peč na trda goriva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na trda goriva (/showthread.php?tid=1207) |
peč na trda goriva - primozb2005 - 31.1.2006 Lep pozdrav! Imam problem, ki ga že dlje časa želim odpraviti. Doma imam peč na trda goriva (litoželezna "zrenjanin" ali nekaj podobnega) moči okrog 30kW. Ko nadevam drva v peč se mi vedno skozi vratca močno kadi iz peči. Omedel sem peč in dimnik, vendar se situacija ni bistveno izboljšala. Razmišljal sem da bi bilo lahko kaj narobe s priključitvijo peči na dimnik. Med pečjo in dimnikom sta dva kolena, saj je le tako možna priključitev na dimnik. Zanima me če ima kdo kakšno rešitev, ki jo jaz sedaj ne vidim. Hvala za odgovore. LP Primož - borovničan - 31.1.2006 vlažna drva, (gorivo), mrzel dimnik (pomaga zakuriti papir v čistilnih vratcih na najnižji točki dimnika, da "potegne"), premajhen dotok zraka - ob začetku kurjenja povečaj dotok,..... slab dimnik- prenizek, ni nad slemenom,....dimnik pred vrhom pušča,... ???? premalo podatkov si navedel za točne odgovore - primozb2005 - 31.1.2006 Bom poskušal nanizati nekaj več podatkov. Preizkušal sem z različnimi vrstami lesa in rezultat ni bil nič kaj drugačen. Na pričetku kurjenja v peč mi je normalno da se pokadi, ker je dimnik hladen, vendar se mi pokadi tudi pri topli peči. Preizkušal sem tudi vlek dimnika in se mi zdi kar močan (moja lajična ocena). Pri prižiganju papirja, mi je tega kar skoraj odneslo v dimnik. Dimnik je star okrog 15 let in je nad slemenom hiše. Dim preprečim s pripiranjem spodnjih vratic na peči. Nisem razumel kako mislite naj povečam dotok zraka, če z odpiranjem spodnjih vratic povečam intenzivnost prehajanja dima iz peči. Ali je to lahko posledica slabe konstrukcije peči ( peč je stara 10 let)? Ali je to lahko dvojni kolen na izhodu peči na dimnik? Kako lahko vidim če dimnik pušča? - borovničan - 31.1.2006 primozb2005 Napisal:Ali je to lahko posledica slabe konstrukcije peči ( peč je stara 10 let)?Slaba konstrukcija je možna ,..peč je prekurjena, konstrukcija dimnih kanalov v peči notri je zvita,... polna saj, pepela,... tam kjer uhaja dim potem v dimnik (komore) dvojno koleno skoraj ni možno za napako , če je čisto... če pušča vidiš dim, ki se kadi na podstrešju iz dimnika, iz zida,... kaj pravi dimnikar ?? Konec koncev le vsak dan gleda peči... - primozb2005 - 31.1.2006 Dimnikar je rekel, da je dimnik uredu. Jaz pa bom poskusil še enkrat omesti peč, da bom videl,če bo kaj boljse. Hvala za nasvete. - vincent - 31.1.2006 poskusi narediti takole: najprej samo losaj kljuko ter počakaj par sekund, nato počasi orpi vrata. pri nas je podobno - če samo losaš in na horuk opdreš rukne ven še dim....če nardiš režo, malenkost počakaš pa je BP. - primozb2005 - 5.2.2006 No problem dimljenja sem odpravil preko vikenda. Peč sem temeljito očistil pravtako tudi priključek na dimnik. Sedaj pa upoštevam nasvet vincent-a in stvar deluje. Hvala - Securitat - 6.2.2006 Mogoče pa nimaš dovolj pretoka zraka v kurilnici.Probaš lahko tudi eno cev pripeljat od zunaj do peči in probaš, če je to vzrok. Cev lahko za vrt zalivat ( bolš kot nič )Lahko ti je pa v peči kakšna zapora, prekat... preplozalo - še se da odvijačiš zgornji del peči, pa mal pošnofaš kaj je notr - lahko so kake saje nekje, kjer ne prideš skozi vratca zravn. |
