VGRAJEVANJE OKEN - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: VGRAJEVANJE OKEN (/showthread.php?tid=1186) |
VGRAJEVANJE OKEN - zdravy - 29.1.2006 Veliko berem na forumu o postavitvi oken(pravilni).Ker bomo pri nas okna vgrajevali spomladi prosim za pojasnitev glede izolacije,oziroma če bi lahko postavil kakšno izolacijo v okvir in šele potem vgrajeval.Kaj se pri tem dogaja s dimenZijami oken,jih je potrebno zmanjšati. LP Zdravko :? - Mare - 29.1.2006 Malce zgodovine......... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=299&highlight=%9Apaleta">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... =%9Apaleta</a><!-- m --> pa še bi se našlo..... lp Mare - povzr - 4.2.2006 Če naredim povzetek iz starega foruma in dodam še mojo logiko, ker se tudi mene ta tema malo tiče (sicer so okna že not, a izolacije še ni): - Okno čim bolj proti zunanjemu robu, da se zmanjša toplotni most - Kar je "golega zidu" na zunanji strani, se pokrije s kakim stirodurej ali kako podobno izolacijo - cca. 2cm bi moralo zadostovati, lahko pa tudi 3. Moj primer: - zid je 29cm termoblok Goriške opekarne - predivdevam še 10cm izolacije (ko bo dnar, moral bo bit pa kmal) Oknoželim imeti na sredini končanega zidu (29+10+1=40), ker je okensk okvir debel 7cm je to 40-7 je 33cm, skratka 16 cm bo še na vsaki strani, ker je na zunanji strani 10 izolacija, to pomeni da je 6 cm nepokritega "golega" zidu, ki ga nameravam pokriti s 3cm stirodura (al kaj podobnega). 3cm pa gre, saj je je med okvirjem in steno 1cm purpene, 2 cm pa okvir tud z lahkoto preživi. Ufff... A je preveč komliciran napisan?? Nej kak mojster to pokomentira? Aja, na notranji strani bojo police iz "sivec kalcitni" - 23cm (cca. 2 cm gre pod okno, 16cm je cegla, nekaj je še ometa in kake 2 do 3 cm bo polica gledala v notranjost)..., kar pomeni, da so na notranji srani okoli 21cm široke police.... za rože dovolj.
- FranciZ - 5.2.2006 Jaz sem se , kot sem že omenil nekje na forumu, pogovarjal z izvajalcem enega od trgovcev oken in tako bom ob zidavi spomaldi pustil odprtine za okna malo večje - tako bom obdelal špalete pred vgradnjo oken s stirodurjem 2-3 cm ob straneh in zgoraj, pod polico pa 4-5 cm stirodur. Izvajalec pravi, da pri vgradnji ni nobenih težav, le odprtina mora biti še vedno ustrezna, ker okna pred obdelavo s purpenom privijačijo v špalete. - centri - 6.2.2006 tudi jaz mislim tako storiti...narediti večjo odprtino, pod preklado bom že v fazi gradnje dal kombi ploščo...stranske odprtine pa pod polico bom pa s stirodurjem izoliral...potem pa šele okna not - benzoo - 6.2.2006 FranciZ Napisal:Jaz sem se , kot sem že omenil nekje na forumu, pogovarjal z izvajalcem enega od trgovcev oken in tako bom ob zidavi spomaldi pustil odprtine za okna malo večje - tako bom obdelal špalete pred vgradnjo oken s stirodurjem 2-3 cm ob straneh in zgoraj, pod polico pa 4-5 cm stirodur. ce naredis spalete pred vgradnjo oken, potem moras okoli oken dat letvice in vse skupaj zgleda kot adaptacija in ne kot obicajno vgrajena okna. ali imas kak drug pristop? - FranciZ - 6.2.2006 Tako, kot je omenil centri: odprtino bom v celotni širini zidu obdelal ( oblepil ) s stirodurjem. Le-ta mora biti v celoti zalepljen na zid, da se preveč ne zvije, okno pa je itak z vijaki privijačeno skozi stirodur. Odprtina je pa normalno obdelana z purpenom, ki se lepo sprime s stirodurjem, saj sta to , mislim da, sorodna materiala ( vsaj po videzu ). Kasneje lahko na zunanji strani dodam še izolacijski material do okna in tako povečam izolacijo na zunanji špaleti. - Mare - 7.2.2006 benzoo Napisal:FranciZ Napisal:Jaz sem se , kot sem že omenil nekje na forumu, pogovarjal z izvajalcem enega od trgovcev oken in tako bom ob zidavi spomaldi pustil odprtine za okna malo večje - tako bom obdelal špalete pred vgradnjo oken s stirodurjem 2-3 cm ob straneh in zgoraj, pod polico pa 4-5 cm stirodur. Benzoo,mislim,da nisi razumel,tu ne gre za vgradnjo okna v fino obdelane špalete,gre samo za izolacijo,ki se po vgradnji okna še normalno grobo in fino obdela.... lp Mare - Mare - 7.2.2006 centri Napisal:tudi jaz mislim tako storiti...narediti večjo odprtino, pod preklado bom že v fazi gradnje dal kombi ploščo...stranske odprtine pa pod polico bom pa s stirodurjem izoliral...potem pa šele okna not A se bojiš,da beton ne bo styrodurja zagrabu....ni panike...lahko še malce sidraš s plastičnimi sidri.... lp Mare - FranciZ - 7.2.2006 Točno tako; stirodur je po moje ziher boljša opcija od kombi-plošče. |
