klasični ali gotovi parket? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: klasični ali gotovi parket? (/showthread.php?tid=11565) |
klasični ali gotovi parket? - Brbs - 16.1.2008 Uh, sploh se ne morem odločiti. Eni prisegate na klasiko, spet gotovi parket ima svoje prednosti (hitro polaganje in uporaba, večja uv zaščita, večkrat lakiran, če polagaš posamezne ploščice, ni občutka kot da bi hodil po laminatu, itd.). Klasični bi naj bil bolj občutljiv na spremembe v prostoru npr. vlago (raztezanje, kasneje razpoke med deščicami), je bolj občutljiv na udarce (napravijo se črne luknjice), pri gotovem se poškoduje (npr. če ti pade kakšen trši predmet na tla) bolj kot ne le lak, ki ga lahko popraviš tudi z določenim voskom (podajam navedbe poznavalca!), ampak klasika je le klasika.... baje gotovega tudi ne brusiš ampak vzdrži do menjave, ki pa je čez precej let. cene bi naj bile primerljive? Imam možnost dobiti hrastov natur parket 14 mm po manj kot 20 eur/m2, mojster bi mi kasiral prav tako za polaganje, brušenje, lakiranje (verjetno 2-3slojno), ves material 20 eur, skupaj je torej kar ugodna cena, 40 eur/m2 maksimalno, zdaj pa me trgovci zmedajo s tem gotovim parketom, ki je vedno bolj popularen. Kaj pravite vi??? Poleg tega iščem les temnejše barve (ampak ne pretemne), hrast se mi zdi presvetel, kateri les predlagate, pa da ne bo premehak? Pa kakšno debelino parketa vzeti, pri klasičnem in pri gotovem? Estrihi bodo kmalu... Hvala, LP - fičo1981 - 16.1.2008 jst bi uzeu klasiko, hrast kako ekstra klaso, da ma še grče notr in beljavo. pride zlo lepo do izraza sploh če ga lakiraš z vodnim lakom ali mažeš z olji. čeprov je gotovi parket ,kao, 7x lakiran je razlika v kvaliteti klasičnega lakiranga in gotovega parketa zlo mejhna. nebi se strinju kar govoriš za popravila. pa še pri gotovem se ti poznajo spoji. tut gotovi je občutljiv na spremembe. kdo ti je reku da je klasičen parket bolj občutjiv????? gotovi parket boš menju pa cca 15 -20letih, odvisn ker prostor, klasičen pa ga samo pobrusš pa ga maš spet nadaljnih 15 let. gotovi parket je za tiste k se jim ne da čakat pa k nimajo potrplenja.lohka pa kupš gotovi parket vendar ne-lakiranga, ga limaš na tla pobrusiš in polakiraš. jst it svetujem klasiko pa lohka nardiš kak vzorc z kako drugo vrsto lesa. - borkom - 18.1.2008 FIČO 1981 se mi zdi da pa se na parkete prav nič ne spoznaš!!! exstra klasa lesa pomeni da je popolnoma brez grč, radialnih in tangencialnih bočnic, ter da nima niti slučajno kake beljave!! lakiranje z vodnim, ali poliuretanskim lakom ni popolnoma nobene razlike, če pa ga oljiš ali voskaš, pa dobiš dosti bolj naravni izgled parketa! BRBS glede odločitve je pa tako, lahko bi navedel še kaki podatek, da bi ti lahko lažje svetoval, lahko pa ti povem tole, (kar že veš) da ima vsaki parket svoje dobre in slabe strani! če boš polagal gotovi parket, ti predlagam vsekakor, da ga lepiš z dvokomponentnim lepilom na tla, če boš imel (kot si napisal) temni parket, te ne rabijo skrbeti fugice med deščicami, ker jih ne boš nikoli videl!! (ta problem se vedno pojavlja pri zelo svetlih lesovih) Če pa boš imel klasiko, pa ti lahko povem, le da je zadeva seveda tudi odlična, je pa zlo dosti odvisno tudi kako ga parketar obdela in polakira (tukaj lahko vse zaj***** ali pa ga naredi v nulo) drugače pa če boš recimo imel kje kamin v dnevnem prostoru, ti ga pa odsvetujem, ker pa bodo fuge sčasoma zelo velike, ker enostavno preveč izsuši zrak, kljub temu če imaš v prostoru vlažilec zraka! seveda če imaš talno ogrevanje, sploh o masivi NE SEMŠ RAZMIŠLJATI! skratka masivni podo so masivni in imajo delovanje večje, tisti ki poznate les in naravni material, vas tudi to delovanje ne sme motiti, ker gre za "ŽIVO" stvar!! vrsto lesa temno pa ti priporočam, glede na trdnost,: kaki doussie, wenge, iroko, ali pa termičnio obdelan hrast (temni)! lp Miha - Brbs - 18.1.2008 Ja, v prostoru bo kamin. Torej odsvetuješ klasični parket? Naslednji teden se dobim z mojstrom od fibeta, da mi pokaže malo vzorce, potem se bom lažje pogovarjala, kakšen parket želim. Te bom pri zbiranju predračunov definitivno kontaktirala. Kaj pa glede debeline? Če si pustim do gotovega poda nad estrihi 1,5 cm prostora, je to OK za klasični ali gotovi parket? Širine parketov so različne, zaenkrat še nisem naletela, da bi kdo videl v tej višini problem. Hvala. - peter167 - 18.1.2008 borkom Napisal:...drugače pa če boš recimo imel kje kamin v dnevnem prostoru, ti ga pa odsvetujem, ker pa bodo fuge sčasoma zelo velike, ker enostavno preveč izsuši zrak, kljub temu če imaš v prostoru vlažilec zraka! ... v dnevni imamo klasičen hrastov parket 22mm (polmat lak), pa lončeno peč, ki jo vsakodnevno kurimo, tudi. Vseeno pa ne najdem nobenih razpok. Tudi za kocino širokih ne. :wink: - fičo1981 - 18.1.2008 borkom glede ekstra klase sm mislu z ogromno grč in beljave. glede vodnih lakov se pa motiš. če uporabljaš vse na vodni osnovi na koncu ne dobiš čisto gladke površine, tko kot pr polivretanu. če mi ne vrjameš greva lohka pogledat najmanj 5 objektov kjer sm uporablju vodni lak Bona. tut pr dvokomponentnem ni pršla taka glazura. če pa daješ namesto temeljnega vodnega laka polivretan je pa druga zgodba. jst povem svoje izkušnje. brbs če ne boš pretiravu z temperaturo ne bo nobenih problemov, ker kamin manj izsuši zrak kot centralna, moje izkušnje. - borkom - 18.1.2008 BRBS glede debeline je tako da če boš pustil 1,5 cm za talno oblogo, boš lahko imel ali masivo ali pa gotovega, tak da ti priporočam, da pustiš debelino 15 mm pa bo vse vredu, pol pa še imaš ogromno časa da se boš SAM odločil kaj si želiš in kaj ti je najbolj všeč! glede razsuševanja parketa........:: saj razsušitev ne pomeni nujno FUGICE!! Ampak lahko pomeni tdi razpoka laka med dvema dešicama! Pa ne vem zakaj se vsi pogovarjate prav samo o razsušitvi, ko pa tako vsi veste da pač vsaka zadeva deluje, edino kar ne deluje pa je gotovi panelni parket, ki pa ima ""fuge"" že v osnovi, kar pač kljub laserskemu rezanju deščic pride tu in tam do kake desetinke milimetra razlike! glede pretiravanja z temperaturo.. ne gre za pretiravanje ampak gre za temperaturo že od 24-26 stopinj! kar pa po moje lih ni pretiravanje no ljudje pa brez zamer lp miha sto ljudi, sto čudi! - vit - 18.1.2008 Brbs Napisal:Ja, v prostoru bo kamin. Torej odsvetuješ klasični parket? Sicer če maš še čas, razmisli tudi o varianti brez kamina, da ga ne boš pozneje ven metal tako kot mi - fičo1981 - 19.1.2008 borkom 24- 26 stopinj celzija je že zelo veliko sploh pri tleh. normalna sobna temperatura je ,vsaj zame od 18- 22 stopinjcelzije, spet pa stvar posameznika in pa odvisno kakšen kamin bo imeu in kako ga bu kuril. Pri vodnem laku Boma ( to ni reklama) imaš temeljni lak Prime ki preprečuje zlepljenje pkoščic, tako da je tudi pokanje kasneje manjše. navsezadnje imš nepoložen parket cca 3 tedne v prostoru, da se uravna vlaga, ko ga položiš ga pustiš še 1 tedn, vmes kdaj zakurš, vsak dug dan. potem pa zbrusš in zlakiraš. če se boš držal veseh nasvetov potem večjih težav nej nebi blo. samo vlago v prostoru probaj imeti celo leto isto, mogoče z 10-15% odstopanjem, kar pa mislm da ne bo problem. - Ursus - 19.1.2008 Ali se gotovi parket lepi? Ali se ne polaga kot laminat brez lepljenja? - fičo1981 - 19.1.2008 v večini primerov se polaga kot laminat- ni možnosti obnavljanja. če pa ga lepš ga pa lohka 1x- 2x brusš čez tok in tok let. samo more bit pa estrih lepo ravn, pa z lepilom morš pazt itd.. - Ursus - 19.1.2008 Kaj pa te ceneje pride - da sam položiš gotovi parket (brez lepljenja) ali, da ti parketar pride položiti parket (z materialom)? - fičo1981 - 19.1.2008 tuki je pa odvisno, ker kak majstr ti lohka zrihta materjal ceneje kot bi ga sam kupu. zdej če ti ne računa velik in če nisi vešč ročnih spretnosti raje nekomu plači. če boš polagu sam in bo karkol narobe boš sam kriv, tko pa lohka majstra obračaš. polaganje ni nobena znanost, so pa določeni detajli k jih je treba upoštevat. kej več o polaganju ti bo pa kak profi povedu. jst sm laminata že neki položo, gotovega parketa pa le ene 30m2 pa še to tri leta nazaj. - Ursus - 20.1.2008 Koliko računajo parketarji za polaganje gotovega parketa - samo lepljenje? - Brbs - 20.1.2008 jaz imam eno ceno 12 eur/m2, z letvicami vred pa 13. bi bilo fajn, če bi zvedela, ali je to drago ali poceni za štajerski konec. |
