ksit,..., ne delam reklame, le tisto o nerentabilnosti nekako ne morem požreti... Zrak-voda je ceneje, se strinjam, kaj pa učinkovitost ppozimi, ko je nabolj rabiš, ko je -13°C ? Tisto o globini kolektorjev potem izgubi smisel... Moje vprašanje se bolj nanaša na tiste, ki so to vgrajevali v lastni režiji: stroški izkopa in težave ob tem ![]() mAre, bom poklical... - centri - 2.2.2006 borovničan Napisal:Pa imaš za cca. 1m2 stan. površine na voljo še proste travnatega dela zemljišča cca. 250m2 ??? kdo te je pa to spet nafarbu?...za 1kw TČ potrebuješ cca 40m kolektorja - centri - 2.2.2006 mm če maš zemljišče dovolj dostopno ti lahko kakšen bolj opremljen kmet s traktorjem in ketno naredi tak kanal...pa mislim, da te to ne more pridet drago, ker ima mogoče za kakšni dve uri dela...seveda je pa zelo odvisno od terena...fotru vem da je na tak način en skopau kanal od rezervoarja za vodo pa do vikenda...v enem popoldnevu je imel vodo na vikendu - mm - 3.2.2006 centri Napisal:mm če maš zemljišče dovolj dostopno ti lahko kakšen bolj opremljen kmet s traktorjem in ketno naredi tak kanal...pa mislim, da te to ne more pridet drago, ker ima mogoče za kakšni dve uri dela...seveda je pa zelo odvisno od terena...fotru vem da je na tak način en skopau kanal od rezervoarja za vodo pa do vikenda...v enem popoldnevu je imel vodo na vikendu Zemlja je ravna lahko dostopna... Dve uri? Povej mi za kmeta, ki to naredi na 450m dolžine in to 1 m globoko. Mu plačam za nafto, tud če pride iz druzga konca Slo. ![]() Sicer pa je glavni problem pri polaganju kolektorjev ta, da ti monter ne nudi garancijo na celoten sistem, če ne polaga sam kolektorjev, kar pa bi v mojem primeru prišlo okoli 1100Sit na meter, jao... hock: Navkljub vsemu bom tvegal in jih položil sam, 0.5MSit je pol milijona :lol:
- andro - 3.2.2006 Tudi sam razmišljam o temu, samostojnem polaganju kolektorja, vendar sem še precej daleč. Po moje bo potrebno paziti le na to, da bodo cevi položene z rahlim padcem, da bo mogoče njihovo odzračevanje, pa cevi naj bodo iz enega kosa. Veliko uspeha želim, pa seveda kakšno fotko in opisane izkušnje, da se bomo iz tega še ostali kaj naučili. - mm - 4.2.2006 Pred tremi dnevi sem dobil PGD, drugi mesec začnem s plato, aprila postavim montažno hišo, maja pa imam namen opraviti še druga zemeljska dela, vključno s polaganjem zemeljskih kolektorjev. Ko bo narejeno, bom uploadal... - centri - 6.2.2006 ta, ki je očetu delal kanal za vodo je iz Brega pri Sevnici...mislim pa, da če malo povprašaš v bližini tvojega kraja, da boš našeč nekoga, ki bi ti to naredil - mt - 7.2.2006 Tudi mi smo se odločili za zemljske kolektorje. Gre se za montažno hišo, s tem da bomo še prej naredili klet. Zanima me vaše mnenje o polaganju kolektorjev takrat ko se že dela klet in bo itak vse prekopano ali se zaradi kakšnih razlogov to rajši prestavi na konec? - Tone - 7.2.2006 Moj pogled na zemeljski kolektor je malce drugačen, kot sem zasledil na netu. Zemeljski kolektor je zaradi dejstva, da iz zemeljske globine ne prihaja praktično nič energije, od zgoraj pa vsaj 3 mesece prihaja le mraz, zato gre v bistvu za akumulator. Ker pa je akumulacijska sposobnost zemlje zlo piškava, se praktično vsa energija pridobiva iz vode, pri čemer je glavnina latentna energija, ki se dobi zaradi zaledenitve vode. Če je to res in vsa fizika tako kaže, potem je: - Akumulacija oziroma energijska vsebnost kolektorja odvisna od količine vlage, ki bo zamrznila. Torej ni bistvena površina, temveč vlaga v zemlji okrog cevi. - Kolektor se odledeni predvsem zaradi vode (dežja). Če si malo izračunate dobite zlo velike številke potrebnega dežja. - Znano je, da če se ustvari ledena plošča, se le ta ne bo odledenila čez celo poletje in naslednja kurilna sezona bo fiasko. Vzrok je seveda bistveno manjše oblivanje z deževnico, ki v bistvu odteče mimo. - Pri gradnji na moji lokaciji mene tako najbolj skrbi pretok deževnice skozi kolektor. Tla so že na globini okrog pol metra zelo trda lapora ali ilovica - razlika med njima mi itak ni ne vem kako jasna. V glavnem tla so po občutko vodonepropustna, imam pa na parceli mikro potoček, tako da bi lahko z menjavo zemlje stvar rešil z napeljavo vode iz kolektorja v potoček. Ker pa imam 24m^2 sončnih kolektorjev se nagibam k zakopavanju cca 40m^3 velike cisterne, v kateri bi pozimi ledenil, poleti pa odtajeval vodo. Po hitrih izračunih imam čez poletje ravno prav energije za odledenitev - energije, ki je je itak preveč in moram kolektorje zastirati, izključevati ali nekako hladiti. PS: Da bi pa delal iz cevi mrežo se mi pa zdi precej noro, saj na križanju izhubljaš (isto vodo zamrzujeta 2 cevi torej je izkoristek cevi manjši. - sajure - 8.2.2006 Če kdo potrebuje kaj več dokumentacije o kolektorju mu jo lahko pošljem na mail. Smo proizvajalec toplotnih črpalk in če koga kaj zanima si lahko ogleda naši strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si">www.termoshop.si</a><!-- w --> in <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tsk.si">www.tsk.si</a><!-- w --> lahko pa me tudi tukaj kaj vprašate, če vas zanima. BTW: cena za 8 kW toplotno črpalko zemlja/voda je pri nas 3.200 EUR! Približna ocena za celoten sistem z kolektorjem (torej TČ za ogrevanje, posebna 2 kW TČ z bojlerjem za sanitarno vodo, kolektor, povezava TČ na ogrevalni sistem, povezava TČ na hladni del-kolektor, povezava TČ za sanitarno vodo, obtočna črpalka za kolektor ) vred (brez polaganja kolektorja, ki zanaša za 8 kW nekje 150.000 SIT) okoli 1,5 mio ali malenkost več, poleg tega lahko pridobite še subvencijo, ki znaša maksimalno 40% ali 500.000 SIT! - mm - 8.2.2006 sajure Napisal:Če kdo potrebuje kaj več dokumentacije o kolektorju mu jo lahko pošljem na mail. Smo proizvajalec toplotnih črpalk in če koga kaj zanima si lahko ogleda naši strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si">www.termoshop.si</a><!-- w --> in <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tsk.si">www.tsk.si</a><!-- w --> lahko pa me tudi tukaj kaj vprašate, če vas zanima. 1. Koliko let imajo vaše črpalke garancijo? ALi imajo ločen zalogovnik oz. bojler ali je vse integrirano v enem kosu? 2. Koliko cevi 5/4 po vašam mnenju potrebujem pri ogrevanju 160m2 s stanovanja z 8kw črpalko? ALi priporočate sistem z več kraki in razdelilcem ali z enim krakom v polju? 3. Koliko % se poveča povprečna poraba električne energije z uporabo dodatnih grelcev v zimskih mesecih? |
