Rostfrei dimnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Rostfrei dimnik (/showthread.php?tid=1168) |
Rostfrei dimnik - Jani - 26.1.2006 Dimnik že stoji, notri so šamotne tuljave premera 16 cm. Problem je v tem, da rabim premer 13 cm, da je treba narediti nov priključek za peč, starega pa zazidati, dimnik pa nima odtoka za kondenz. Mislim, da bi bilo najbolje, da bi notri potegnil še kovinske cevi premera 13 cm in bi imel kvaliteten dimnik, takšnega kot se pač rabi za sodobne kotle. Vprašanje: se je kdo od vas že lotil adaptacije dimnika po sistemu sam svoj mojster? Je to delo sploh primerno za amaterje? So kje na netu kakšne slikce, nasveti in navodila za montažo? - Goran_r - 27.1.2006 Mene je sanacija starega dimnika prišla cca 100.000 SIT - nisem pa sam nič delal. Je mojster prišel, premeril zadevo, prišel drugič čez nekaj dni, zmontiral in fertik. - camino - 27.1.2006 tudi jaz sem ob sanaciji samo pil čaj..še posesali so za seboj. le prišlo je cca 300k sit. smo pa dali še kapo v rostfrai, pa dodatno odprtino za plin (zdaj kurimo olje), pa star dimnik so nekaj rušili...ampak narejeno 1A.. ko sem jih pri -10 gledal na strehi...ga ni denarja da bi šel jaz gor ('8)') - Mare - 27.1.2006 Ja fantje,dejte mal te vaše majstre poimenovat,da bomo vedeli kje jih dobiti........... lp Mare - Goran_r - 27.1.2006 Mare Napisal:Ja fantje,dejte mal te vaše majstre poimenovat,da bomo vedeli kje jih dobiti........... Moj majster je iz okolice Žalca. Če kdo rabi več podatkov, naj pove... da ne bo izpadlo kot reklama :wink: . Tip si je vzel čas že ko sem ga poklical in se malo pozanimal. Mi je na dolgo in široko vse razložil okoli dimnikov. V glavnem fajn je naredil. - camino - 30.1.2006 meni je delal [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")diminoxunichr("46")si/[/url] do vijaka narejen predračun, termina se držijo...brez pripomb. - Jani - 27.2.2006 Narejeno. Delo opravil mojster Bervar, za rosfrejasto cev je računal 128 jurjev. Predlagal je, da se odtok za kondenz iz dimnika spelje naravnost v kanalizacijo. Tega sicer nisem imel predvidenega - verjetno ni čisto po predpisih. Pravi, da bi se moralo vsak dan nabrati za tri deci umazane vode. Zanima me, kako imate to rešeno drugi. Praznite posodo za kondenz ročno ali imate napeljano v odtok? - Mare - 27.2.2006 Jani Napisal:Narejeno. Delo opravil mojster Bervar, za rosfrejasto cev je računal 128 jurjev. Predlagal je, da se odtok za kondenz iz dimnika spelje naravnost v kanalizacijo. Tega sicer nisem imel predvidenega - verjetno ni čisto po predpisih. Pravi, da bi se moralo vsak dan nabrati za tri deci umazane vode. Da te ne bom samo šimfal,te lahko še pohvalim,da si napisal izvajalca in pa ceno.Tudi mene še čaka reduciranje iz 160 na 130mm,pa me zanima še nekaj stvar-dolžina dimnika,kakšna je kapa dimnika in pa ali imaš zgoraj še kakšen čistilni komad poleg spodnjega? lp Mare - Jani - 27.2.2006 Kapa je klasična betonska. Preboja skoznjo nismo delali, torej je dimnik na zunaj ostal nespremenjen. Zgornjih čistilnih vratic nimam, o potrebnosti teh so si bila mnenja različna. Koristna višina dimnika je dobrih osem metrov. - Mare - 27.2.2006 Jani Napisal:Kapa je klasična betonska. Preboja skoznjo nismo delali, torej je dimnik na zunaj ostal nespremenjen. Zgornjih čistilnih vratic nimam, o potrebnosti teh so si bila mnenja različna. Koristna višina dimnika je dobrih osem metrov. Kako ste pa izvedli tesnenje,ker je RF ožji(da ne zamaka nazaj) pri betonski kapi.Zanima me tudi ali so potrebni kakšni distančniki ali izolacija po vmesnem prostoru? Se pa strinjam,da so zgornja čistilna vrata pri meni čisto nepotrebna (kurim ELKO)in jih v šestih letih še nisem uporabljal. lp Mare - Jani - 27.2.2006 Torej, s tesnenjem ni težav (oziroma jih ne bo), ker je ostala že obstoječa betonska streha (kapa) dimnika. Sem pa opazil, da je filozofija pri tem dimniku povsem drugačna, kot pri tistem, ki so ga lani postavili na novo za kamin. Tisti za kamin ima šamotne cevi, ene tri ali štiri centimetre izolacije, prezračevalne kanale(!) in nosilno betonsko konstrukcijo. Po prezračevalnih kanali se mora zrak prosto gibati. Zato je spodaj rešetka in zgoraj izhod ven (tako da dež ne more notri). pri tem dimniku pa je drugače. Tu ni prezračevalnega kanala. Mojster je prav posebej poudaril, da je zgoraj tako napravil, da je preprečil vdor mrzlega zraka. Tudi spodaj ni nobene prezračevalne rešetke. nisem pa se potrudil in splezal na streho... |
