brunarice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: brunarice (/showthread.php?tid=11653) |
brunarice - mišk@ - 20.1.2008 pozdravljeni, zanimam se za gradnjo brunarice. katere brunarice so boljše, tiste iz finskih borovcev ali iz smrek, ki rastejo pri nas? res je da je finski les gostejši, ker raste v hladni klimi, vendar suhi. Pri nas pa je večinoma vlažno podnebje in toplejše, tako da bi lahko bile brunarice iz smrek bolj odporne na naše vremenske pogoje. Ker vsaka firma ki, proizvaja brunarice hvali svoje na veliko, me zanima kaj je res velja. zanima me tudi katera firma je vredu po vaših izkušnjah. zahvaljujem se vam za odgovore - klavir - 20.1.2008 V Avstriji, Nemčiji ravno tako postavljajo brunarice iz polarnega bora. Klima je pa taka, kot pri nas. - simon99 - 20.1.2008 Mislim, da tu ne boš dobil enoznačnega odgovora, ker je preveč forumašev z različnimi mnenji. Osebno sem za polarni bor brez dodatne izolacije, da je to potem prava brunarica ne samo po izgledu, ampak tudi po mikro klimi. Sam ne poznam nobene firme, sploh pa ne v Sloveniji, ki bi delala na tak način s smreko. Firm oz. njihovih zastopnikov, ki delajo na ta način s finskim borom, pa je kar nekaj (vsaj dve). Zato sem se tudi sam odločil za finski bor. Te tehnologije pri nas enostavno še ni in tudi nisem prepričan, da kdaj bo, ker tudi veliko gradbenih strokovnjakov niti pomisli ne, da bi gradili brez dodatne izolacije. Ali gosto raščena smreka v primerjavi z enako gosto raščenim borom zagotavlja enako izolativnost, pa ne vem. - klavir - 20.1.2008 Se strinjam s tabo. Zato sem se tudi "vrgel" v postavljanje honke. To bajto (zidano in izolirano, postavljeno na zelo sončni in zatišni legi) bom prodal in se preselil v honko (pogoji enaki, samo višja nadmorska višina). Sem pa sklenil, da bom svoja zapažanja (in meritve) zapisoval na tem forumu. - mišk@ - 22.1.2008 kakšne pa so cene finskih brunaric, recimo honka, finlog,...Kaj vse zajema ponudba in kako je z vzdrževanjem, če je bolj na prostem (sonce) in ne v gozdu ali podobno. zanima me tudi kako je z elektroinštalacijami. Ali morajo biti žice posebno dobro izolirane, da ne pride kje do kratkega stika, ali je treba kaj paziti. Kaj je bolje debelejša bruna brez izolacije ali tanjša z izolacijo? Kakšna je toplotna prehodnost? lp - mrombi - 22.1.2008 mišk@ Napisal:kakšne pa so cene finskih brunaric, recimo honka, finlog,...Kaj vse zajema ponudba in kako je z vzdrževanjem, če je bolj na prostem (sonce) in ne v gozdu ali podobno. Odgovor samo Miški, Honka in ostale podobne zadeve so zelo fajn. Osebno sem pri odločanju naletel na nekaj motečih zadev. Ena izmed njih je izolativnost brun (samo les brez izolacije). Vzdrzevanje seveda je, sedaj se dobijo kvalitetne barve, ki se obnavljajo na dolg interval. Glede instalacij v Honki ni problema, je pa res naknadni zelo tezko kaj dodat. Glede instalacij in kratkega stika je pa to domena električarjev. Kratek stik se zgodi zaradi pomanjkanja izolacije. Honka nima izolacije. Kar je njena pomankljivost. Tudi zrakotestnost je zelo vprašljiva. Za toplotno prehodnost pa ne smeš spraševat. Če si lahko privoščiš Honko, potem ne ugotavljaš koliko boš porabil za kurjavo. Osebno sem pa na koncu pristal pri sledeči steni: od zunaj +smrekova bruna 10 cm. +paroprepustna folija +20 izolacije +2.5 cm smrekove deske +parna zapora +5 cm izolacije (instalacijska ravnina) +gips plošče - klavir - 22.1.2008 Cena honke s tlorisno površino okoli 90m2, z galerijo, okoli 90 000€, z montažo. Strešna kritina ni všteta, ravno tako ne vse instalacije. Elektro instalacije potekajo po vertikalnih kanalih v samih brunih in pri njih ni prav nobene razlike v primerjavi s klasično gradnjo. Glede izolativnosti so mnenja deljena. Sam sem si obljubil, da bom na ta forum pisal svoja zapažanja. Za referenco si bom vzel mojo sedajšnjo hišo, izolirano in postavljeno v zatišje in na zelo sončni legi. Bomo videli! Pa lep pozdrav! - klavir - 23.1.2008 madman Napisal:če je elektrika v betonu ali lesu, je potrebna izolacija, da ne pride do električnega preboja med vodniki ENAKA..... kje mate logiko ljudje??Tole je malo čudno napisano. Vsi električni vodniki za elektro instalacije po hišah imajo vsaj dva izolacijska sloja. Danes so vsi vodniki vrhunsko izolirani, tako da ni prav nobene nevarnosti, da bi kje prišlo do stika med vodniki. Pa še v cevi se jih polaga. - BRGLEZ - 24.1.2008 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brunarica.net/">http://www.brunarica.net/</a><!-- m --> to sem zasledila na spletu. Ima kdo izkušnje z njimi? Lp |
