Pokanje barve na steni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Pokanje barve na steni (/showthread.php?tid=11539) |
Pokanje barve na steni - levak - 15.1.2008 Lep pozdrav! elo! Obnavljamo staro stanovanje in pred kratkim smo se spravili obnoviti steno. Staro steno smo premazali z Akril emulzijo, nanjo nanesli 2-5mm debel sloj Kemaglet FX mavčne izravnalne mase, steno sem na hitro malo "pošmirglav", očistil z omelom in nato steno pobarval(brez predhodnega premaza z akril emulzijo). Naslednji dan, ko sem prišel v sobo, je bila barva na eni steni popolnoma razpokana in je kar odpadala. Brez problema sem odstranil za pol stene barve z "špohtlnam". Odstranil sem vso barvo, ki je pokala in ki se je lušila, nato pa sem celotno steno premazal z akril emulzijo in danes ponovno prebarval. Na žalost barva zopet poka, ampak na precej manj mestih (3-4, razpoke so majhne). Zakaj je do tega prišlo? Ali je bila izravnalna masa še preveč vlažna? Na nekaterih delih se je še videlo, da je malo vlažna(glede na barvo)? Tudi vreme je tele dni bolj vlažno in se zato mogoče malo počasneje suši, ampak do sedaj bi že morala biti suha, saj smo jo nanašali v soboto, v stanovanju pa deluje tudi ogrevanje na 15°C. Ali je krivo to, da sem pred nanašanjem barve steno malo pobrusil in nato steno očistil samo z metlo, nisem pa je prepleskal z akril emulzijo in se zaradi prahu na steni barva na prime? Ali je zanič barva? JupolGold. Prestara? Pretekel rok? Kaj narediti oz. kako to sanirati? Drugega se skoraj ne spomnim več, kaj bi še lahko bilo. Poka nekako na takšen način: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")inspect-nyunichr("46")com/exterior/PaintPeel1unichr("46")jpg[/img] lp, Matej - cmaet - 15.1.2008 Pri nas je v dveh sobah, kjer je malar že 2 dni po nanosu izravnelne mase belil je vse popokalo in je čez nekaj tednov popravil. V ostalih sobah, kjer je med nanosom mase in beljenjem preteklo več časa in je bilo suho, ni nikjer nič počilo. Naše razpoke so bile sicer samo lasaste razpoke, nikjer se ni takole luščilo kot na tvoji sliki tako da je bil potreben samo ponoven sloj beleža in je OK. - fičo1981 - 15.1.2008 kaj pa je osnova??? ker na sliki zgleda kot les. drgač pa use prešpohtlat pa zbrust, lohka tut z 40 granulaciji,če ga rabš ga mam zlo velik viška, ni sicer naov ampak za stene je brust je dobr. potem premazat z emulzijo za bolši oprijem, pustit da se dobr posuši, potem izravnalna, ko suha pobrust na fino, ponovno izravnalna, ko je suha po potrebi malo pobrust ter prebelt. pa veliko uspeha. - cooper - 15.1.2008 Verjetno je odpadanje povzrocilo prehajanje solitra iz globjih plasti ometa. Na sliki je tudi vidno, da je bil nanos barve v predebelem sloju, oz. je bila barva pregosta. Barvo za 1. sloj se vedno bolj razreči, da se lahko vpija v podlago in tako ne more pokati. Se včasih tudi zgodi, da ima Kemaglet kake primesi, ki malo pomagajo pri nastanku takih težav. - gremlin - 16.1.2008 Kako velika je ta površina, ki se vidi na sliki (2x2 ali 50 x 50 cm) ? lp - levak - 16.1.2008 lp! Najprej naj se opravičim, ker pri zgornji sliki nisem napisal, da je simbolna. Na zgornji barva odpada od lesene podloge, pri nas doma je to stena oz. barva odpada od kemaglet izravnalne mase. Barva je res lahko problem, saj sem barval z JupolGold, ki je precej gost. Ali svetujete, naj prvi sloj prebarvam z običajnim jupolom in nato čez z gold? lp, Matej - Anja - 16.1.2008 Midva sva barvala oba sloja z isto barvo (Jupol), le da sva za prvi sloj barvo izdatno razredčila z vodo. - levak - 16.1.2008 Danes sem vso barvo, ki je pokala, postrgal iz stene(je šla dol kot da bi kako nalepko trgal iz prašne stene. V velikih kosih in zlo na lahko) in nato zbrusil z šmirglom(80). Ko sem končal, sem dele in okolico, kjer sem brusil, najprej očistil z vlažno krpo, nato pa še premazal z akril emulzijo. Jutri bom ponovno prebarval z jupolam, vendar ga bom malo razredčil (na škatli piše do 5%). Bomo videli ![]() lp, Matej - cooper - 16.1.2008 Razrečiš ga lahko kr cca 15% sploh, če je sedaj precej gost. |
