Sončni kolektorji+ kaminska peč na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sončni kolektorji+ kaminska peč na pelete (/showthread.php?tid=1173) |
Sončni kolektorji+ kaminska peč na pelete - Roko - 26.1.2006 Malo sem preračunaval in mislim, da je ta varianta kolektorji+kaminska peč najbolj ekoomična!Celotna investicija cca. 2.500.000 SIT. Ma že kdo to kominacijo? - borovničan - 27.1.2006 ???????????? kaj si pravzaparv želel popvedati ?? KOlektorji koliko m2 in za kaj ?? Kaminska peč ...kakšna kje in ??? - Roko - 1.2.2006 Kolektorji: 12.5m2 Hranilnik:800 l Toplovodna kaminska peč: 12 KW (15% zrak, 85 %) - borovničan - 1.2.2006 in vodo v talno ogrevanje ?? Ideja ni slaba , odvisno kako je hiša izolirana, in kako je postavljen kamin za "širjenje toplote" glede na lego prostorov..... Sam bi diodal le še grelec na el. cca. 6KW in ga uporabljal ponoči (nižja tarifa) filal akumulacijo in jo po potrebi koristil....le optimizirati bi bilo treba, da nebi imel ob 10h dopoldne ob lepem sončnem dnevu v loncu višjo tem. pridoblejeno z elek, kot bi mi dali lahko kol. ,ki bi bili tako tisti dan neuporabni... Verjetno se ti ne bo dalo večno kuriti peči :wink: (služba,...ni nikogar doma....) - Roko - 1.2.2006 Peč ima nakladalni prostor, ki bi naj zadoščal 3-4 dni! Boiler za sanitarno vodo ni potreben , saj sem gledal, da se dobijo izmenjevalci , ki vodo iz hranilnika ogrevajo po potrebi! - Roko - 1.2.2006 Vsekakor pa je pogoj nizkotemperaturno ogrevanje! - daal - 1.2.2006 ROKO Daj povej kakšno površino hiše misliš ogrevati z tem sistemom. Imam isti problem,ker ne vem kaj naj naredim? - pavel - 1.2.2006 ROKO, Mene pa zanima, za kakšno kaminsko peč si se odločil?Tudi jaz se pripravljam za nabavo kaminske peči na pelete za ogrevanje talnega gretja, pa sem v dilemi, za katerega proizvajalca naj se odločim. lp pavel - Roko - 6.2.2006 Sam prisegam na avstijsko kvaliteto: nekako izbiram med CALIMAX in RIKO Ogrevate površina je odvisna od izolacije! Do 180 m2 nebi smelo biti problema z 12KW peč - pavel - 6.2.2006 Roko Napisal:Sam prisegam na avstijsko kvaliteto: Imate mogoče naslove zastopnikov CALIMAX-a in RIKA pri nas,ali kupujete v Avstriji. Kakšne so okvirne cene? LP PAVEL - Roko - 6.2.2006 Cene so cca. 5200 € plus DDV. Za calimax ni zastopnika za Rika pa mislim da Erinox. |
