Pomoč pri prenovi sobe - tla, strop - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri prenovi sobe - tla, strop (/showthread.php?tid=11487)
Pomoč pri prenovi sobe - tla, strop - M|ha - 13.1.2008
Pozdrav
Ker je soba postala pretesna, poleg nje pa je del (neizkoriščenega) podstrešja, sem se odločil da poderem vmesno steno in povečam sobo. Glede sten ne bo problema - pozidamo, kar bo potrebno in naredimo omete. Imam pa dve nerešeni vprašanji:
1. STROP
Trenutno je v sobi opaž. Ker bo nabrž težko najti enak odtenek, ga bom vrgel dol in dal gor gips plate, pa še soba bo potem svetlejša. Pod opažem so špirovci "podeskani", me pa malo bega glede teh gips plošč, da marsikje stiki pokajo, če so montirane na les. Bi jih vijačil direktno na deske, ali bi naredil kakšno "podkonstrukcijo". Ima kdo kakšen drug predlog glede stropa, ki bo delno tudi nagnjen?
2. TLA
Trenutno je v sobi (na precej neravnih tleh :lol: ) parket, ki je bil že dvakrat brušen (ob polaganju in enkrat vmes). Razmišljal sem, da bi v razširjeni del sobe tudi položil parket in ga zbrusil do višine starega, ampak se bojim, da stari parket ne bo preživel še enga brušenja, zato ga bom vrgel ven. Sedaj pa vprašanje: kako najlažje odstraniti parket (z lepilom vred), da se bo potem dala izravnalna masa gor? Kaj predlagate, da dam potem nazaj gor? Parket? Laminat? Spet sem nekoliko skeptičen glede laminata, ki kot berem po tem forumu, zahteva precej ravna tla + tega pa rad škripa in spušča glasove. Kaj bi me prišlo najceneje?
- Baksus - 13.1.2008
Vijačenje na lesne murale: pri meni se je obneslo. Verjetno ne boš vzel svežih muralov! Nič pa ne slišim o kaki izolaciji? Vroča mansarda? Preveri ne samo koliko toplote tvoja bodoča izolacija spušča noter in ven, ampak tudi, kolikšen je fazni zamik preboja toplote.
Tla: parket je sigurno najlepši in najbolj prijeten za hojo. Laminat ne rabi škripat, če podenj flikneš odpadni filc (jaz sem ga vzela v Filc Mengeš, odpadke), če si pri denarju, pa imajo posebne podloge za pod laminat. Bolj je zoprno, ker je laminat mrzel, in če je visokosijajen, moraš pri čiščenju vse pobrisat do suhega, da se ti ne vidijo prisušene sledi pomivanja. Ne vem, zakaj boš sobo uporabljal, ampak mi smo v predsobo in kuhinjo dali na izravnalno maso PVC trakove, ki izgledajo kot parket. Zadeva izgleda mega, je super za vzdrževat, mehka in topla za hodit, nič ne doni ali škripa, je bil pa precej drag (7.000 rajnih jurjev na kvadrat). Hočem reči, ne izgleda kot PVC (jaz vsem tem zadevam rečem linolej) - imam torej mehek topel podn ki izgleda kot parket in ne rabi brušenja in lakiranja.
LP!
- jovi - 13.1.2008
Mavčno kartonske plošče je najboljše montirat na podkonstrukcijo (obešela), gor pa naložit še toplotne izolacije.
- M|ha - 13.1.2008
Kar se tiče izolacije - ni problema, ker se v roku nekaj mesecev načrtuje sanacije strehe s temeljito izolacijo - med špirovci, pa še potem na vrh, tako da sedaj za mesec ali dva ne bom kompliciral.
Bolj kot berem po forumu, bolj se nagibam k (obstoječemu + nekaj novo poleženega) parketu - ima kdo idejo, kako ugotovit debelino parketa? Sam sem razmišlajl, da bi na nekaj mestih preprosto zavrtal notri in v primeru da ga je dovolj, pač zamašil nazaj te luknjice?
Ne bi se bilo švoh pozanimat, kaj je "temeljita izolacija". Ne se zanašat na druge. Izolacija ni enaka izolaciji, kot izvedba ni enaka izvedbi. Vsaj pozanimaj se, in če plan "temeljitosti" ni dovolj dober, imaš še vedno možnost, iz notranje strani nabiti kak dodaten cm Gutex Ali Pavatherm plošč. Ali podobnega. Preveri fazni zamik!
