kamini brez dimnikov ali plazma kamini - Print verzija
+--- Tema: kamini brez dimnikov ali plazma kamini (/showthread.php?tid=11788)
kamini brez dimnikov ali plazma kamini - kuščar - 27.1.2008
Zanima me ali se dajo taki kamini dobiti kje v Sloveniji, Italiji ali Avstriji.
Nekaj takih kaminov (Como Flueless Gas Fire, Geo Electric Fire, Oak Vessel Fireplace, Muse Flueless Gas Fire...) je npr na temu linku <!-- m --><a class="postlink" href="http://search.next.co.uk/nav/cat/04homeware/sub/fireplaces/0?nxti=0&nxtv=0">http://search.next.co.uk/nav/cat/04home ... i=0&nxtv=0</a><!-- m -->
ali na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.focalpointfires.co.uk/focalpoint-fires-calc.asp?range=1">http://www.focalpointfires.co.uk/focalp ... sp?range=1</a><!-- m -->
ali pa kaj takega samostoječega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.muenkel.eu/weber-fire-flame-edelstahl-p-63.html">http://www.muenkel.eu/weber-fire-flame- ... -p-63.html</a><!-- m -->
Prosim za informacije kje nabaviti, hvala
- Perac - 27.1.2008
Mi smo našega nabavili pri Eximmi v Črnučah. Jih imajo kar nekajin so tudi najbolj ugodni v Sloveniji.
Hvala, sem si ogledala njihovo spletno stran.
A imajo v salonu več izbire kot na internetni strani?
Kako pa se obnese pri vas? Kakega pa ste izbrali?
- g.o.dizzle - 27.1.2008
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlas-trading.si/index.php?module=category_products&meni_id=45&action=showproduct&pid=51">http://www.atlas-trading.si/index.php?m ... uct&pid=51</a><!-- m -->
samostoječ električni kamin z daljincem, cena 215 EUR
prodaja Bauhaus in Big Bang
- zamzak - 27.1.2008
Nadomestek za tegale zadnjega ja lahko tudi kakšna plazma... podobno greje, pa še v akvarij jo lahko po potrebi :roll: spremeniš.. Če imaš otroke bodo v kaminu lahko pobijali vesoljce, itd, skratka neomejeno veliko možnosti..
:roll: :roll:
- g.o.dizzle - 28.1.2008
Plazma za 215 euro, pa še Playstation 3Smile
Vsaka stvar ima svoj namen in svojo ceno.
Sicer je glavna funkcija takih kaminov ogrevanje in je efekt kamina okrasek.
TV pa ni namenjen ogrevanju :roll:
Biokamin Planika - cikcak7 - 12.12.2008
Sem že enkrat napisal, pa vseeno...
Jaz uporabljam bio kamin in moram reči da sem navdušen..
Ko si zaželiš ognja, naliješ v kamin bio etanol, prižgeš in zadeva gori okoli 3 ure ali pa ga ugasneš ko si ognja ne želiš več.. Gori s pravim plamenom, zadeva ne smrdi, ne pušča saj (vsaj biogorivo Fanola ne), tudi greje (okoli 3kW) in ne potrebuje dimnika za svoje delovanje, kar omogoča poljubno postavitev bio kamina v prostoru. Električni kamini mu ne sežejo do gležnjev in sploh niso v tem rangu- potem imam rajši imam kamin na TV.
Paziti pa je treba bi izbiri proizvajalca, saj so nekateri bio kamini resnično "poceni" narejeni, kar pa boste itak videli ob obisku kakšnega razstavnega salona... Sicer pa sem jaz izbral proizvajalca Planika Fires, ki ima celo paleto kaminov- od samostoječih do vgradnjih, pa tudi takih zelo luksuznih z daljinskim vžigom serije Digifire...
Pri podjetju Svet Ognja (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.svet-ognja.si">www.svet-ognja.si</a><!-- w -->), kjer sem kamin kupil pa imajo tudi kamine in biokamine podjetja Conmoto.
- thinkblue - 12.12.2008
Kakšne pa so kaj cene teh biokaminov?
lp, TB
- cikcak7 - 13.12.2008
CEne so različne od 600eur za najcenejše na manjše varijante, pa do več deset tisoč za najbolj prestižne. Za vsakogar nekaj torej... Meni so na mail poslali cenike kaminov, tako da najbolje da jih kontaktiraš..
- Urška - 15.12.2008
Cikcak7 je možno s tem kaminom vsaj malce ogreti prostor velikosti 30m2?!
- cikcak7 - 18.12.2008
Jaz verjamem da lahko večji modeli brez večje težave lepo ogrejejo prostor velikosti 30m2 in več... Večji modeli imajo grelno moč 3.5kW in več (mali pa okoli 2kW), kar tudi po cifrah nekaj pove.. To je več kot povprečen radiator.
Glede grelne moči pa tole..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.merkur.si/nasveti-namig.asp?id=10053&kateri=ogrevanje&MySes=NC3RSRRATU4PD7CDQ4RY">http://nakup.merkur.si/nasveti-namig.as ... 4PD7CDQ4RY</a><!-- m -->
- Terakota - 1.1.2009
Moja favorita sta tale dva.
[img]httpunichr("58")//img407unichr("46")imageshackunichr("46")us/img407/700/59501061bp5unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img184unichr("46")imageshackunichr("46")us/img184/5255/urbonfire375iq5unichr("46")jpg[/img]
Pa še video:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://de.youtube.com/watch?v=5JNA7sS7JFM">http://de.youtube.com/watch?v=5JNA7sS7JFM</a><!-- m -->
Re: kamini brez dimnikov ali plazma kamini - jmarkoos - 16.9.2009
Mi lahko kdo zaupa kje se da kupiti bioetanol in za kakšno ceno? Prodajam pa nov kamin na bioetanol - več informacij je v oglasu.
Re: kamini brez dimnikov ali plazma kamini - gremlin - 17.9.2009
liter od 3-5€, zadošča za cca 1-4 ure gorenja - odvisno od velikosti kamina (drag šport)
Re: kamini brez dimnikov ali plazma kamini - jmarkoos - 28.9.2009
Takole še moja zadnja izkušnja, ki bo morda komu, ki sledi to temo v pomoč:
Kupil sem si še en biokamin, ta je pa sedaj res po meri :-) in sem ga tudi takoj preizkusil. Ker sem prebiral kar nekaj mnenj za in proti tem kaminom sem želel moj preizkus napraviti tudi bolj tehnično Big Grin in sicer kot sledi :
- kamin sem postavil v prostor , ki ima cca 25 m2 in kjer je bila začetna temperatura 19,8 stopinj. Eno zunanje okno je ostalo odprto na ventilacijo in vrata, ki povezujejo ta prostor v notranjopst prav tako. Po 5 minutah je bila temperatura v tem prostoru že za stopinjo višja po 10 minutah za dve stopinji in po pol ure gorenja je bilo že vse skupaj prevroče, saj je temperatura dosegla že 24 stopinj ( to pišem, ker sem večkrat slišal kritike na račun teh kaminov, da ne ogrevajo). V tem trenutku sem ga tudi ugasnil. Drugi občutki pa moram reči so prijetni, prav tako ogenj privlači, kot pri klasičnih kaminih, le da tu ni slišat prasketanja drva:-). V glavnem ni mi žal nakupa in se že veselim tudi hladnejših dni , ko bo prišel na vrsto pravi preizkus.
Seveda pa ob tej priložnosti še enkrat ponudim moj prvi kupljeni kamin, ki še vedno čaka zapakiran na svojega novega lastnika:-) - Osebno lahko samo priporočam - sploh morda za tiste, ki res nimate možnosti postavljati dimnikov, se ukvarjati s pepelom,... ipd. No če je kakšen interesent naj mi sporoči in si tudi lahko vse skupaj pride pogledat.
