Kako močno peč potrebujem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako močno peč potrebujem (/showthread.php?tid=1178) |
Kako močno peč potrebujem - pavel - 27.1.2006 Kje mi lahko naredijo izračun,kako močno peč za centralno ogrevanje potrebujem?Ali obstaja kakšen nezahteven program za ta izračun? Gre namreč za adaptacijo stare hiše, ki je grajena delnio iz kamna,delno iz modelarca 30cm,del v zemlji ,skupna stena z drugo neogrevano hišo.Monter centralne mi je brez izračuna rekel 25kw, pa sem malo v dvomih če to drži lp pavel Re: Kako močno peč potrebujem - junior - 27.1.2006 pavel Napisal:Kje mi lahko naredijo izračun,kako močno peč za centralno ogrevanje potrebujem?Ali obstaja kakšen nezahteven program za ta izračun? Gre namreč za adaptacijo stare hiše, ki je grajena delnio iz kamna,delno iz modelarca 30cm,del v zemlji ,skupna stena z drugo neogrevano hišo.Monter centralne mi je brez izračuna rekel 25kw, pa sem malo v dvomih če to drži imam zelo podoben problem. Zadevo ti lahko profesionalno izracuna projektant instalacij. Obstajajo tudi programi za to, a niso ravno najbolj enostavni. Tezava je tudi tem, da pri je pri stari hisi zelo tezko dolociti materiale in debeline ki sestavljajo npr. stene. moja hisa ima npr 70-75 debele zidove. Po logiki vem in sklepam, da so v njih kamni, ne poznam pa sestavine zunanjega in notranjega ometa, tako da je lahko koncni koeficient izgube le groba ocena. V bistvu moras dolociti izgube za vsako povrsino (okna, stene, pod, podstresje) ter jih pomnoziti z razliko med zeljeno temperaturo v stavbi (20*C) in najnizjo zunanjo projektno temperaturo (odvisno pac kje se nahajas, pazi, ker za tla ne upostevamo zunanje temperature!). sestejes rezultate mnozenja izgub in dobis rezultat, ki prikazuje potrebno moc v W, torej delis z 1000 in dobis Kw. bom cez vikend malo posedel in racunal, ce te zanima pa lahko primerjamo rezultate - vm64 - 27.1.2006 Primer: En hudo kompliciran izračun ti bo dal potrebno moč 27 kW, zato boš izbral kotel s 30 ali pa (priporočam) 25 kW. To ti je pa že monter v štartu na hitro izračunal. Poanta je v tem, da se je pametno pozanimati, kako ima kotel možnost spreminjanja svoje moči med delovanjem (drva!!) - vm64 - 27.1.2006 Pa še to: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wvtermunichr("46")si/m_izracun_01unichr("46")htm[/url] - junior - 28.1.2006 ali tudi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")novolitunichr("46")si/slo/novocadunichr("46")html[/url] precej bolj komplicrano in natancno (courtesy Igor k, hvala! )
- pavel - 28.1.2006 Hvala za odgovore, izračun wvterma se mi zdi malo preveč nenatančen za moje razmere,novolitov pa preveč zahteven za moje znanje.Sem pa pri nekem povprečnem izračunu dobil od 9,5 do 15kw.Glede peči se odločam med kaminsko pečjo na pelete in stenskim kotlom na kurilno olje.Je res, da imajo premočne peči slabši izkoristek? lp pavel - sajko - 31.1.2006 Seveda je res.Poleg slabih izkoristkov je bil to včasih glavni vir težav z zamašitvami dimnikov, pregorevanjem peči. Instalaterji pa v glavnem to delajo na oko-nisem še nikol videl da bi katerga vprašal, kakšna okna ima, pa kaj je v fasadi itd. Al je tko-kolkršna soba, tak radiator, al pa kolkršn je okno, tolk dolg radiator da. S pečjo je pa glih tko. Jaz sem izračun naredu po knjigi Ogrevanje in prezračevanje, mislim da je to en učbenik za srednje šole-majo v knjižnicah. Pa je bil zgleda kr točen, ker je peč na drva, moči 25 KW grela hišo 2x 130 m2 tud k je blo najbl mrzlo. - centri - 31.1.2006 sajko seveda ti je grelo...samo izkoristek peči je slabši, če je peč predimenzionirana - centri - 31.1.2006 aja vidim, da to veš...sorry - sajko - 3.2.2006 Kadar ni blo tolk mrzlo, pač nisem tolk časa kuril, ampak sam popoldne. Ma talno dost akumulacije, pa izolacija, pa temp.ni bistveno nihala-skoz 25 stopinj, pa je :lol: - pavel - 11.3.2006 Za peč na pelete mi je prodajalec zagotovil,da ima 90% izkoristek pri moči 4,5-14,5kw.Mislite, da je to mogoče? lp pavel - Tone - 12.3.2006 Pri sistemih kjer se kurivo dodaja glede na porabo je izkoristek pri manjših močeh lahko celo večji, če pa imaš navadno na premog ali drva je pa seveda tako kot se govori, bolj je ogenj zadušen, manjši izkoristek je, sploh pa so peči tako narejene, da bi ob optimalnem vleku in polnem kurišču dajale bistveno več kot so dimenzionirane, tako da veči del časa delujejo "zadušeno". - junior - 12.3.2006 pavel Napisal:Za peč na pelete mi je prodajalec zagotovil,da ima 90% izkoristek pri moči 4,5-14,5kw.Mislite, da je to mogoče? pozdravljen! teoreticno naj bi bilo mogoce, ce ima pec vgrajeno tehniko, ki omogoca prilagajanje potrebne moci in avtomatsko reguliranje za optimalno izgorevanje. Po tem kar sem razumel, naj bi to omogocala lambda sonda.Kot dopolnilo, naj bi taksni kotli imeli tudi tipalo za zunanjo temperaturo. Glede prodajalcevih trditev na splosno, je boljse VEDNO preveriti zadeve na papirju. Prepogosto se dogaja, da razni majstri nastevajo podatke kar tjavendan. Po moznosti naj ti priskrbi rezultate testiranja pri kakem neodvisnem laboratoriju. Ce je stroj kvaliteten, bi taksni podatki morali biti precej lahko dosegljivi. lp - vincent - 13.3.2006 monterji centralnega ponavadi določijo moč peči na oko - pribl. koliko imaš kvadrature, koliko izolacije je na hiši in to je to...več ali manj se odločajo po izkušnjah. Vzamejo še 30 % rezerve in to je to - zeblo te ne bo. Alije rešitev tudi optimalna je pa drugo vprašanje. Če ni izolacije je popolnoma vseeno koliko je debelina zidu - čez gre praktično vse. Je pa res da peči na olje oz. drva že težko najdeš pod 20 kW moči. - pavel - 13.3.2006 vincent Napisal:Je pa res da peči na olje oz. drva že težko najdeš pod 20 kW moči. Vincent, tu se pa s tabo popolnoma strinjam. Ko sem na celjskem sejmu vprašal zastopnika za priznano znamko oljnih peči, če nimajo nič manjšega kot 18kw mi je rekel (v šali) naj si kupim vžigalnik. lp pavel |
