Indukcija kot delovni pult? - Print verzija
+--- Tema: Indukcija kot delovni pult? (/showthread.php?tid=11531)
Indukcija kot delovni pult? - Ajdica - 15.1.2008
Na forumu sem že spraševala o indukcijskih ploščah in našla vse odgovore.
Kupila bom ploščo Boscf PIE 645Q01E
Zanima pa me še nekaj:
Moja sestra ima neko navadno steklokeramično ploščo od Gorenja. Ko preneha s kuhanjem, na plošči ne sme biti nič, dokler se plošča ne ohladi. Pa tudi potem, če je kakšna stvar na plošči, začne plošča piskati. Kot opozorilni znak, da neka stvar je na plošči. Se pravi, da posode po kuhanju ne sme biti več na steklokeramični pločši.
Ali je tako tudi pri indukcijskih ploščah? Tu gre za drugačen princip kuhanja, zato res ne vem. Če je indukcija ugasnjena, ali imamo lahko kakšno posodo gor?
- Smiley - 15.1.2008
To da neka plošča ne prenese da je nekaj na njej nima nobene povezave
s tipom plošče. To je pač dodatna funkcionalnost. Zame, moteča!
Večina tega nima.
- cmaet - 15.1.2008
Plošče piskajo če je kaj odloženo čez kontrolne gumbe oz. senzorske tipke, kar verjetno ni moteče, ker preprečuje da bi ti odložena kuhalnica prižgala ploščo. Take plošče, ki bi piskala kar tja v en dan če lonec postaviš na ugasnjeno ploščo še nisem videl :?: .
A tako pol. Da ne sme biti na tipkah kaj odloženo, mi je jasno. Taka funkcija je fajn. Drugače pa mene zanima bolj to, če nehaš kuhat na indukciji in jo ugasneš, če imaš lonec še naprej lahko gor.
Ali je to odvisno od funkcij pečice? Tudi zame bi bilo to moteče.
- Jernej - 16.1.2008
Na plošči, ki jo omenjaš, lahko pustiš lonce in ostale predmete povsod, le na tipkah ne. Senzorske tipke so občutljive tudi na tekočino. Če ti namreč prekipi mleko ali kaka druga tekočina pri kuhanju, jo inox rob zadrži in tekočina prej ali slej zalije tipke in vsa grela se (z opozorilnim signalom) izklopijo. Obrišeš, vključiš in kuhaš naprej.
- BlackHole - 16.1.2008
Ajdica Napisal:Drugače pa mene zanima bolj to, če nehaš kuhat na indukciji in jo ugasneš, če imaš lonec še naprej lahko gor.
Lahko imaš, vsaj do zdaj še nisem opazil nobenega pritoževanja pri moji plošči (indukcija). Res pa je, da praktično nikoli ne puščam posode več dolgo na ugasnjeni plošči, ker ni potrebe po tem. Pri kontrolah se pa oglasi ja.
- Ajdica - 16.1.2008
Jernej, ali imaš tudi ravno tako indukcijsko ploščo?
Vsem hvala za odgovore, ker to mi res ni bilo jasno. Inox rob pa imam zaradi tega, ker bi zagotovo takoj razbila rob plošče (moja nerodnost :-) ) Ali pa če ti kaj prekipi, pa ti ne steče takoj dol iz plošče. Samo pobrišeš pa je.
Big Grin
- Rozzy - 17.1.2008
Sicer pa mogoče nekaj motečih stvari o 645-ki.
Inox rob sicer res preprečuje razlitja ter ... a problem je ker se tam nabira umazanija...moja žena sicer res čisti ploščo in se "mora" vedno svetiti a sedaj po 3-4 mesecih uporabe sem že prvič moral rob čistiti z zobno ščetko, ker je drugače težko ven spraviti umazanijo.
Drugič, pa je tudi kar občutljiva vsaka praska se pozna, kar me moti, ker včasih pozabim in potegnem lonec iz enega na drugo kuhališče in potem s strahom gledam ali sem naredil ris...enega že imam sedaj pa previdno nadaljujem...
Skratka previdnost ni odveč...
Wink
- Ajdica - 17.1.2008
Ja, sej sem tudi jaz razmišljala o tem robu. Pa sej vsake toliko ga temeljito spucaš in to je to. Ja logično, da moraš s kakšno krtačko pod tisti rob, tko je. Koliko dela je šele pri plinskih štedilnikih, pa tudi če so na steklokeramični plošči.
A niso vse plošče občutljive na tako ali drugačno "premikanje" posode in se vidijo pise. Mene to ne moti toliko. Če se pač kuha, ne more bit taka kot iz trgovine. Sam da drugače dela in je simpl za uporabo pa sem zadovoljna. Mogoče bom pa klela kdaj ta rob, kaj veš. Sam vseeno do sedaj sem imela sam prastare šporgete in rajš ne omenjam pucanja. Tako, da bom verjetno kar zadovoljna.
Še to Rozzy, kje pa prime najmanjši premer posode? A samo na tamalem krogcu? Jaz sem kupila najmanjšo posodo 10 cm. A manjša prime tudi?
Pa vsem hvala za odgovore in lep dan. Big Grin Big Grin :wink:
- matija - 17.1.2008
po slabem letu uporabe boscheve indukcije:
inox rob je malce premehak - se hitro pozna kaksna praska..
na steklu ni niti ene praske pa se z lonci ne dela "v rokavicah" - verjetno je odvisno tudi od samih loncev in njihovega podna
kar se pa tiče najmanjši premer - edina plata ki nama zazna kafatjero (cca 10cm na pamet) je najmanjša plošča - zgoraj desno...
- vit - 17.1.2008
Lonec sam po sebi ne bo popraskal stekla, ampak če na dnu lonca ostane kakšen drobec, ki je trši od stekla
Po enem in pol letu letu uporabe Boscheve steklokeramike pri starših je steklo še v solidnem stanju, seveda so drobne praskice, ampak jih z metra-dveh niti ne vidiš. Ne vem pa, kako bo po desetih letih
Inox rob tudi meni ni najbolj všeč zaradi nabiranja umazanije. Žal trenutna tehnologija menda ne dopušča izdelavo stekla, ki ma debelejši rob, tako kot so to meli klasični plehnati šporgeti. Bi se pa verjetno dalo kako drugače uredit, mogoče kakšni taki modeli še pridejo ...
Indukcije majo nek minimalni premer posode, ki pa mislim da je predvsem zaradi varnosti (čeprav ima tudi elektronika, ki napaja ploščo, omejitve); v primeru recimo da s plošče umakneš posodo, ne da bi je ugasnil, pa ti gor pade kakšen feromagneten kos (npr. nož), se plošča ne bo spet vklopila. Sicer bi tisti nož verjetno lepo zažarel, kar bi poškodovalo steklo in/ali bi se spekel na njemu, če bi bil kakšen plin zraven pa še kaj hujšega .... Se pa to verjetno še vedno lahko zgodi, če maš posodo napol na plošči, pa se tisti nož znajde nekje nad centrom plošče, nisem pa sprobal na svoji čiptrik indukciji ... Je pa običajno na eni plošči minimalni premer manjši, kot na ostalih, da lahko skuhaš kofe
- Jernej - 17.1.2008
Ajdica, ja, prav tako ploščo imamo. Ne vem, moja kar hitro zajamra, če ima kake pribleme s čiščenjem, a nad tem robom se ne pritožuje. Če nisi prav mikroskopsko občutljiv na kako mrvico, se to normalno, brez večjega napora očisti. Raje imam rob, kot pa oškrbljeno steklo - pa še niti ne zgleda tako slabo (vsaj za moj okus).
Najmanjši premer dna posode na ta majhnem grelu ni večji od 8 cm.
- Rozzy - 17.1.2008
Ajdica
Na žalost ne bi vedel natačno...za kavo uporabljam posodo, ki ima premer 12cm manjše pa ne premorem...ta pa dela na vseh ploščah...Smile
L.P.
Hvala vsem za odgovore, ful ste prijazni. Zdej kupujejm vse elemente za kuhinjo pa sem kar tečna pa sprašujem. No sem že vse naočila, zelo ste mi pomagali, ne samo pri indukciji.
Lepo bodte! Big Grin
- gznidars - 18.2.2008
Midva sva bosch vzela prav zaradi tega robu. Sam sva potem imela druge probleme, z grelcem.
