Pralno - sušilni stroj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Pralno - sušilni stroj (/showthread.php?tid=11536) |
Pralno - sušilni stroj - vincent - 15.1.2008 Si morad kdo lasti Candy-jev pralno-sušilni stroj (oznaka 135 oz. nekaj vtem smislu)...torej ta ki lahko opere 5 kg perila in tudi posuši 5 kg perila. Oz. če si lastite kakega 'kombinirančka' kako ste kaj (ne)zadovoljni z njimi. (gledava da bi imela še sušilca....seveda prostora nimava da bi kupila posebej torej kombinacija je edina opcija). - Ajdica - 15.1.2008 A nimata prostora, da bi imela sušilca na pralnem stroju? Jaz imam tako že nekaj let in je super. Drugače pa za tega sušilca ne vem, samo pralno-sušilni stroji niso fajn varianta. Za pranje so že kar vredu, za sušenje pa ne. Boben pri sušilcu je čisto drugačen. Jaz sem najprej tudi hotla pralno sušilnega, pa sem se premislila. Moja mami ima pralno sušilnega, pa skoraj nikoli ne suši. Ker po sušenju je potrebno obrisat biben, polno muck pride, v sušilcu pa se naberejo lepo na filter. Drugače pa ne morem pomagar pri tem modelu. - Baksus - 15.1.2008 Ne poznam niti enega, ki ima kombinirani stroj, da bi v njem sušil, iz očitnih razlogov. Perilo je zmečkano, nikomur se ne ljubi ene oprane žehte delit na dva dela da bi se spodobno posušilo itd. Sama imam skoraj 15 let sušilca na pralcu (zidam stolpe), in nikomur ne priporočam nič drugega kot to. Sploh ne rabi bit fancy sušilec, doslej sem zamenjala 2, oba med cenejšimi, in zadeva funkcionira kot je teba. Beri: se likajo samo srajce in bluze. Ostalo se zloži, brž ko je suho in ko je perilo še toplo, ter poravna z roko. Sušilec ima mnogo večji boben kot pralni stroj. Če bi pralni stroj imel tak boben, bi bila poraba vode neskončno prevelika. Zato se v sušilcu, če ga ravno ne nabutaš, perilo ne zmečka. Vincent, preveri, če nimaš prilike vendarle sezidati stolpa ... drugače raje ne kupuj kombinacije. Investiraj v sušilno konzolo ... - vincent - 15.1.2008 prostora nad pralnim ni - ker je bojler. Tako da ne bo druge! Vidimo pa zdaj kao je priročno (pri 2-eh majhnih otrocih) ko nesemo oprano perilo posušiti k mojim staršem (kadar smo pač tam). - 1Missy - 15.1.2008 Mi ga imamo, tega Candy-ja. V prejšnjem stanovanju smo imeli ločena -oba Gorenje, in lahko rečem, da ni primerjave. Samostojni sušilnik suši čisto drugače, boben je precej večji (čeprav je Candy-jev tudi velik, ampak ne tako). Suši precej dlje, pa tudi cunje bolj zmečka. Ampak jaz vseeno sušim z njim :lol: . Po pranju perilo vzamem ven, ga stresem, kot bi ga obešala in če je bil stroj pri pranju zelo poln, sušim po polovico. Zdi se mi tudi, da je temperatura sušenja višja kot pri Gorenjevem (en WT941 ali kaj je bil ) Jaz bi ti svetovala takole: ker je sušilnik ZAKON, poskusita najti prostor v višino za stolp (ali pa morda kje drugje v stanovanju). Če res, ampak ZARES nikjer ni možno postaviti samostojnega sušilca, pa kar v nakup kombiniranega (če se vam ne ljubi več po štrikih obešat). Si ne predstavljam, kako zmečkajo šele tisti, ki sušijo "kao" samo polovico, je pa vseeno uporabno, če bi rad manjšo količino posušil (recimo po drsanju, ko so otroci vsi mokri, pa da se ne valjajo mokre cunje povsod). Lp M. - 1Missy - 15.1.2008 Baksus Napisal:Ne poznam niti enega, ki ima kombinirani stroj, da bi v njem sušil, iz očitnih razlogov.No, zdaj si izvedela, da obstajamo tudi taki :lol: . Na stojalu sušim izredno, izredno redko ... Poraba elektrike pa ni nič večja kot v starem stanovanju, ko sem sušila ločeno. Lp M. - Baksus - 15.1.2008 1Missy, uradno postajaš prvi človek, ki ga poznam, da ima kombinirca, pa z njim suši. Let it be known! LP Vsem! - glavca - 15.1.2008 Jaz ga imam že 2 leti. Res da je mao bolj zmečkano ampak ni pa potrebe vzemat ven in premetavat v drug stroj, preprosto nabašeš in ven pride suho. Sicer pa ima itak možnost bolj vlažnega sušenja, če greš potem na likalnik. Ima tudi prednost, da ne rabiš niti oddušnika niti ne odlivat vode, ker jo izčrpa v odtok (verjetno so sušilci škrti za dodatno črpalko, pralni pa jo že tako morajo imeti).... skratka stvar osebne presoje, sam nisem niti malo razočaran, sploh ker je 5p5s in de da moraš potem pol spraznit nato pe še dofilavat npr 5p3s .... - 1Missy - 15.1.2008 Sem se spomnila še ene slabosti kombiniranega: nima ločenega filtra za nabiranje muck s perila in tako se le-te nabirajo v stroju. Če tako kot mi, sušiš npr. veliko brisač, je teh muck precej in prit mora serviser, da stroj razstavi, spuca filter in ga nazaj sestavi (ker sušilec ne dela, dokler je filter zabasan :roll: ). Dokler je zadeva v garanciji je to O.K., sicer pa pride "postopek" cca 35 EUR. (sama rajši plačam, kot bi sušila na stojalu :lol Vincent, a še vedno misliš, da res nikjer nimate placa za dodaten stroj :wink: ?
- Samojed - 15.1.2008 Tudi jaz imam ločeno. In to priporočam, čeprav kombinirca nisem sprobal. Imam pa sušilni stroj povsem drugje - razen hrupa drugih težav ni. Tako da, če ni ob pralnem stroju, je lahko drugje. Kolega ga ima na stopnišču na podestu, jaz ga imam v kabinetu (ki je brez ogrevanja in tovrstna izguba elektrike prav pride) - skratka kjerkoli, kjer ni problemov, če ogreje prostor. - Uni - 16.1.2008 Je pa še nekaj: kombiniran rabi za sušenje vodo - in to kar precej, to velja upoštevati. To, da mora priti serviser sčistit filter :roll: :roll: ???? - vincent - 17.1.2008 Uni Napisal:Je pa še nekaj: kombiniran rabi za sušenje vodo - in to kar precej, to velja upoštevati. to pa moram priznat da tudi mene čudi zaka je temu tako??? Oz. kaj imata skupnega voda in sušenje. Glede čiščenje filtra pa :twisted: - 1Missy - 21.1.2008 vincent Napisal:Uni Napisal:Je pa še nekaj: kombiniran rabi za sušenje vodo - in to kar precej, to velja upoštevati. Mogoče pa z vodo hladi motor :? Ena razlika med "sušilcem" in kombiniranim, ki sem jo opazila, je tudi ta, da se kombinirani med sušenjem zelo segreje (pokrov stroja), sušilec pa je imel sicer vroče steklo, ostalo pa samo toplo. (sušilec se segreje celo tako, da - kadar pol stroja pustim zunaj - na pokrovu, je v času, ko stroj posuši perilo, tisto zgoraj tudi že napol suho :lol: ) - vit - 21.1.2008 Z vodo se v izmenjevalcu toplote hladi vroč zrak, ki kroži po stroju, in del vlage se ob tem kondenzira, potem pa odteče v odtok - vincent - 21.1.2008 Saj zdaj sva se zagrela malo za tale model: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.electrolux.si/node38.aspx?productid=11128">http://www.electrolux.si/node38.aspx?productid=11128</a><!-- m --> Electrolux....nekako v smislu da naj bo pralni stroj čim boljši (7 kil, dokaj varčen, tih, 1600 obratov)...hkrati pa ima zraven še možnost sušenja (3,5 kile)....ker smo se zmenili da bomo konec tedna nosili perilo k mojim strašem (v sušilca...7 kg), po potrebi oz. za vmes bomo pa uporbaljali razpoložljivih 3,5 kile. |
