TEKOČ LES, PURPEN, ....??? - Print verzija
+--- Tema: TEKOČ LES, PURPEN, ....??? (/showthread.php?tid=12181)
TEKOČ LES, PURPEN, ....??? - mrombi - 14.2.2008
V zadnjem casu se ukvarjam predvsem z detajli, ki se enostavno imenujejo ZRAKOTESTNOST. Seveda to ne pomeni, da delam bazen, ampak bi luknje rad zaprl .
Rad bi zatesnil, vse špranje, ki so v kapu na spoju med bruni in streho, v slevenskem delu med bruni in lego. Itd.
Opazil sem, da se večinoma uporablja purpen. No saj g ajaz tudi. Problem pa vidim v neobstojnosti na svetlobi. Pa tudi njegova krhkos je lahko problem.
Zanima me kaj bi še lahko uporabil?
Ali je mozno dobiti purpen v večjih pakiranjih?
- pedenjdeklica - 14.2.2008
pupen ni zrakotesen...uporabi proizvodje sike..ali pa uporabi gumo, peno..itd...
pedenjdeklica Napisal:pupen ni zrakotesen...uporabi proizvodje sike..ali pa uporabi gumo, peno..itd...
Da še malo pojasnim. Vazno je , da se odprtine zaprejo. Purpen načelno cisto ustreza. Samo moti me njegova obstojnost.
Zanekrat rešujem nivo na zunanji strani. To je plast med bruni in izolacijo.
Večinoma imam paroprestno folijo. Je pa seveda spoje ustrezno obdelati.
Tudi paroprestna folija prepušča zrak.
Vazno, da ob pihanju vetra ne piha notr Tongue
- bomozmogli - 14.2.2008
...vzameš star cajtng papir, ga namočiš v cementno mleko in zafilaš luknje...
Re: TEKOČ LES, PURPEN, ....??? - spartan - 14.2.2008
mrombi Napisal:V zadnjem casu se ukvarjam predvsem z detajli, ki se enostavno imenujejo ZRAKOTESTNOST. Seveda to ne pomeni, da delam bazen, ampak bi luknje rad zaprl .
.....purpen pod vplivom UV žarkov sčasoma razpade. Ga ne priporočam.
Priporočam uporabo silikonskega kita...kakšen tekasil in seveda naj bo barvni (imaš v beli barvi in temnejših odtenkih) in ne neutral (transparenten).
Zadeva ti je obstojna od -40/+150 stopinj C in deluje "gumijasto", ko se strdi. Za razliko od purpena je tudi nanos natančnejši, za sam nanos pa je fajn, da je temparatura zraka vsaj +5 stopinj C.
- Jani - 15.2.2008
Če delaš leseno podmornico, potem se zgleduj po graditeljih starih lesenih ladij. Torej uporabi les (natančno tesarsko delo!), predivo in smolo.
...mogoče se malo hecam. Z zunanje strani boš tako ali tako moral pribiti kakšno desko mogoče okrasno letev. Znotraj oziroma v sredini pa mirno lahko uporabiš purpen. Purpenu škodi samo ultravijolična svetloba - biti mora na temnem, pa velja za obstojen material.
- spartan - 15.2.2008
Jani Napisal:Če delaš leseno podmornico, potem se zgleduj po graditeljih starih lesenih ladij. Torej uporabi les (natančno tesarsko delo!), predivo in smolo.
Sem pa slišal tudi zgodbice, da rad purpen "po enem času" preprosto izgine.
Nisem pa še konkretno videl kako to zgleda....bi bilo treba po parih letih "vtrgat" kakšno steno ven pa da vidimo.
Drugač pa je tak pol Slovenije zgrajeno s purpenom :lol:
- pedenjdeklica - 15.2.2008
purpen izgine na soncu, v steni pa ostane...ni UV obstojen...in ga sonček popapa
- energovit - 15.2.2008
mrombi, mi je vseeno, če se sliši kot reklama, pokliči me, pa ti bom dal izolacjske in tesnilne materiale za leseno hišo, posebej za stike med bruni in legami oz. šperovci.
- Žiga - 15.2.2008
Mrombi,
purpen na temnem verjetno res ne bo propadel, vendar če hočeš biti res natančen, je lahko mogoče problem dihanje lesa, ker nevem, če je purpen dovolj elastičen, da se nebi pri dihanju lesa pojavile male špranjice.
Proizvodi sike so kot nalašč za tesnenje majhnih špranj tudi za les. Tudi air-stop lepilni trak bi moral biti v redu, paroprepustna folija... Verjetno pa tudi drugi materiali, ki so ti jih svetovali. Po moje purpen še najmanj.
- mrombi - 15.2.2008
energovit Napisal:mrombi, mi je vseeno, če se sliši kot reklama, pokliči me, pa ti bom dal izolacjske in tesnilne materiale za leseno hišo, posebej za stike med bruni in legami oz. šperovci.
Malo deluje na reklamo. Pripni kake linke in tko naprej.
Tukaj pa ni treba pisat v stilu "mreznega marketinga", " Ti bom na posebnem seminarju, ki se imenuje "pranje mozganov" razlozil.
Smile
POGRUNTAVŠČINA - mrombi - 18.2.2008
Pa sem prišel do ene rešitve:
zaenkrat je bolj teorija, ampak v drugi faze tudi praktični primer.
Uporabil bi raztopljeno papirno kašo, z vmešanimi kroglicami stiroporja.
Pač vzmameš mešalec, v njega namečeš ustrezno količino časopisnega papirja, dadaš vodo in zadevo ustrezno premešaš, da dobiš kašo.
Potem dodaš stiroporne kroglice.
To kašo naneseč na ustrezna mesta, kjer zeliš zapreti odprtine.
Celuloza ima zelo dolgo obstojnost. V obliki kaše se lahko nanaša povsosd. Ko se kaša posuši je vse skupaj tudi zelo trdno in obstojno.
Same količine itzd. pa bom sporočil, ko bom naredil praktični primer.
Komentarji?
- Dedalus - 18.2.2008
mrombi, kompliciraš... Pri sosedu imajo vstavljena okna s purpenom tako, da je purpen že 30 let na soncu. Okna še vedno stojijo v stenah. Res je, da je purpen krhek, da se samo drobi, vendar ti purpena ne boš imel na soncu zsko kot oni.
Torej, zafilaj luknje z purpenom ali kakim drugim ekspanzijskim sredstvom (recimo od sike), ki je odporno na UV žarke in nato te stike prekrij z lesenimi "blendami". Itak se ti ti stiki ne bodo videli nikjer.
Dodal bi še, da sem pred 10 leti vstavljal z purpenom ena lesena vrata v kleti, kjer ni veliko sončne svetlobe, vendar tudi ni tema. Purpen je nezaščiten, samo sem ga odvečnega odrezal vstran... Zadeva je še vedno enaka kot prej, tudi elastična.
