Betonska plošča nad mansardo - Print verzija
+--- Tema: Betonska plošča nad mansardo (/showthread.php?tid=1156)
Betonska plošča nad mansardo - joze73 - 25.1.2006
Zanima me, kakšno mnenje imate glede betonske plošče nad mansardo? S punco se še odločava, kaj bi dala. Ali knauf ali betonsko ploščo. Kar nekaj kolegov mi je reklo, da naj dam betonsko ploščo namesto knaufa.
Projektant mi je v popisu predpisal Knauf. Koliko naj bo debelina te betonske plošče? Za ostali dve plošči (hiša bo imela klet) je v načrtu 14cm. Na vrhu najbrž ni toliko potrebno. Kako pa kaj vpliva betonska plošča na izolacijo mansarde?
Jože
- FranciZ - 25.1.2006
Mansardo boš izoliral klasično med špirovci ali pod njimi, moraš pa razmišljati to, da boš nad betonsko ploščo moral tudi položiti izolacijo/estrih.
- toma - 25.1.2006
Pri nas sta tudi kletna plošča in plošča nad pritličjem 14cm. plošča nad mansardo pa je 12cm in ojačana po robu
Mislim da je potrebno mansardo izolirati med špirovci in pod njimi. Če pa je betonska plošča po špirovci, pa ne vem kako se pravilno izolira? Nekje 12cm sem tudi jaz imel v mislih.
- Jani - 25.1.2006
Zavedati se moraš, da gre vsa debelina AB plošče na račun koristne višine mansarde. To pomeni, da bo recimo kolenčni zid nižji za tistih 12 cm. Izolacije nad betonsko ploščo moraš dati toliko kot nad kanvfom.
Je pa res, da betonska plošča prispeva k trdnosti hiše. Takšne mansarde ne podre noben tajfun. Tudi povh, miš ali podgana obupajno nad betonom, medtem ko se v knavfu čisto dobro znajdejo. Tudi luknja v strehi še zdaleč ne pomeni luknje v stropu. Sicer bombe ravno ne zdrži, vse ostalo pa že...
V prid kanvfu govori predvsem cena in tistih dodatnih 10cm višine.
- camino - 25.1.2006
opcija je tudi monta. je nekaj lažja od betonske, ampak še vedno veliko trdnejše od knaufa. jaz jo imam nad mansardo in mi daje boljši občutek od knaufa. izolirati moraš pa itak karkoli.
- MarkoS - 25.1.2006
Jože, predlagam ti, da se o debelini betonske plošče pomeniš s tvojim rojektantom. Da ne boš preveč šparal in ti ne bi zato začela pokat. V vsakem primeru (betona ali gips) boš moral položiti tudi toplotno oizolacijo (izolacija gre na betonsko ploščo). Vprašanje je ali misliš dati betonsko ploščo samo na horizontalnem delu, ali pa mogoče tudi v naklonu. V tem primeru boš imel glede na sedanji načrt ali nižjo mansardo, ali pa višjo hišo (streho). Betonska plošča gotovo pomeni dodatno varnost za mansardno stanovanje in kompaktnejše stene in stropove brez nadležnih razpok, ki se rade pojavljajo pri gipsu (pri slabi izvedbi), pomeni pa tudi precejšen dodaten strošek. Na grobo lahko narediš cenovno primerjavo
cena 1 m2 gipsa z 20 cm izolacije : cena 1 m2 betonske plošče s 15 cm izolacije.
- borovničan - 26.1.2006
Prvo se prepričaj če imaš temeljenje prirejeno,.---- , in to ploščo predvideno, kajti teža je nekaj 10 ton...potem pa se ljudje čudijo. če jim bajte pokajo....
- centri - 26.1.2006
jaz bom v mansardi strop podeskal (ga naredil pohodnega) prekril z izolacijo, pustil odprtino za stopnice..s spodnje strani pa zaknaufal...mislim, da se ti ne splača delat plošče...ne vem zakaj bi jo sploh potreboval?...pa tudi dodatna teža je/ni problem, kot je rekel Borovničan
- Furbo - 26.1.2006
Tone betona nad glavo so nepotrebno pretiravanje, če nisi ravno iz Vipavske doline 8)
Če poči kak kos kritine je tu tyvek oz. podobna folija.
Kaj pa če boš želel kdaj kasneje dvigniti streho, dodati kako strešno okno...
- joze73 - 27.1.2006
Hvala za vse odgovore. Se bom posvetoval še z mojim projektantom.
- skery - 28.1.2006
Prednost betonske plošče je da je hiša bolj kompaktna, požarno varnejša, pa čez 20 let ob menjavi kritine ne bo problemov ker bo mansardno stanovanje ločeno s ploščo.
Sam bi se odločil za ploščo.
