Nakup stare montažne hiše - na kaj moram biti pozoren? - Print verzija
+--- Tema: Nakup stare montažne hiše - na kaj moram biti pozoren? (/showthread.php?tid=11638)
Nakup stare montažne hiše - na kaj moram biti pozoren? - x3dx - 19.1.2008
Hiša je letnik 1987 in je od Jelovice. Videti je ohranjena vendar me skrbi njena življenska doba in morebitne skrite napake oziroma pomanjkljivosti.
Prosim vas mojstre za par nasvetov kako naj preverim ali je hiša še primerna za nakup.
Hvala za pomoč.
- frank - 19.1.2008
naroči si termovizijski posnetek in analizo
250 eur; pa si rešen skrbi, kje vse se je posedla izolacija, kje so špranje, kje so zanič okna...
samo sedanji lastnik naj dobro zakuri, da bo temperaturna diferenca min 20 stopinj,...
sicer ne boš ne vem kaj videl, samo akutne napake
v vsakem primeru pa si vzemi kakega izvedenca, če je zadeva resna
- firstman2 - 19.1.2008
Okna so sigurno dotrajana...če ne sam okvir, potem so špranje okoli zidu. Je pa res termo posnetek edina kvalitetna operacija, da vidiš kje so pomanjkljivosti.
- x3dx - 19.1.2008
Slišim, da so v stare montažne hiše dajali tudi azbest. A to drži?
- Zaspanc - 19.1.2008
Drži.
Skriva pa se v valoviti kritini in zunanji stenski oblogi.
- x3dx - 19.1.2008
Kritina je v celoti zamenjana na zunanji stenski oblogi pa je vidna le fasada. :?
Stare marleske recimo so imele zunanjo plast iz cca 1cm debelih ravnih azbestnovlaknenih plošč.
Torej enak material kakor so bile nekoč zloglasne "salonitke".
Preko tega se je napravilo nekaj mm debel zaključni sloj, po domače fasado.
Misliš, da ti bi ta material, zaprt pod fasado, lahko škodil?
- satelitko - 19.1.2008
Zaspanc Napisal:Misliš, da ti bi ta material, zaprt pod fasado, lahko škodil?
Takole zapakiran azbest je sigurno manj škodljiv kot en hot dog v bližnjem kiosku!
- diz666 - 20.1.2008
Azbest povzroči največjo škodo, če se nahaja v zraku. Sam material ni tako sporen, kot je njegova montaža in v zadnjem času demontaža, predvsem streh.
Vdihavanje prahu ali azbestnih delcev, povzroča kronične obolenja pljuč in dihal, a pri nekaterih je tak proces (obolenja) dolgotrajen, pri nekaterih je pa lahko zelo kratek......enkratno ali dvakratno vdihavanje spornega prahu.
Zato pazi, kje boš vrtal luknje Smile .......
- pedenjdeklica - 20.1.2008
kupi novo jelovico, .....azbestnih plošč pa se izogibaj....rak....
- klem1l - 15.10.2008
Tole temo sem potegnil iz "naftalina"
Tudi mi smo gledali eno staro montažno hišo, ki pa je že obnovljena (okna, fasada, streha...).
Zanima me, kako ugotoviti, če je hiša obložena z zunajo oblogo iz salonitnih plošč, ki vsebujejo azbest?
Kako pa je v tem primeru s termovizijskim posnetkom? ali ga je možno narediti glede na to, da je hiša obnovljena?
- cmaet - 15.10.2008
Zakaj se obnovljene hiše ne bi dalo fotografirat?
- izotop - 15.10.2008
men tudi zanima, kako je z obnavljanjem teh "starih" montažnih hiš, verjetno gre več ali manj za jelovica produkte..
a se lahko vsako fasado gor obesi, kako je kaj z nosilnostjo ipd? tole z azbestom zna bit tečno pri obnovi najbrž. ko se spomnem, kako smo imeli ta azebst povsod naokrog v tistih časih (sicer sem bil še bl mlečem takrat, kar pa me je delao kvečjemu v slabši pložaj, "mlade" celice ipd..)
