Kvaliteta parketa - Print verzija
+--- Tema: Kvaliteta parketa (/showthread.php?tid=12101)
Kvaliteta parketa - Šaci - 11.2.2008
Kako naj vem, ali je kupljen klasični parket kvaliteten? Imam možnost ga dobiti nekoliko ceneje, ampak ne vem, na kaj naj bom pozorna glede kvalitete in koliko je ta pomembna?
Ali je lahko kakšen problem, če nabavim parket in kasneje iščem mojstra za polaganje? Ali bi se morala prej posvetovati z mojstrom glede nakupa parketa?
Hvala.
- vincent - 12.2.2008
imaš klase....ekstra, I, II klasa (zadnja je 'najslabša' oz. same deščice so najbolj šekaste - torej razgibane, sam parket ni zaradi tega nič slabši...le zavisi od tvojih želja - ali bi rada homogeno površino ali bolj razgibano.
kako pa je stanje od parketa do parketa (torej les, sušenje) pa žal ne bi vedel.
Če ti bo že delal parketar za štos vprašaj za kak denar ti on zrihta parket..da nebo na koncu dva evra razlike, parket pa tak da ti ga tudi položioti ne bo hotel....ker če gre kaj narobe se običjano drug na drugega zgovarjajo..ti da je slabo položil, on pa, da je bil slab parket.
- borkom - 13.2.2008
pozdravljen!
Pri klasiki je tako kot je napisal Vincent, lahko se pojavijo razlike v klasifikaciji oz v strukturi lesa kar pomeni da je pri ekstra kvaliteti parket brez grč in je izjemno enoličen, pri II ali standard klasi je parket že bolj vizulano - barvno razgiban in lahko se pojavljajo tudi grčice v velikosti ptičjega očesa, lahko pa imaš III klaso ali rustik, kjer je dovoljeno vse, grče in lahko tudi beloles!
Je pa najpomembneje seveda vlaga parketa, ki mora biti oz je lahko od 8-10% v parketu, to pa lahko preveriš z posebnim vlagomerom, ki ga imajo vsi parketarji!
miha
- kimusabi - 13.2.2008
jaz se sploh nebi spuščal v nabavo parketa.
1. če gre kaj narobe, se bo majster zgovarjal na parket, ti pa na majstra
2. majster ima tudi nekaj zaslužka (rabata) na parketu. če rabata ne bo dobil, bo pa delo malo dražje in si na istem
- Šaci - 13.2.2008
glede I., II. in III. klase parketa vem, kupujem I. klaso, ampak zanima me, če je razlika v kvaliteti znotraj vsake klase. OK, morda vlaga, drugega pa verjetno ne.
Zaradi ugodne cene želim imeti posebej parket in posebej mojstra, drugače bi tudi rada imela oboje skupaj ampak je kar razlika v ceni.
