Ali je servis ključen za izbiro bele tehnike - Print verzija
+--- Tema: Ali je servis ključen za izbiro bele tehnike (/showthread.php?tid=11429)
Ali je servis ključen za izbiro bele tehnike - Grim - 9.1.2008
Živjo
ne vem če je ta tema za tukaj ampak vseeno. Malo sem debatiral z znancem o nakupu pečice, hladilnika in ostale "ropotije" in mi je povedal da je bila ključnega pomena za njegov nakup servis. Seveda je kupil vse Gorenje ker je domača firma in so rezervni deli vedno na voljo in posledično s tem hiter servis.
Nekaj na tem je sicer res ampak jaz imam nekaj od whirpool, ter sem še v odločanju med bosch ali aeg.
Zdi se mi da v Evropi servis za tuje aparate ne bi smel biti precej daljši od domačih aparatov. Gorenje mi je sicer kvaliteta ampak, saj veste vsake oči imajo svojega malarja.
Vesel bom vsakega mnenja in izkušenj s servisi ter ali servis res vpliva na izbiro aparata. Po moje ne bi smel.
Hvala
- kimusabi - 9.1.2008
tudi midva sma pred nakupom g. aparatov. nekak sma mislila bolj kot ne Bosch - pomivalni, pralni, sušilni stroj. Me je pa zelo odvrnilo, ko mi je kolega serviser rekel, da so rez. deli 3x dražji kot od ostalih firm (no, pustmo tu Meile in Siemens). Tak da niti nisem več navdušen. Pa še videl sem dva pomivalca skupaj - gorenje in bosch - bila sta identična, le en je bil noter srebrn, drugi pa siv.
- Rozzy - 10.1.2008
No jaz se ne bi popolnoma strinjal...
Rezervni deli so na voljo brez problemov, serviso so (po mojih izkušnjah in ne za gorenje) hitri. Kar se tiče cene rezervnih delov, imam na skoraj vse aparate 5 let garancije, tako da me te cene sploh ne zanimajo.
Sicer pa sem po prebiranju tega foruma ugotovil, da imajo gorenje aparati malo več reklamacij kot kaj ostalega...seveda je mogoče iskati razlog v tem, da se ga kupi največ...
Sam sem nabavil pred kratkim vse nove aparate za kuhinjo in nisem nabavil nič od gorenje ampak od bosch in whirlpool. SmileWink
L.P.
- Jani - 10.1.2008
Jaz sem svoj čas favoriziral Gorenje prav zaradi servisa. Gorenje ima v resnici odlično organizirano servisno mrežo povrhu pa še nekaj prodajalen kjer lahko sam kupiš rezervne dele.
Toda praksa je pokazala, da se nisem pravilno odločil. Kar nekaj napak je bilo ko je bilo potrebno klicati servis večkrat zapovrstjo, vsakič so nekaj zamenjali in zaračunali, napaka pa se je ponovila po nekaj dneh...
Nekaj primerov je bilo, ko so bili novi rezervni deli drugačni od starih - je šel razvoj naprej?
Še nekaj: servis ni poceni!
- mič - 10.1.2008
sam bom rekel takole. Kvaliteta kaj pa vem. Različno od vrste aparata in tako po proizvajalcih. Sam sem npr. kupil Electroluxov hladilnik, ker naj bi bil boljši od Gorenja. Potem pa se je takoj pokazala napaka (rečeš ok, se je pač pripetila napaka ravno na mojem aparatu). Potem zadevo reklamiraš in ugotoviš, da boš zaradi samo dveh serviserjev na območju (Celje) moral čakati - hladilnik pa ne dela!!! In serviserja ni, ko si dogovorjen, ne javi ničesar, ga pokličeš niti opravičila, malce naredi še tebe neumnega, ker ne zna komunicirati (ne trdim, da so takšni vsi, ampak ta je bil). Dogovorjen za naslednjič. Ga zopet ni. Šele po intervenciji pri uvozniku, mi je uspelo dobiti serviserja in nov hladilnik. Zraven so pri uvozniku dodali darilo (termosko), ki pa ga je vzel serviser?!? z obrazložitvijo, da so se zmotili.
Podoben problem pri Candy (starši), le da je tu šlo za pečico. Serviser jo je odpeljal. Inox pečica, kii pa je v delavnici ni imel prostora imeti in jo je imel pred delavnico in jo je ujel dež? Obrisal jo je z malce hrapavo krpo, ki je po vsej zunanjosti pustila rise. Ampak delala pa je nekaj časa :?
V tem je velika prednost Gorenja. Namreč vsi (večina) aparati so dobri, kako pa je ko gre kaj narobe. Morda je z drugimi proizvajalci in drugimi območji drugače, sam sem samo opisal primera, ki ju poznam.
- Grim - 13.1.2008
No, z mojo sva kupila sedaj vse od Boscha. Po obiskih po trgovinah, branju na netu in ogledih je bila obojestranska odločitev, da je vse v kuhinji komplet (no, skoraj..).
Kar sem pa še izvedel kot zanimivost. Če ti crkne Gorenjev pomivalni stroj in če ga Gorenjev serviser ne zna popraviti, pokliče Boschev servis (ker so gorenjevi pomivalci itak Boschevi - skoraj vsi). In Boschev serviser ne bo prišel, dokler nima podpisanega in potrjenega naloga za delo od Gorenja. To pa lahko kdaj tudi traja. In tako minevajo dnevi.
Tukaj ne "šimfam" gorenjevega servisa, sigurno ok pošraufajo zadeve, ampak vseeno zanimiv podatek.
- primozk - 11.2.2008
Z Gorenje servisem nimam najboljših izkušenj poleg arogantnosti so še malce počasni, tako da me ne bo noben več prepričal za to blagovno znamko. Kar pa se tiče ostalij je čist odvisn od organiziranosti servisa in samega področnega serviserja. Npr Bosch ma zelo dobr organiziran servis pa dobro podporo, rezervne dele dobiš tudi za 10 in več let star stroj, cene pa niti niso ve toliko višje kot pri Gorenju. Itak pa Gorenejva 5 letna garancija pokriva samo neobrabljive dele, se pravi guma pri pralnem stroju je pa pač obrabljivi del! toliko o teh Gorenjevih fintah. Zakaj pa pol v Nemčiji ne dajejo 5 let garancije?... ker je tam malo bolj strogo pa se ne upajo igrat z kupci.
- niram - 11.2.2008
Odvisno od garancijske dobe. Po enem letu npr. sigurno ne zamenjaš aparata, če je kaj narobe, nekateri pa po npr. 5 letih aparat raje zamenjajo, čeje kaj narobe, kar je posledica napredka tehnike (v smislu: moj, pred 6 leti kupljen pa nima zakasnitve vklopa itd).
Se pravi, če deluješ po zgoraj opisanem principu, potem ti priporočam izbiro firme z daljšo garancijsko dobo in se ne oziraj na servis. V nasprotnem primeru pa le poglej, če servisi in rezervni deli v Slo so.
- BogyX - 11.2.2008
Pred leti sem kupil Samsung pralni stroj in sem z njim še vedno zelo zadovoljen....se je pa zgodilo nekega dne, da je nehal delat....in takrat se je prvič zgodilo, da sem podvomil v ''dober nakup''. Serviserja sem dokaj hitro našel - dejansko vsi serviserji bol kot ne servisirajo vse firme. Problem je bil v tem, da rezervnega dela ni bilo pri nas, je pa v Austriji. tako da sem mogo počakat 7 dni, da je stroj spet delal.
Re: Ali je servis ključen za izbiro bele tehnike - M|ha - 12.2.2008
Grim Napisal:in mi je povedal da je bila ključnega pomena za njegov nakup servis.
Kupiš Miele, pa ne boš rabil servisa. :lol:
Re: Ali je servis ključen za izbiro bele tehnike - bomozmogli - 13.2.2008
M|ha Napisal:
po 5-ih do 7-ih letih tudi na Miele strojih voda in vodni kamen pustita posledice.
Črpalke in podobni deli niso za večno. Pomvalni stroj pač ni HE, kjer turbina zdrži 50 let. :wink:
No nam je pred 14 dnevi bila zamenjana črpalka na Gorenje pomivalcu (6 let starem): 150 € črpalka + motor + delo+ potni stroški.
