Agepan....DA ali NE - Print verzija
+--- Tema: Agepan....DA ali NE (/showthread.php?tid=11599)
Strani: 1 2 3 4
Agepan....DA ali NE - ervin - 18.1.2008
Zanima me čim več mnenj. Sem v dilemi.....
Vem katere vse prednosti ima Agepan, po drugi strani sem pa že slišal tudi besede proti, da le ni tako dobr. Problemi naj bi bili z vodotesnostjo, katero povzroči poves plošče in tako nastala "špranja" na mestu pero-utor.Tudi na dežju naj bi malo nabreknile. :roll:
Predvidevam, da se večja debelina kot 16mm agepan plošče ne bi povesila. Sigurno bi bilo pa najbolj "ziher" agepan+folija, samo potem je pa tudi cena "ziher". :lol:
- GOOS - 18.1.2008
te govorice da Agepan prepušča vodo pri persu-utoru so cisto odvec.
V kolikor so polozene pravilno se to ne sme zgodit če pa polagalec plošč ni vešč polaganju le-teh ... pa ti potemtakem tudi folija in kritina lahko zamaka..
Z Agepanom delam ze 5 let... in še na nobenem objektu nisem videl zamakanje teh plošč...
Zakaj Agepan in ne druga sekundarna kritina:
- dobite veterno zascito hise
- dobite izolativno ploščo (80 min faznega zamika prehoda toplote)
- vodotesna in parapropustna
- naraven material
Primoz
- mrombi - 18.1.2008
GOOS Napisal:te govorice da Agepan prepušča vodo pri persu-utoru so cisto odvec.
- naraven material
Primoz
Pa se boljša varinata:
-smrekove deske (colarce, ali pa celo 30 mm debeline)
-čez pa potem paroprepustno folijo.
Zakaj boljša:
-boljša statika ostrešja
-paroprepustnost zelo dobra
-fazni zamik veliko večji kot pri agepan (večja debelina)
-cisto naraven material (agepan- kdo ve kaksn drek dajo notr).
-zal pa prodajalci agepana nič ne zasluzijo Tongue
- GOOS - 18.1.2008
mrombi Napisal:
- naraven material
Primoz
Zakaj boljša:
Pa da nebomo govorili nekaj v tri dni...
- prvic..smreka colarca ima fazni zamik (40min/1cm debeline) medtem ko ima Agepan 50min/1cm debeline
- zakaj so deske slabse... ker se vam s casoma razsusijo in dobiste spranje in s tem lahko pozabite na tiste fazne zamike zgoraj, pravtako na zrakotesnost objekta
- kar se tice naravnega materiala... je Agepan pravtako naraven material kot smrekove colarce... kaj je pravzaprav Agepan ... to je zmlet les iglavcev, pod visokim pritiskom stisnjen.. in lignin ki je v lesu - to ploščo sprime...torej ni nobenih formaldehidov in lepil v njem... - pravtako je zgornji sloj impregniran z parafinom... tako da je vodoodporen in parapropusten...
- ce bi ze zeleli res narediti kaj da bi se deska priblizala Agepanu - bi morali imeti pravilno osusen les in seveda predpogoj v pravem letnem casu pozagan... nato bi moral biti vsaj 3x impregniran..
ce bi pa vse te stroske sestel...se pa vam definitivno ne splaca vec...
morda se kaj nejasnega???
Lep pozdrav
Primoz Gosak
GOOS Napisal:
mrombi Napisal:
- naraven material
Primoz
Zakaj boljša:
Lep pozdrav
Primoz Gosak
Vse jasno Smile
Če še ne veš je smiselno podeskat tako, da imaš male spranje med deskami. Potem pa pride čez paroprepustna folija.
Glede faznega zamika pa:
agepan dvd 18 mm *50 min/cm = 90 min
colarca smrekova 25 mm * 40 min/cm = 100 min
O ceni ne bi tukaj (kubik colarc je 100 €)
Itak pa je je treba dat pravo izolacijo, potem pa se fazni zamik ustrezno poveča.
- povodni mož - 18.1.2008
Še moja izkušnja: imam Agepan, ki je kar nekaj časa v pozni jeseni stal nepokrit in je bil večkrat izpostavljen dežju. Vode ni prepustil, se je pa upognil, nekatere plošče med špirovci tudi do 3 cm. Nek prodajalec me je prepričeval, da se bodo poleti zravnale, pa se niso. Posebej grdo se mi je zdelo okoli strešnih oken, kjer zaradi izrezanih odprtin ni bilo več peresa in utora, ki vse skupaj držita skupaj. Na koncu sem kot izolacijo dal Trendisol, ki je pobral vse neravnine, tako da se ne sekiram preveč. Če bi izoliral z volno, bi me upognjenost verjetno motila.
Ali bi ga dal še enkrat? Bi, samo pazil bi, da ga ne bi namočil dež.
- Tone - 18.1.2008
Če prav razumem ga je močil dež ko je bil že nabit na ostrešje. Se spomniš, če je kje puščalo?
Se mi pa zdi signifikantno, da so se plošče skrivile, torej je dež nekaj naredil in verjetno je to lahko samo navlažitev, kar je pri opevani impregnaciji čudno.
Nasploh se mi zdi čudno, da je stvar lahko vodotesna, so peresa tako dolga, da voda ne more okrog njih. To verjetno sploh ni faktor, saj se pojavi kapilarni efekt in voda bi morala priti skozi?? Ne vem, ni mi jasno?
Kar se pa faznega zamika tiče pa je ta pri dilcah sigurno večji, saj imajo dilce nekajkrat večjo težo in s tem akumulativnost, zato se (zaradi počasnejšega gretja cele dilce) kasneje segrejejo. Torej tudi če ima sam les manjši zamik, je skupaj s prezračevalnim aknalom fazni zamik večji.
Itak pa fazni zamik na zunanji strani nima omembe vrednega vpliva.
Jaz se bom odločal na osnovi podatka o trajnosti in razliki med paropropustnostjo in tesnostjo med folijo in Agepanom. Ima kdo kake podatke, kaj je bolje. Fazni zamik pa prepuščam marketingarjem in podobnim da ne rečem kaj.
- Anonymous - 18.1.2008
agepan agepan to je prava stvar, važno pa je, da jih pravilno polagaš da je utor na gor in ne na notri..............
še enkrat da
- GOOS - 19.1.2008
povodni mož Napisal:Še moja izkušnja: imam Agepan, ki je kar nekaj časa v pozni jeseni stal nepokrit in je bil večkrat izpostavljen dežju. Vode ni prepustil, se je pa upognil, nekatere plošče med špirovci tudi do 3 cm. Nek prodajalec me je prepričeval, da se bodo poleti zravnale, pa se niso. Posebej grdo se mi je zdelo okoli strešnih oken, kjer zaradi izrezanih odprtin ni bilo več peresa in utora, ki vse skupaj držita skupaj. Na koncu sem kot izolacijo dal Trendisol, ki je pobral vse neravnine, tako da se ne sekiram preveč. Če bi izoliral z volno, bi me upognjenost verjetno motila.
za to stvar je kriva vlaga..
saj vlaga ne pride samo iz zgornje strani v ploščo ampak pravtako iz spodnje strani... ker si pa kasneje to nadomestil z zelo hidroskopično izolacijo (Trendisol) in je pobrala vso vlago ploščam - posledica...vrnitev v prvotno stanje...
verjetno pa je tvoj cimerman naredil napako ko jih je polagal... sploh če jih polaga tako da peresa in utore zabija eno v drugo... plošča se polaga praviloma tako da se potisne z roko v utor koliko gre... tisti mm ali 2 spranje ki ostane je ravno namenjen zato, da se plosca lahko prosto giblje ob spremembi vremenskih vplivov...
Primoz
- GOOS - 19.1.2008
Tone Napisal:Če prav razumem ga je močil dež ko je bil že nabit na ostrešje. Se spomniš, če je kje puščalo?
no da se tebi morda malo pomagam...
kar se tiče peresov in utorov...
glej... če boš imel kdaj priliko primit Agepan DWD ploščo v roko.. bos videdl da je zgornja plast zelo gladka.... tista je impregnirana- vodoodporna... če boš pa pogledal robove oz. peresa in utore... pa bos videl da so hrapavi... zakaj ?
Ravno zato kadar oz. če voda pride do plošč in gre le-ta v utore ... ti utori nabreknejo in jih VODOTESNO ZAPREJO!!!
kar se pa faznega zamika tiče ... in češ tvoja izjava ...da ta le ni pomemben iz zgornje strani ... je pa cista nevednost osnov...
enako kot da bi ti jaz napisal... zakaj se pozimi vozis z zaprtimi okni na avtu - saj pa imaš bundo na sebi!!!
Ce imas nekvalitetno sekundarno kritino... tu govorim predvsem o nekvalitetni foliji, ki po vrhu stiki niti niso polepljeni ter o deskah+foliji za katere vemo da se s casoma razsusijo in dobijo spranje ... in je enako kot da jih skoraj nebi imeli na strehi...
sekundarna kritina mora preprečevat, da vam pozimi prehaja hladen zrak iz okolja v prostor... in da vam topel zrak prehitro ne uide iz prostora...
... poleti je stvar ravno obratna..
Lep weekend vam zelim...
in upam da ne pokurite preveč...
Primoz
- pasivniTomaz - 19.1.2008
GOOS Napisal:1) Ce imas nekvalitetno sekundarno kritino... tu govorim predvsem o nekvalitetni foliji, ki po vrhu stiki niti niso polepljeni ter o deskah+foliji za katere vemo da se s casoma razsusijo in dobijo spranje ... in je enako kot da jih skoraj nebi imeli na strehi...
2) sekundarna kritina mora preprečevat, da vam pozimi prehaja hladen zrak iz okolja v prostor... in da vam topel zrak prehitro ne uide iz prostora...
S prvo se strinjam. 8)
Druga je pa Confusedhock: !! Samo ime ti pove SEKUNDARNA KRITINA - tu ni nobene toplotnoizolativne prioritete ampak prestrezanje padavin, če odpove primarna kritina - tu ni debate.
Agepan pa je druga stvar, ker je zasnovana kot kombinacija toplotne izolacije in sekundarne kritine.
@GOOS a je morda kakšna omejitev do kakšne razdalje med špirovci je lahko položen Agepan, če spodaj nima opore v izolaciji? Morda je pri @povodnem možu bil še ta faktor da ga je zdelalo :?:
- povodni mož - 19.1.2008
pasivniTomaz Napisal:@GOOS a je morda kakšna omejitev do kakšne razdalje med špirovci je lahko položen Agepan, če spodaj nima opore v izolaciji? Morda je pri @povodnem možu bil še ta faktor da ga je zdelalo :?:
Mislim, da so špirovci lahki narazen do 1 m, tako da to ni bil problem. Bolj verjetno je, da so Agepan preveč na tesno polagali.
@Tone
Nikjer ni teklo noter, razen na enem mestu, kje se je delavec s kolenom preveč naslonil na stik plošč in je polomil pero in utor. To so potem od zunaj sanirali s folijo, od znotraj pa so ojačali še z enim kosom Agepana.
- Tone - 19.1.2008
GOOS Napisal:kar se pa faznega zamika tiče ... in češ tvoja izjava ...da ta le ni pomemben iz zgornje strani ... je pa cista nevednost osnov...
Seveda mora sekundarna kritina oziroma to akr je pod njo preprečiti, da zrak (pozimi) odvaja toploto, kar lahko stori če pride do toplih mest, to pa ponavadi ni slučaj.
Kar se pa faznega zamika tiče gre ap itak za marketinški trik, sploh je pa ena ura gor ali dol ništrc, itak pa kaj koga briga kdaj pride maksimum vročina v bajto, opolnoči ali 6h zjutraj, sploh ker le ta povzroči segretje stanovanja morda za stopinjo. Če bi dilce dal na notranjo stran, pa bi prispevale k akumulativnosti in zato nižjemu temperaturnemu nihanju.
- GOOS - 20.1.2008
... glej... zakaj bi se danes gledali črnobelo televizijo ce pa obstajajo ze moderni LCD-ji...vi si kar nabijajte deske in folijo na strehe...saj boste konec koncev vi ziveli v teh stanovanjih... in ne jaz...
ne me narobe razumet.. nimam nic proti kvalitetnim folijam... tud sam zastopam verjetno najkvalitetnejso na trziscu...vendar...se vedno sem bolj pri Agepanu kot pri foliji...saj zelim da ljudje res dobijo najboljse za tisti denar kar ga dajo...saj sami vemo kako je z denarjem dandanes...
se zadnjic napisem... slabost sekundarne kritine /desk in folije / je v tem da se vam deske razsusijo...dobijo spranje in posledica tega je ...da vam pozimi ravno skozi te spranje uhaja topel zrak iz izolacije hitreje navzven...
enaka stvar se dogaja poleti s hladnim zrakom..
kar se pa razdalje med spiravci tice... glede pohodnosti pri polaganju je nekje 0,8m ...ceprav sem ze videl da se da lepo hodit tudi po 1m razdalje med spiravci... ---- glede polaganja pa mislim da ni problemov ... dimenzije so 2,5m x 0,63m
Primoz
- Montage - 20.1.2008
GOOS Napisal:se zadnjic napisem... slabost sekundarne kritine /desk in folije / je v tem da se vam deske razsusijo...dobijo spranje in posledica tega je ...da vam pozimi ravno skozi te spranje uhaja topel zrak iz izolacije hitreje navzven...
Primoz
100% se strinjam s tem kar si napisal.Komur pa je vseeno koliko toplote izgublja skozi streho pa naj dela se naprej kot do sedaj.
Pa se vec dela je z deskami,preden jih vse 2x impregniras proti skodljivcem......
