Etažno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Etažno ogrevanje (/showthread.php?tid=118)
Etažno ogrevanje - gantart - 7.4.2005
A mi lahko kdo razloži, kaj pomeni ETAŽNO centralno ogrevanje?
A to pomen, da maš lahko radiatorje samo po istem štuku kot kotel? Kaj pa še rabiš poleg kotla in radiatorjev, da ogrevaš tudi radiatorja v 1. štuku?
Poleg tega me zanima, ali moč kotla določa število radiatorjev oz. grelnih elementov (npr. talno, bojler, ....)? Koliko kW pobere en radiator? Imam namreč ponudbo kotlov za etažno centralno ogrevanje od 16 - 26 kW, razlika v ceni pa je samo dobrih 30k SIT! Zdej se pa ne znam odločit - POMAGAJTE!!!
- gantart - 11.4.2005
Sej mi je kr mal nerodn še enkrat vprašat, ampak a se res nobeden ne spozna na to? Bi rabil zlo pod nujno vedt, ker grem ta teden po predračun, pa da bom pr izvajalcu vedu, kaj pravzaprav hočem (oziroma, da mi ne bodo česa podtaknil, česar spoh ne rabm!). Dej nej se nekdo prosm potrud kej napisat v zvezi z etažnim ogrevanjem. V naprej HVALA!!!
- Buggy - 11.4.2005
Glej kar bom rekel je samo moje pojmovanje peci. Etazno se mi zdi je tisto (stari kiperbusi) kjer ogrevas tisti prostor (mislim da so to all-in-one resitve). Pec ki ima obliko malega hladilnika notri pa vse od crpalke, expanziske posode, ventilov in bojlerja skratka mala kotlovnica v eni skatli.
Glede KW ki jih potrebujes si se lotil iz napacnega konca. Izracuna se koliko ima stavba (prostor) ki ga mislis ogrevati toplotnih izgub. Upostevajo se materiali iz katerega je narejena/izolirana stena/streha/tla ter okna + lega hise/stanovanja pa se en kup dejavnikov. Skartka delo za strokovnjaka ali pa nek pavsalen izracun. Ce imas preveliko/premocno pec prihaja do predimenzioniranja sistema s tem pa posledicno to, da pec nikoli ne deluje z optimalnim izkoristkom kot je bilo za njo projektrano ampak manj.
Ko dobis toplotni izracun pa se razporeja na isti nacin radiatorje tudi po sobah, saj se za vsako ve koliko izgub mora pokriti.
Tako nekako je to meni jasno lahko pa da se motim...upam da ti bo kaj pomagalo, vseeno pa bi pri teh stvareh sel s konkretno situacijo do ljudi ki se s tem ukvarjajo in ti lahko svetujejo.
Veliko srece pri izbiri...
Najprej še enkrat hvala za odgovor! Vidm, da se bom moral mal bl natančn pozanimat. Verjetno ni mišljeno, da z etažnim ogrevanjem ogrevaš samo prostor, kjer je kotel, ker se ta prostor že ogreva preko izvora toplote za kotel (štedilnik na trda goriva), torej mora imet nek večji smisel, predvidevam ... Gotovo pa je nek standard, kolk W določeno grelno telo potrebuje, za normalno funkcioniranje - al se motim?
Sej nama se ne gre za kšno hudo toploto (npr. štedilnik je že kr mal preveč - je treba luftat prostor!!), tko da morjo bit gotov še druge možnosti izkoriščanja te energije. Kolk moči ma pa tvoj izvor toplote za kolk kvadratov? Kakšno sobno temperaturo pričakuješ pozimi? Maš kje talno?
- Buggy - 11.4.2005
Res ne vem kaj tocno pomeni "etazno" centralno ogrevanje ce sploh kaj drugega kot navadno centralno ogrevanje. Zgoraj sem govoril za etazne peci (sem zadnje dni nekje zasledil nekaj na to temo...lahko pa da tudi to ni to)
Grelna telesa (radiatorji) so pa razlicnih dimenzij glede na to na kaksen toplotni rezim imas projektirano pec - kotlovnico (90/70, 70/60, 60/50 ...nekaj takega)
Tako nekako je bilo meni povedano. Ce imas nizkotemperaturni kotel 60/50 potem rabis vecje radiatorje da ti pokrijejo iste toplotne izgube, kot ce bi imel rezim 90/70, kjer je voda (grelno telo) manjse a bolj vroce. Torej se radiatorji potem izbirajo glede na kotel.
Res ti tezko pomagam ker tudi mene se cakajo ta vprasanja pri mojem projektantu in to ze cez tri tedne.
Re: Etažno ogrevanje - Anonymous - 11.4.2005
Gantart, močno si zrel za obisk pri energetskem svetovalcu, ki ti bo vsaj toliko poskušal odpreti oči, da te ne bo projktant, h kateremu si v kratkem namenjen, obrnil kakor bo hotel. Da ne omenjam kakšnih inštalaterjev, ki so še hujši... Pozanimaj se, kje je tebi najbližja energetsko svetovalna pisarna in se najavi za obisk! Obisk in nasveti so brezplačni in lahko samo pridobiš!
- Anonymous - 13.4.2005
Zakaj pa misliš, da so energijski svetovalci objektivni? Svetujejo v skladu z nekim dolgoročnim planom države in EU!
Citat:Zakaj pa misliš, da so energijski svetovalci objektivni? Svetujejo v skladu z nekim dolgoročnim planom države in EU!
... ki pa je v interesu gospodarstva in ne nas... na žalost je res tako.
- gantart - 13.4.2005
Vam lahko povem, da sm bil dons pr proizvajlacu teh štedilnikov na trda goriva, ki majo možnost tud kotla za centralno ogrevanje. So mi svetoval, da je za mojih 65 kvadratov v dveh etažah dovolj 18 kW kotel, prav tako pa so mi ponudili kot pomagalo za čas ko se ne kuri (služba, pa to!) baje dokaj ugodno rešitev - PANTERM (električna centralna peč, ki se jo regulira s termostatom in tako vzdržujejš želeno minimalno temperaturo, ko ni nikogar doma). Vas sprašujem - a je že kdo kaj slišal o tem? Men se zdi blazno super (sicer še ne vem kolk stane!), ampak če je to tko, kt so mi opisval, pol .... se bova grela!!!
poznam nekaj podobnega, aga štedilnike, če si že slišal. vendar ti jih mogoče ne priporočam zaradi visoke cene... 2 mio in več. je pa zadeva super za ogrevanje, kar se pa tiče priprave hrane, pa vsekakor nima konkurence, dvomim da je sploh kak v sloveniji, niti ni uvoznika. deluje na plin, drva, elektriko, nafto, kar pač izbereš, na standby pokuri ca. 1-3kW, ker pač rabi zaradi vzdrževanja akumulirane toplote. se mi pa zdi 18kW kar precej za tvoj primer etažnega ogrevanja, ponavadi je dovolj kakšnih 12.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aga-rayburn.co.uk/">http://www.aga-rayburn.co.uk/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aga-rayburn.co.uk/26_127.htm">http://www.aga-rayburn.co.uk/26_127.htm</a><!-- m -->
povej, koliko kaj stanejo štedilniki višjega cenovnega razreda slovenskih proizvajalcev?
- gantart - 14.4.2005
Ja, 18kW kotel je za moj model štedilnika najmanjši standard - po naročilu je dražje... Ampak ga mislim uporabljati tudi za bojler in talno v kopalnici, tko da naj bi bilo to primerno. Za stand-by pa so mi priporočil max. 6kW panterm. Bom še vprašal svetovalca.
Jz se zanimam za zidane štedilnike, zaenkrat sm poizvedoval le pri poznani firmi:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stedilniki-furlanunichr("46")si[/url]
Kakovost se mi zdi primerna, cene od 250-450 kSIT z vgradnjo in prevozom + doplačilo za dodatno opremo (kotli za centralno, kotlički, nape, ...)
