Opažni sistemi DOKA (za temelje in klet) - izkušnje?! - Print verzija
+--- Tema: Opažni sistemi DOKA (za temelje in klet) - izkušnje?! (/showthread.php?tid=11728)
Opažni sistemi DOKA (za temelje in klet) - izkušnje?! - diz666 - 23.1.2008
najprej pohvala forumu in seveda vsem tistim, ki nesebično pomagajo z raznoraznimi nasveti ali vsaj ospisom svojih izkušenj.
Sem nov na forumu in ker bomo (upam :roll: ) pričeli z gradnjo v mesecu Aprilu, veselo prebiram ta forum, ker se najde res veliko uporabnih zadev. Postavili bomo sicer montažno hiško podjetja Jelovica in smo se odločili, da bomo vse skupaj podkletili. Ker pa ima parcela rahel nagib, bo zadnja stena kleti ( 2,5 - 3,0 m) v zemlji. Zato nam je statik tudi svetoval naj bo vsaj pol kleti betonske....da stranske in predelne stene dajejo oporo zadnji steni, ki je najbolj obremenjena s strani brega.
Po tuhtanjih se zelo nagibamo k opažnim sistemom DOKA, sicer je drago, a je rezultat zato toliko boljši (gladke in ravne stene).
Zanima me ali se je že kdo srečal z omenjenimi opaži in ali res zadeva tako dobro "špila", ker do sedaj nisem še slišal nobene kontra besede. Če so pa komu že delali, bi mi pa zelo prav prišla info o izvajalcih...sej nekaj jih je, a so redki.
ok, tolk od mene, lp s
- ElBarto - 23.1.2008
Doka je zakon.
Kvalitetna, vzdržljiva, a žal tudi draga..
Sam sem prijetno presenečen, kaj vse sem že delal z doka platami, pa so še kar brezhibne.
El Barto
Ma ja, vem, da je draga, ker imam pred seboj predračun Confusedhock: , samo še vedno upam, da bo glede na visoko ceno tudi visoka kvaliteta 8) ..
lp. s
- smrekca - 23.1.2008
ElBarto Napisal:Doka je zakon.
El Barto
...se strinjam, ker sem jo že večkrat preizkusil.
Uporabljal sem sistem FRAMI, ki je namenjen za gradnjo kleti in škarp.Opaž sem si sposodil na Jesenicah, kjer imajo svoj sedež.
Od njih sem dobil tudi načrt montaže, tako da nam potem ni bilo težko opažiti.
Rezultat...stene ravne in gladke, Vidne so samo vzdolžne črte, kjer so plošče spojene. Končane stene se potem samo pobarva, brez potrebe po gipsanju ali brušenju sten.
Vredno denarja...
- diz666 - 25.1.2008
smrekca,
a mi lahko zaupaš, kako velika je bila klet oziroma temelji, kjer ste uporabili DOKO in časovno obdoje, ko ste zaključili. Vsi, ki so imeli opravka z omenjenimi opaži mi govorijo, da ni panike pri sestavi le teh.....samo mislim, da bi še vedno moral najti kakega majstra (po šihtu), da bi vodil vso zadevo, ko bi se opaži sestavljali.
Sicer z delovno silo (beri-prijatelji in kolegi) ni problema, jih je še preveč (po moje zaradi piknika ob zaključkih :lol: )..samo nihče pa ni imel izkušenj z omenjenimi opaži. Pri DOKI je pa čas denar, ker je omenjeni material v najemu.
Lp, s
- som16 - 26.1.2008
diz666,
in kje zidaš?? Hodoš?? Štanjel??
Lep pozdrav
- diz666 - 26.1.2008
gradnja bo potekala na Gorenjskem....bližina Radovljice (no tak je plan :wink: )
- smrekca - 27.1.2008
diz666 Napisal:smrekca,
Lp, s
...Ja tloris oz. klet je bila velika cca 70 m2, porabili pa smo nekje teden od postavitve do razopaženja. Sicer v notranjosti ni bilo kaj dosti predelnih sten pa vendarle.
Za plačat je bilo tistikrat okoli 54 jurjev sitov, kar ni bilo drago pa še pri času (in kvaliteti) je mož pošteno prišparal.
Je pa mogoče fino, če maš kakšnega deda, ki je že uporabljel doko. Big Grin
- dsf - 3.2.2008
Po mojem boš prišel najboljše skozi če boš uporabil opažne bloke.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.miltex.si/opazniki.htm">http://www.miltex.si/opazniki.htm</a><!-- m -->
- satelitko - 3.2.2008
diz666 Napisal:gradnja bo potekala na Gorenjskem....bližina Radovljice (no tak je plan :wink: )
Mošnje?
- diz666 - 6.2.2008
satelitko....ne, ampak zdaj živim pa v Mošnjah 8) .....
lp, s
- diz666 - 6.2.2008
dsf Napisal:Po mojem boš prišel najboljše skozi če boš uporabil opažne bloke.
Žal to ne pride pri meni v poštev, ker ima parcela malo nagiba.....in bo zadnja stena kleti v zemlji. Statik predlaga beton zaradi varnosti, kar je za mene sprejemljivo...bolje zdaj "oreng", kot pa .....popravljanje kasneje.
lp,
