Krušna peč - Print verzija
+--- Tema: Krušna peč (/showthread.php?tid=11656)
Krušna peč - petko - 20.1.2008
Zanima me postopek montaže pečnic, in materiali, ki se pri tem uporabljajo. Je mogoče kdo poizkusil peč obleči s kakšnim drugim materialom, in kako se je obneslo? Mogoče kdo ve ceno pečnic.
- klavir - 20.1.2008
Pred mnogimi leti smo obnavljali neko staro krušno peč. Generalno. Nov šamot, nove pečnice. Računaj na nekaj tisoč evrov. Za primerjavo: za novo hišo sem naročil malo večjo sedežno lončeno peč: 7000€.
Na ostala vprašanja ne vem odgovora.
- Chif - 21.1.2008
Za pečnice sem v začetku septembra dal 1300 eur, peč pa je velikosti cca 170x190
- lucka - 18.2.2008
Tudi sama sem vprašala nekega pečarja ali se da krušno peč obložiti npr. s staro opeko ročnega formata in je rekel, da ni problem, samo mora biti (ne vem kolikokrat) pravilno žgana. Je pa res, da nisem nikjer videl kako izgleda takšna peč, me pa zelo zanima, ker bi bila ta izvedba v mojem primeru veliko cenejša.
- grizl - 15.8.2008
Da ne odpiram nove teme bom vprašal kar tukaj. Ali je kdo probal z direktnim nakupom pečnic pri proizvajalcu, npr. Italija, Nemčija ali Češka. Sam sem dobil kar nekaj ponudb naših mojstrov , v glavnem pa vsi uporabjajo materijal iz omenjenih držav.
Re: Krušna peč - ttomi73 - 25.1.2009
Kaj je tema zamrla?
Mene zanima enako ali je potrebno staro krušno peč odznotraj zapucat in obložit z novim šamotom?
Re: Krušna peč - aleks - 10.2.2009
ttomi73 Napisal:Kaj je tema zamrla?
hmm ... naša peč ima šamot le na podu in obzidana vratca za nalaganje. drugač je pa po stenah peči ene sorte omet, strop je pa betonski odlitek (notri je v obod ulit železni toplotni izmenjevalec za izpih vročega zraka). pečnice so neka kvadratna klasika temnorjave barve z motivom planike. so pa te pečnice zelo zanič žgane, ene par se jim kar drobi površina. in to niso pečnice, kjer bi bile toplotno obremenjene, ampak pečnice v spodnji vrsti, ki so večinoma mlačne.
Re: Krušna peč - gregor2346 - 16.4.2009
Kar se tiče obnove peči je v Tržiču (Lom pod Storžičem) gospod Darko ki ne dela nič drugega kot obnavlja stare krušne peči in lahko rečem da je Majster. Meni jo je kompletno obnovil za 250€. Za zamenjavo pečnic je najboljši bobrovec ki pa mora biti star vsaj 50 let da je glina že dobila svojo trdnost.
Re: Krušna peč - yorky - 8.9.2009
zanima me če kdo ve telefonsko od tega gospoda Darkota Iz Loma pod Storžičem ki baje obnavlja staro krušno peč bolj poceni? Vsaj tukaj je nekdo to napisal ker jaz imam isto krušno peč in je res potrebna obnove. hvala za informacijo lp
Re: Krušna peč - tambo1 - 22.9.2009
Obnova stare krušne peči. Včeraj mi je gospod Darko iz Loma pod Storžičem obnovil omet v stari krušni peči in opravi še nekaj korektur. Zelo sem zadovoljen z opravljenim, saj bo ponovna obnova potrebna šele čez 10 let. Gospod Darko je resnično mojster tistega kova, kot so bili nekoč in so tako rekoč v izumiranju tako, da jih lahko pri belem dnevu prav zares z lučjo iščemo.
Re: Krušna peč - Furman - 11.10.2009
Ali lahko kdo od zadovoljnih uporabnikov posreduje telefonsko ali vsaj priimek tega gospoda DARKOTA ?
Re: Krušna peč - tambo1 - 22.10.2009
Podatke o g. Darkotu ne morem posredovati. Predlagam pa malo pobrskanja po netu, npr. TIS, nato pa poklicati koga v Lom.
Re: Krušna peč - Panco - 13.5.2018
Gregor2346 imas mogoce kak kontakt od tega mojstra ki obnavlja peči?? Hvala
RE: Krušna peč - pecikeramika - 26.11.2019
Generalna obnova krušne peči zajema: rušitev stare peči do podstavka, pozidavo novega kurišča in zidanje zunanjih pečnic.
Cena pečnic za krušno peč v kotu, dimenzij 120X120 cm se giblje okoli cca. 1000 EUR. Več o pečnicah Peči-keramika si lahko preberete tukaj: https://www.peci-keramika.si/prodajni-program/pecnice/
Cenejša možnost je, da se zunanji sloj krušne peči pozida s pečarsko opeko, ki je potem lahko zaključena z dekorativnim ometom, ali pa na ta sloj nalepimo cenejšo tanjšo keramiko. Pri tem je pomembno, da je med kuriščem in zunanjim zidom vsaj 3cm zračnega sloja, da ne pride do pokanja na zunanjem sloju.
Več o krušnih pečeh: https://www.peci-keramika.si/prodajni-program/peci/krusne-peci/
RE: Krušna peč - Nos3 - 28.11.2019
Jaz nameravam naslednje leto do pomladi porušit krušno peč staro cca 35 let. Če kdo rabi kakšen material naj mi pošlje sporočilo na ZS.
