Izravnava tal in postavitev ladijskega poda - Print verzija
+--- Tema: Izravnava tal in postavitev ladijskega poda (/showthread.php?tid=11554)
Izravnava tal in postavitev ladijskega poda - bossko - 16.1.2008
Pozdravljeni!
Obnavljam starejšo hišo. Med pritličjem in prvim nadstropjem je leseni pod (tramovi, na njih pa deske - kot so delali včasih). Skratka, odločil sem se, da bi na ta pod položil ladijski pod na novo. Problem pa je v tem, da bi treba površino najprej zravnati, saj so višinske razlike ponekod od 3 do 5 cm. Upam, da si predstavljate...
Dobil sem mojstra, ki bi stvar naredil nekako takole: najprej bi treba postaviti tramove (npr. 3x3 cm) na kakih 60 cm (jih ustrezno obdelati), na njih pa iverne plošče, tako da bi dobili ravno površino. Na to leseno konstrukcijo pa bi se potem položilo ladijski pod, se ga pobrusilo, polakiralo in stvar bi bila narejena.
Z materialom in delom bi to prišlo cca. 45 € na m2, kar se meni zdi full. Ceno nabije potrebna konstrukcija za izravnavo. Sicer pa imam 30 m2 površine, kar bi prišlo 1.350 € za končano delo.
Zanima me, kaj se vam zdi? A se je že kdo ukvarjal z reševanjem podobne zadeve? Ali lahko na kakšen drugačen (cenejši) način izravnam podlago, na katero bom položil ladijski pod?
Za kakršnekoli nasvete bi vam bil zelo hvaležen!
- nikkita - 16.1.2008
mi smo imeli popolnoma isto situacijo.
na koncu smo stvar rešili tako kot ste opisali vi, s tem da so bile po celotnem stanovanju višinske razlike zelo velike (ralzlični nivoji poda), mi pa smo želeli isti nivo po celotnem stanovanju (brez pragov) in med "štafle" smo nabasali izolacijo. končni izdelek izgleda super, je pa res, da celotna tla malenkostno visijo proti terasi, drugače pač ni šlo. Razlika je edino v tem, da mi nismo polagali ladijskega poda ampak gotovi parket, ker nas je to ceneje prišlo in ker tista spužva, ki je pod gotovim parketom blaži pokanje tal- če ni estriha ni nikoli popolnoma trdno).
Cena ki jo vi navajate se mi zdi blazno visoka. nam je en mojster obnavljal celotno stanovanje- knauf, saniranje tal, elektrika, polaganje parketa- vse razen vode, ker smo to pač sanirali že prej.
Pa cena ni bila tako visoka, čeprav težko ocenim koliko natančno nam je to računal, pač zato, ker smo plačali vse skupaj in sicer delo na uro.
- bossko - 31.1.2008
Kaj mislite, kako bi se obneslo, če bi to leseno neravno podlago izravnal tako, da bi najprej položil najlon, potem pa gor par centimetrov estriha?? Oziroma, ker je to v prvem nadstropju, bi moral bit kak lahek material. Ali obstaja kaj takega??
Nekdo mi je omenjal nek lahek material za izravnavo tal imenovan "leka" (ali nekaj podobnega)
A je komu to poznano??
- pavel - 31.1.2008
Nekje sem prebral, da nekaj takega prodaja Kalcer. Poglej na njihovi strani.
lp pavel
- nikkita - 31.1.2008
ja, nam so to svetovali, samo je svinjsko drago in baje da, ker deske niso popolnoma trdne (se les razteza in krči, upogiba itd...) lahko tak estrih poka.
no, upam da boste uspeli lepo rešit....
- bossko - 1.2.2008
in kako ste to potem rešli, nikkita??
- nikkita - 1.2.2008
ja sej sem ti že napisala....
v drugem postu Big Grin
no, če sem bolj natančna....
pri nas je bil problem da je hiša velikokrat dograjevana in to vsakič drugače in z različnimi materiali...
no, v ene prostoru imamo sedaj tako situacijo: če gledaš od spodaj navzgor si plasti sledijo takole: omet(strop v spodnjem nadstropju), trstika, deske, šoder, 15cm zraka, deske, 5cm štafli med katerimi je kamena volna, ladijski pod (ki je bil pretanko narezan-domač les- in se je zato upogibal), spužva, gotovi parket(panelni)
v naslednjem prostoru si sledijo plasti: omet(strop v spodnjem nadstropju), trstika, deske, šoder, 15cm zraka, deske, iverica, spužva, gotovi panelni parket.
v tretjem prostoru pa si sledijo plasti:omet(strop v spodnjem nadstropju), trstika, deske, šoder, 15cm zraka, deske po sredini prostora, ob straneh pa estrih, ki smo ga izravnali z deskami in purpeno, potem pride spužva in nato gotovi panelni parket
Komplicirano, ne? tako je če obnavljaš. No, mi smo sproti improvizirali, ker smo odkrivali nova in nova presenečenja ko smo metali poden ven :lol:
srečo smo imeli da smo imeli zelo iznajdljivega mojstra,ki je bil precej natančen, zato je tudi rezultat zelo zadovoljiv.
- bossko - 4.2.2008
Hvala, sem spregledal Smile
Tudi mi obnavljamo starejšo hišo in presenečenj res nikoli ne zmanjka. Ko misliš narediti eno stvar ugotoviš, ko se je lotiš, da moraš zraven popravit še najmanj ene tri stvari. Kaj čmo... Bom pa užival ko bo končano...
Lep dan!
podn - karnaprej - 4.2.2008
no tale tvoj poden naredi takole če hočeš praviš da bi delav na opstoječi pod sašraufaj late 3x5 daj jih u vaser vago podkajlaj kjer je treba potem pa šraufe privi do konca ves luft zali z purpenom za sropnice majn razriva pa dobro lepi potem na morale priklamfaj peno za leminate montiraš iverko ali drugo mora bit z utori FOLC podomače na iverko zopet priklamfaš peno za laminate sive barve ne zeleno debelo nekje 3mm do 5mm potem ko se poden malo usuši ne škriplje poden če je možno šraufaj ne pribijaj postopek previrjen preiskušen iz stare nemške šole pa lepo naredi kakor že boš
