zvočna izolacija tal v spalnici - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: zvočna izolacija tal v spalnici (/showthread.php?tid=11801) Strani:
zvočna izolacija tal v spalnici - gala - 27.1.2008 Pozdravljeni! Najprej se opravičujem, če je že bila odprta podobna tema. Bom kar opisala situacijo. Imava spalnico točno nad spalnico tasta in tašče. Zvečer, ko je vse mirno, se sliši tudi malo glasnejši kašelj, bolj glasen pogovor, itd. Baje je pod parketom precej izolacije, a očitno še ne dovolj. Torej: kaj se da narediti, da se ne bi več tako slišalo iz spodnjega nadstropja v zgornje in seveda obratno? Hvala za vaše ideje in LP. - vincent - 28.1.2008 Kaj dosti brez večjih posegov ne! Lahko se pa zmenite da ne kašljate Nekaj bo poagalo če date tepih po tleh (tak debelejši)....seveda bi moral biti čez čim večjo površino. Znajo biti pa taki prenosi zvoka precej problematični (iz lastnih izkušenj)...ampak žal..brez razbijanja (estriha) ter dajanja na novo izolacije se kaj pretirano dosti ne da narediti. Ena od opcij je da se od spodaj (pri starših) pritrdi profile za knauf - na direktna obešala, vmes kakih 8 cm izolacije - volne) ter vse skupaj prekrije s knaufom - to bi bil maksimum kar bi se dalo narediti. Je pa vprašanje ali imata starša 'na razpolago' dovolj višine sten za tako početje (v kolikor so stropi visoki 2,5 metra ali več bi bil poseg najboljša zadeva). Na koncu pa seveda na bi bilo popolnoma nič videti (je pa vprašanje ali bibili starši za tak poseg). - FranciZ - 28.1.2008 Najboljša rešitev v tem primeru, da preselita spalnico v kateri drugi prostor - če je to le mogoče. P.S. Mogoče je pa kašljanje odgovor na kakšne zvoke, ki pa prihajajo od zgoraj ... :wink: - diz666 - 28.1.2008 Imel enak problem, hiša je bila zidana....plate-beton+izolacija (mini)+parket Reševala sva ga podobno, kot je bilo že opisano...malo bolj debela talna obloga + debelejše zavese, ki so segale do tal, da se zvok ne odbija...sicer malo boljše je bilo, a le čez dan. Ponoči, ko se pa vse pomiri in utihne, je bilo pa skoraj isto....."kašlanje" se je še vedno slišalo :lol: . Tko, da sva spalnico preselila v drug prostor (to je bilo v mojem primeru izvedljivo). Upam, da imaš tudi ti to možnost, lp, s - DEBEVC - 28.1.2008 če veliko kašljate je najbolje da obiščete osebnega zdravnika - tjasa - 28.1.2008 Saj verjetno kašelj ni tak problem........Panatus, za noč brez kašlja Zvečer bereš knjigo, recimo dobro kriminalko, tašča pa tast pa en po drugem lezeta......drugače povedano- seksata. Ko človek bere knjigo rabi mir!!!!!Ne pa škripajoče pojstle.... :wink: Pade koncentracija, ne veš kaj si prebral. Pa moraš začeti poglavje od začetka in ker se to večkrat ponavlja........ zamudnino v knjižnici plačaš :wink: :wink: :wink: :wink: Pozdravček - Anja - 28.1.2008
- gala - 29.1.2008 Oj. Hvala vam za ideje. Tudi za tiste duhovite... Lp - tjasa - 29.1.2008 Gala, smeh je pol zdravja :wink: pozdravček - BlackHole - 29.1.2008 Hudič je, če vidva bolj pogosto kašljata, kot tast in tašča. :wink: Drgač pa, selitev v drugo sobo je po moje tud najboljša rešitev, predvsem za sam kašelj. - pasivniTomaz - 29.1.2008 vincent Napisal:Kaj dosti brez večjih posegov ne! Se strinjam. Pri nas je bore malo izolacije pod tlakom, pa smo zadovoljivo rešili z znižanjem stropa pri tastu in tašči. Tepih pa samo še pomaha. Pa veselo kašljajte, khm, khm - gala - 3.2.2008 Živjo še enkrat! Dobila sem eno idejo, pa me zanima vaše mnenje. Namreč tašča in tast imata spalnico veliko za približno polovico najine. Mislila sem, da bi tam kjer imava posteljo po celem položili še 1x izolacijo (na že obstoječi parket) in dali parket. Tako bi bil ta del nekoliko dvignjen, zgledalo bi npr. kot nekakšna večja stopnička. Tam kjer imava omare, pa njuna soba itak ne sega. Upam, da sem napisala kolikor toliko razumljivo! Bi bila morda ta rešitev možna oz. bi to kaj pomagalo? LP - gala - 3.2.2008 Živjo še enkrat! Dobila sem eno idejo, pa me zanima vaše mnenje. Namreč tašča in tast imata spalnico veliko za približno polovico najine. Mislila sem, da bi tam kjer imava posteljo po celem položili še 1x izolacijo (na že obstoječi parket) in dali parket. Tako bi bil ta del nekoliko dvignjen, zgledalo bi npr. kot nekakšna večja stopnička. Tam kjer imava omare, pa njuna soba itak ne sega. Upam, da sem napisala kolikor toliko razumljivo! Bi bila morda ta rešitev možna oz. bi to kaj pomagalo? LP - ruum - 3.2.2008 Mislim, da to ni najboljša rešitev. Če že mislita delati potem dajta celo sobo naenkrat. Itak ne bosta bila notri ta čas, ko se bo delalo. In odstranita obstoječ tlak in naredita novega. Edini problem lahko nastane pri vratih, če bosta izvedla višji tlak. - jovi - 4.2.2008 Zvočna izolacija (npr. elastificirani stiropor - EPS T) z zgornje strani preprečuje prehod udarnega zvoka (hoja, premikanje pohištva ...), v prostor spodaj. V vašem primeru želite da zvoki od spodaj ne pridejo do vas zgoraj. V ta namen bi bile primerne Akuterm plošče - absorpcija zvoka <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/absorpcija.html">http://www.novolit.si/slo/absorpcija.html</a><!-- m --> ali celo Kombivol plošče - naknadna zvočna izolacija <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/poboljsanje.html">http://www.novolit.si/slo/poboljsanje.html</a><!-- m --> |
