Kabli za zvočnike za hišno ozvočenje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Tema: Kabli za zvočnike za hišno ozvočenje (/showthread.php?tid=12123) |
Kabli za zvočnike za hišno ozvočenje - snose - 11.2.2008 Kot rečeno v mansardnem stanovanju želim preden se neredi knauf dati še kable za zvočnike, v vsako sobo. Katere kable, da bi se kolikor tolko dobro slišalo. hock:
- firstman2 - 11.2.2008 Če mislš dat v vsako sobo zvočnike, ki jih boš mel priklopljene na en osrednji reciever nekje v dnevni, potem so iz Big-a ... tisti malo večjega preseka čisto OK. - lozinka - 11.2.2008 Zakaj ne potegneš požirke? Pa lahko kable menjaš po mili volji... Pa v primerjavi s kabli so praktično zastonj. - criptus - 12.2.2008 Ne vem zakaj bi vlekel kable za zvočnike v vsako sobo? To še nisem slišal da bi koga zanimalo. Ponavadi imaš na aparaturi izhod za par ali skupino zvočnikov v enem prostoru in to je to. Kar obešat gor zvočnikov ne moreš, pa tut če bi jih bi moral hodit skoz na eno mesto dajat potih naglas menjat postaje... Drugače se pa za potrebe vlečenja kablov polaga električne cevi. So poceni, povleče se jih lohk neskončno velik, pa potem uporabi ali pa ne. - laso - 12.2.2008 criptus Napisal:Ne vem zakaj bi vlekel kable za zvočnike v vsako sobo? To še nisem slišal da bi koga zanimalo. Ponavadi imaš na aparaturi izhod za par ali skupino zvočnikov v enem prostoru in to je to. Kar obešat gor zvočnikov ne moreš, pa tut če bi jih bi moral hodit skoz na eno mesto dajat potih naglas menjat postaje...Jaz na primer imam napeljane kable tudi v kuhinjo. In "res je strašno težko" če grem kdaj pa kdaj zamenjat CD ali postajo v oddaljeno dnevno sobo.
- delfincek - 13.2.2008 Profigold kable vzemi, niso dragi in so dokaj solidni, so boljsi kot navadni audio kabli iz elektro trgovine. Sicer pa je sedaj pomembno vedeti za kaksno forsterkerijo. Ce se gres audiofilijo potem bo to bol tko tko, ce se pa gres home theatre bo pa vec kot odlicno. lp, Davor. - Rozzy - 15.2.2008 Kabli so odvisni od tvojega sistema, ki ga imaš. Boljši sistem kot imaš boljše kable si kupi... Paziti je treba tudi presek kablov in oddaljenost zvočnikov, premo sorazmerno naraščata oddaljenost ter presek. 0,25 kvadrata za več kot 5m kabla za zadnji zvočnik obvezno.... Če Öelbach stane 1-2€ več kot no name produkt ga kupi....s kvaliteto zgubiti ne moreš nič... |
