Lepljenje gips plošč na kolenčni zid - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Lepljenje gips plošč na kolenčni zid (/showthread.php?tid=11844) |
Lepljenje gips plošč na kolenčni zid - BorisB - 28.1.2008 Pozdravljeni! Že nekaj časa si s tem forumom pomagam iz zagat, tokrat pa ne gre brez nasveta .Na zidove (bodočega) stanovanja se lepijo gips plošče. Problem nastane pri kolenčnem zidu, kjer je ponekod precejšen del lesen (dvojna lega). Glede na to, da sta les in opeka različna materiala, se plošče zalepijo na oboje ali le na opeko, zgornji del pa se pusti "prost"? Še slikica za boljšo predstavo: [img]httpunichr("58")//homeunichr("46")amisunichr("46")net/bban/slike/zid-1unichr("46")jpg[/img] - cooper - 29.1.2008 Ker bo v mansardi tudi strop verjetno iz knaufa, je rastežaj po lesenih legah najbolje samo izolirati in dodati parno zaporo. Potem pa s profili narediti primerno podkonstrucijo, da se zgornji neprilepljeni del privijači z vijaki in se s tem zveže s stropnimi profili. Možno pa je celotni parapetni zid narediti s podkonstrukcijo in sicer s stropnim sistemom. Verjetno pa bi Furbo vedel še najbolje. - BorisB - 29.1.2008 Lega je v isti ravnini kot zid, tako da za podkonstrukcijo niti ni prostora. Lepljenje plošč... - RoKsOn - 1.2.2008 Bom kar tukaj vprašal, da ne odpiram nove teme. A je nujno pri lepljenju gips plošč na stene tudi polaganje izolacije? Del bodočega stanovanja namreč še ni ometan in nameravam nalepiti plošče. Pa še to: Ostalo je ometano vendar ni narejeno na fino. Bo dobro, če bom prevlekel z izravnalno maso in nato še prekital? Ali je potrebno nametati fini omet? Lep pozdrav - FranciZ - 1.2.2008 Nobena izolacija ni nujna; če je, koristi pač samo tebi. Čez grobi omet lahko prevlečeš izravnalno maso, vendar dvomim, da boš prišel skozi z eno plastjo izravnalne mase-ceneje mislim, da pride fini omet, nato pa skitaš vse skupaj. - BorisB - 6.2.2008 No, da še malo osvežim temo: podkonstrukcija mi še vedno ne diši najbolj, ker potegne za sabo kar precej metrov profilov,... En "mojster" je svetoval, da se plošče prilepijo le na opeko, nato se zgoraj zvrta luknja in previdno vbrizga malo purpene :roll: . Druga opcija, ki se mi mota po mislih je pa, da se plošče na les sploh ne bi lepile, le naslonile. Kaj mislite? - BlackHole - 11.2.2008 Ja res, zakaj pa ne bi plošč enostavno vijačil v les? To mi je takoj prvo padlo na pamet. - BorisB - 11.2.2008 ugovsek Napisal:bolš bi blo leplenje sam na opeko na les jo pa nasloniš pa potem mal privijačiš... Zanimiva ideja. Kako bi pa pri tem bilo s pokanjem? Stik stena/poševen strop bo tako ali tako zapolnjen z akrilnim kitom, kaj pa med dvema ploščama na zidu, se lahko tam pojavi razpoka zaradi raztezanja lesa? |
