vodovod - Print verzija
+--- Tema: vodovod (/showthread.php?tid=1205)
vodovod - wesso - 30.1.2006
No ker sem se sam lotil vodovoda, sem sedaj obstal na sredi del :!: Sad
Ker so pipe od bojlerja oddaljene, kar nekaj metrov ( okoli 15 m ), bi si želel narediti zanko na vročo vodo, da ni potrebno čakati, da voda priteče iz bojlerja, ko se v ceveh ohladi. Kdo to pozna in zna narediti, naj mi prosim razloži, kako bi naredil to zanko :!: :!: :!:
Hvala :!: :?
- sajko - 31.1.2006
Ponavad se nardi poleg dvižnega voda za toplo vodo še povratna cev za za ohlajeno vodo-po vroči cevi se ti voda dviga, po tej povratni se pa delno ohlajena(voda se pač v zidu ohlaja) vrača nazaj v bojler-to je t.i. termosifonsko kroženje. Vendar pa to deluje samo na pokončnih vodih. Če imaš pa dosti vodoravne razpeljave, narediš pa ravn tko cev za povratek, sam potem moraš vgradit pa obtočno črpalko-dobijo se male črpalke za sanitarno vodo, k ne porabjo dost elektrike. Voda ti potem kroži po vroči cevi nekje do kopalnice pa potem nazaj po tej povratni.Moraš pa vedet, da se ti voda v bojlerju potem dost hitreje ohladi, ker se pač ohlaja med kroženjem v zidovih.[/list]
- -dp- - 31.1.2006
sajko Napisal:Ponavad se nardi poleg dvižnega voda za toplo vodo še povratna cev za za ohlajeno vodo-po vroči cevi se ti voda dviga, po tej povratni se pa delno ohlajena(voda se pač v zidu ohlaja) vrača nazaj v bojler-to je t.i. termosifonsko kroženje. Vendar pa to deluje samo na pokončnih vodih. Če imaš pa dosti vodoravne razpeljave, narediš pa ravn tko cev za povratek, sam potem moraš vgradit pa obtočno črpalko-dobijo se male črpalke za sanitarno vodo, k ne porabjo dost elektrike. Voda ti potem kroži po vroči cevi nekje do kopalnice pa potem nazaj po tej povratni.Moraš pa vedet, da se ti voda v bojlerju potem dost hitreje ohladi, ker se pač ohlaja med kroženjem v zidovih.[/list]
Zato je pametno predvideti obtočno črpalko s tajmerjem, ki bo obtočno črpalko vklapljal samo ko boste doma.
- Goran_r - 31.1.2006
-dp- Napisal:
Ali pa na senzor, da se črpalka vklopi samo takrat, ko vstopiš v kopalnico.
- FranciZ - 31.1.2006
V tej navezi; po moje bi bilo dobro, da bi se z črpalko ( ali pa tudi brez ) kombiniral nek ventil, da voda nebi krožila, ko je dalj časa ne rabiš.
Znanec ima za takšne namene posebej ročni ventil, ker se mu je v določenem času voda iz bojlerja povsem ohladila ...
Sam še sicer nisem tako daleč, ampak že razmišljam o tem, ker imam predvidene kar dolge cevovode do pip.
Kakšne so vaše rešitve ?
FranciZ Napisal:V tej navezi; po moje bi bilo dobro, da bi se z črpalko ( ali pa tudi brez ) kombiniral nek ventil, da voda nebi krožila, ko je dalj časa ne rabiš.
Moje mnenje:
obtočno črpalko bi vklapljal s pomočjo senzorja, ki bi vklopil črpalko takrat, ko vstopiš v kopalnico. Črpalko bi izklopil timer, ki bi bil nastavljen na npr. 1 minuto.Tako bi imel dokaj hitro toplo vodo v pipi, potem pa voda več ne bi krožila.
To je teoretično. Kako se da to praktično izvest, je pa druga stvar Wink
- erazem33 - 31.1.2006
...pri teh kombinacijah z dolgimi vodi za toplo vodo in povratno cevjo ne pozabit, da mora biti voda toplejša od 60°C, če ne je nevarno za kakšno legionarsko bolezen dobit.. Confusedhock:
- sajko - 1.2.2006
Še to bi vas spomnil-če delate vodovod,naredite si posebej razvod za pralni stroj, WC-tam kjer pač ne rabiš pitne vode. Jaz mam posebej razvod za pralne stroje in WC-je, pa mislim priklopt na hidrofor-imam narjen zbiralnik deževnice. Vodovodna voda je zelo trda, vsaj pri nas, pa so težave s kamnom, pa zakaj bi ne vem kakšne filtre pa kemikalije dodajal, če je pa ta voda zastonj. Poleg tega pa tud račun za vodo in kanalščino... :? vsaj v mestih. Pri nas na kmetih to še ni drago, ampak kot sem rekel-težave s kamnom, pa če vode zmanjka.. Ne stane praktično nič-par metrov cevi več, pa če imaš kdaj možnost zbiralnik deževnice postavt, pa je. Jaz sem si tacga resnga naredu-45 000 l. Sva se s prjatlom menila, je bil tud on zainteresiran , pa sva si model naredla za betonske elemente, ki sva jih prej zabetonirala, pol sva pa v enem dnevu sestavla cisterno fi 4.5mx3m globine. Če maš kolčkaj strehe, vode nikol ne zmanjka, pa ko je najbol suša pa ni vode, zalivaš vrt, pereš avto, če pa vode iz vodovoda zmanjka, lahk pa tud ventil za povezavo odpreš pa imaš v celi hiši svojo vodo.
- FranciZ - 1.2.2006
Vse ideje so dobrodošle Big Grin
Tudi jaz razmišljam o zbiralniku deževnice - sem videl lani, koliko deževnice je šlo v nič - zbiralnik pa iz betonskih tuljav, ki pa tudi niso pretirano drage...
Mi smo na vasi, pa pač kanalščine še nimamo, plačujemo pa takso za obremenjevanje okolja...
- Goran_r - 1.2.2006
Samo koliko sem jaz slišal, naj se deževnica, zbrana preko bakrenih žlebov, ne bi smela uporabljati za zalivanje vrta pa to, saj naj bi bila strupena.
Je pa en (na tem forumu?) napisal, da ima na slemenu bakreno obrobo in da zaradi tega nima težav z mahom oz. tisto zeleno rečjo na strehi - baje mu ta kisla deževnica sproti "čisti" streho.
Sem pa slišal tudi, da naj bi to veljalo za čisto nove bakrene žlebove - ki še niso potemneli. Tisti temni naj ne bi bili več nevarni.
Ve kdo kaj več o tem?
- sajko - 2.2.2006
bakreni žlebovi so nevarni zaradi zelenega volka (bakrov oksid), ki je strupen!!!tvori se pa zaradi atmosferskih vplivov, ne glede na to ali so to novi ali stari žlebovi. :? 8) 8) zato če mislite zbirati deževnico, montirajte aluminijaste žlebove, pa še cenejši so. Idea
- honda2000 - 2.2.2006
ali plastificirane-pocinkane :!: :lol:
Najprej hvala za pomoč - wesso - 6.2.2006
Se pravi če topla vodi kroži samo po pokončnih vodih, bi moralo biti že dovolj, če vod podaljšam do pipe in ima vod tako pokončni del, kateri skrbi, da voda sama kroži !? Je tako :?:
- FranciZ - 6.2.2006
Sam sicer nisem strokovnjak na tem področju, mislim pa da bi stvar delovala. Vendar pa smo v tej temi zašli na zadevo, kako zablokirati v določenem obdobju, da ti voda ne skroži do te mere, da se ti v kompletu ohladi in ti jo mora peč na novo segrevati ( hladna voda, ki se vrača izpodriva toplo vodo, ki se dviga ... ) :?
- wesso - 6.2.2006
FranciZ Napisal:Sam sicer nisem strokovnjak na tem področju, mislim pa da bi stvar delovala. Vendar pa smo v tej temi zašli na zadevo, kako zablokirati v določenem obdobju, da ti voda ne skroži do te mere, da se ti v kompletu ohladi in ti jo mora peč na novo segrevati ( hladna voda, ki se vrača izpodriva toplo vodo, ki se dviga ... ) :?
Big Grin
Evo to :!: :!: :!: To je pa tudi vso znanje :!: Hvala, da ste mi pomagali razčistiti moj problem :wink: Smile Pa še kdaj se priporočam :!:
No hočem povedati, da bom naredil kar odprto zanko, tako, da bo voda vedno krožila, da pa nebi bil preveč potraten z energijo, bom cevi max. izloral, tako, da se bo voda minimalno ohlajala.
Tako pa bo žena srečna :wink:
Lp :!:
