kakšne luči pri ogledalu v kopalnici - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: kakšne luči pri ogledalu v kopalnici (/showthread.php?tid=11946)
kakšne luči pri ogledalu v kopalnici - daniel - 3.2.2008
Prebral sem že kar nekaj o osvetljavi pri ogledalu v kopalnici, pa pravijo, da je dobro, da svetloba pada na obraz z desne in leve in tudi z vrha ogledala. Tako naj se na obrazu ne bi videle sence. Zanima me, kakšne so vaše izkušnje in kje v LJ bi se dalo 'v živo'primerne luči videti in mogoče tudi kupiti, seveda ne za bajne denarce.
- Ajdica - 3.2.2008
jaz imam ogledalo 70 širine in z vrha imam dve lučki. Tako približno 15 cm od roba na vsaki strani. In se fino sveti. Lahko bi bila še kakšna lička na desni in levi, ampka niti ni nujno. Glej pa da boš imel dve luči zgoraj (ali vsaj bolj zgoraj). Ker ena luč ni nič.
Pa glej da ne bodo lučke samo lepe, ampak je bistvo, da so dovolj svetle.
Take lučke (navadna cena, ne kakšna zasoljena) pa se dobi praktično povsod. V Obiju imajo veliko izbire. Tam sem dobila vse lučke, za kopalnico ne, ker so prišle skupaj s pohištvom. Pa tudi po ostalih podobnih trgovinah se dobi take lučke po čisto normalni ceni.
- daniel - 10.2.2008
Kot zanimivost: nasel sem resitev. Ogledalo imam 120 cm dolzine in 60 visine, globoko je 10 cm, ker bodo v njem omarice. Skrajno levo in skrajno desno po visini bom dal ogledalo peskati (v sirini 5cm) , za ogledalo pa bom dal florescentne luci, ki bodo svetile skozi peskani del, prav tako bo na sredini zgoraj se ena luc dolzine 60 cm. Tako bo svetloba idealna: z leve, z desne in od zgoraj, pa se nobena luc ne bo 'strlela' ven.
- spela - 10.2.2008
ja, to je neka standardna home made rešitev, potrebno je le paziti, da bodo luči levo in desno dovolj osvetlile obraz - sem videla takšne primere z zelo slabo osvetlitvijo. zgornja luč pa verjetno niti ne bo potrebna.
Re: kakšne luči pri ogledalu v kopalnici - klavir - 10.2.2008
daniel Napisal:Prebral sem že kar nekaj o osvetljavi pri ogledalu v kopalnici, pa pravijo, da je dobro, da svetloba pada na obraz z desne in leve in tudi z vrha ogledala. Tako naj se na obrazu ne bi videle sence. Zanima me, kakšne so vaše izkušnje in kje v LJ bi se dalo 'v živo'primerne luči videti in mogoče tudi kupiti, seveda ne za bajne denarce.
Napisal si grobo osnovo za ovetljevanje v fotostudiih in na televiziji (manjka še kontra luč). Mislim, da naštetega v kopalnici ne potrebuješ. Obraz mora biti osvetljen, to vsekakor drži, luč pa mora biti taka, da se ne vidi gole žarnice. Še najboljše so luči z mlečnim steklom in to nad ogledalom. Bolje je, da sta vsaj dve, lahko pa daš kakšno svetilo v cevasti obliki. Ne neonke!!!
daniel Napisal:Kot zanimivost: nasel sem resitev. Ogledalo imam 120 cm dolzine in 60 visine, globoko je 10 cm, ker bodo v njem omarice. Skrajno levo in skrajno desno po visini bom dal ogledalo peskati (v sirini 5cm) , za ogledalo pa bom dal florescentne luci, ki bodo svetile skozi peskani del, prav tako bo na sredini zgoraj se ena luc dolzine 60 cm. Tako bo svetloba idealna: z leve, z desne in od zgoraj, pa se nobena luc ne bo 'strlela' ven.
Tvoja ideja je zanimiva, samo paziti moraš, da ne bo preveč svetlobe direktno v oči, ker se potem v ogledalu slabo vidiš.
Seveda ima vsak svoj okus, ampak mnenja sem, da fluorescenčne luči ne sodijo v stanovanje in stanovanjsko hišo. S temi cevmi se osvetljuje v fabrikah.
Malo kasnejši dodatek: Luči za ogledalo v kopalnici morajo biti pravzaprav postavljene tako, da jih pri normalnem opravilu pred ogledalom ne zajamemo s pogledom, obenem pa morajo osvetljevati obraz. Te pogoje izpolnjujejo le luči, ki so postavljene dovolj visoko nad ogledalo, kajti, če so postavljene preveč nizko in preblizu ogledala ob strani, nas utegnejo motiti in se bomo v ogledalu slabo videli.
- spela - 10.2.2008
klavir, tvoje trditve ne držijo. kopalnica naj bi imela kar najboljšo osvetlitev z leve in desne, pa tudi od zgoraj, razpršeno svetlobo, čim bolj podobno dnevni.
mogoče ti je to tuje, ker nisi ženska :wink:
zelo pomembno je, da se v kopalnici vidimo tako, kot nas bodo drugi zunaj, saj ne želimo hodit naokrog kot strašilo :wink:
spela Napisal:klavir, tvoje trditve ne držijo. kopalnica naj bi imela kar najboljšo osvetlitev z leve in desne, pa tudi od zgoraj, razpršeno svetlobo, čim bolj podobno dnevni.
Za začetek: v službi sem imel opravka s profesionalno razsvetljavo in so mi problemi z osvetlitvijo (tako ali drugačno) kar dobro poznani. Hotel sem povedati samo to, da morajo biti taki pogoji, da svetila ne vidiš, ko se gledaš v ogledalo, drugače te moti in se v ogledalu vidiš slabše. Nekako tako, kot te motijo luči nasproti vozečega avta in zaradi tega pred seboj ne vidiš dobro.
Hotel sem pomagati vsem, ne glede na spol, saj se, navsezadnje, v ogledalo gledamo vsi in se pred njim urejujemo.
- spela - 11.2.2008
s tem se seveda strinjam. se pa ne strinjam z nadaljevanjem, naj bodo zgoraj. luči naj bi bile ob straneh, ampak dovolj levo in desno, da te ne motijo (kar pa ni ne vem kakšna razdalja, ker se ob mazanju itak nekoliko približamo ogledalu z obrazom). pa tudi to o neonkah ne drži.
- KlemenD - 27.4.2008
OK, o postavitvi lučk v kopalnici je bilo kar nekaj govora...
Kaj pa o moči? Je npr. 2x25 W ob (ali nad) ogledalu dovolj "svetlo"?
V trgovinah imajo sicer precej lučk razstavljenih in tudi svetijo, ampak v domačem okolju je ponavadi čisto drugačna svetloba kot v veliki hali trgovine.
- klavir - 27.4.2008
Ja, z močjo je pa takole: močnejša je žarnica, več svetlobe daje. To utegne tudi motiti. Nastopi pa druga težava - biološka. Do 30 leta starosti potrebujemo že 1/3 več svetlobe, kot smo jo potrebovali pri 15 letih, da vidimo tako dobro kot v mladosti. Z leti se potreba po svetlobi še povečuje. Oči pešajo - potrebujejo več svetlobe, da dobro vidijo. V 30 letih sem v luči nad mizo, kjer običajno sedim in berem, že dvakrat povečal moč žarnice (varčne žarnice).
25W bo verjetno premalo. Poizkusi s 40W. Sam imam nad ogledalom 2x60W (navadne žarnice) in je dovolj.
- Tone - 28.4.2008
Ko se briješ potrebuješ svetlobo tudi od spodaj, so ap že za lišpanje standardne rešitve ponavadi povsem neustrezne.
Razmišljam o bolj ali manj beli kopalnici z močno osvetlitvijo brez luči ob zrcalu, če pa ne bo dovolj pa se bo treba nekaj izmisliti.
Fluorescenca je pa čisto OK rešitev, tudi za dnevno sobo.
Re: kakšne luči pri ogledalu v kopalnici - Tobago - 25.1.2012
Hello, iščem po netu in nikjer ne najdem nič pametnega, ima mogoče kdo kak link, do kake kul rešitve. Jaz imam ogledalo v s starinskim okvirjem in iščem primerne lučke za tako ogledalo...any ideas?
Hvala!
Re: kakšne luči pri ogledalu v kopalnici - Tone - 25.1.2012
Po moje obstaja ena sama funkcionalna rešitev, to je zelo svetla kopalnica in močna luč na stropu, tako da svetloba prihaja iz vseh strani.
Največ svetlobe rabiš od spodaj, za osvetlitev pod brado, česar pa ne omogoča praktično nobena osvetlitev, itak se pa skoraj vse odbija od ogledala in te slepi. Sam imam klasično omarico in sem enostavno dodal 2 halogenki tik nad poličko pod ogledalom. Saj res, verjetno boš imel poličko pod ogledalom, če bo svetla, jo od zgoraj (nad ogledalom) osvetli z močno usmerrjeno svetlobo, pada naj tudi na umivalnik morda zelo usmerjene LED lučke. Samo pazi, po mojih izkušnjah dajejo LED lampice tako bedno svetlobo, da nekako izgubiš 3D občutek, vsaj v gozdu je tako, kjer te lučke uporabljam.
Re: kakšne luči pri ogledalu v kopalnici - jureb - 17.2.2012
***EPP***....rešitev za ogledalo v kopalnici. Cena je primerljiva z ostalimi proizvajalci, le da je to ogledalo osvetljeno z LED diodami z vseh strani.
