Indukcijska plošča Bosch PIE 645Q01E - Print verzija
+--- Tema: Indukcijska plošča Bosch PIE 645Q01E (/showthread.php?tid=11419)
Indukcijska plošča Bosch PIE 645Q01E - Ajdica - 9.1.2008
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/iskalnik/pic.php?name=articlesPICTURE-7872-orig">http://www.gospodinjski-aparati.si/iska ... -7872-orig</a><!-- m -->
Kaj pomwni senzorsko upravljanje? A se ti ne prikaže stopnja delovanja? Poznam samo navadne steklokeramične plošče pri katerih se za vsako grelo posebej pokaže stopnja delovanja, ti pa jih samo zmanjšuješ ali povečuješ.
Nekateri že imate tako ploščo, ali mi lahko odgovorite?
Ravno sedaj kupujem vse aparate za v kuhinjo.
- indukcija in pomivalc BOSCH
- pečica še ne vem, mogoče Gorenje
- hladilnik verjetno Gorenje samostoječ
Kot sem prebirala po raznih forumih, je kar dobra izbira, ali se motim?
Lep dan vsem
Big Grin
- Rozzy - 10.1.2008
Zdravo
Jaz imam isto in moram priznati da sem izredno zadovoljen...kaj pomeni senzorsko upravljanje ne bi vedel...
Drugače ti plošča prikazuje delovanje vsake plošče posebej...kjer lahko izbiraš med nastavitvami gretja od 1 1. 2 2. 3 3. i.t.d. torej za vsako številko imaš dve stopnji prva in druga s piko do 9. nato je še P za power. skratka območje je zelo veliko, tako, da brez problema najdeš primerno temperaturo. Tudi sprememba temperature je vidna TAKOJ ko jo spremeniš, saj plošča kot taka ne akumulira toplote, kar je prednost indukcije, vedno je topla, kar pomeni, da jo lahko takoj brez problemov obrišeš. Prikazuje ti tudi ostanek toplote z črko h. Če posodo odstaviš se plošča po nekaj časa sama izklopi ter ko na njej nič ni tudi ne greje...pa mislim, da je to tako ali tako razumljivo...
Pomivalec imam tudi od boscha sgv 67 in je žena zelo zadovoljna in bi o tem aparatu ona lahko največ povedala...a mi je že večkrat rekla, da sem odlično izbral...vsaj kar se pogovarja s kolegicami.....hehehe
pečica, mikrovalovna ter hladilnik whirlpool...
L.P.
- Ajdica - 10.1.2008
Super, hvala to Rozzy. Se mi je zdelo, da je to to, sam mi res ni bilo jasno. Mi je pa všeč, da je tko enostavno narejeno.
Pomivalni sztroj bom tudi mela od Boscha, vendar malo slabšega kot ti. Mislim da 46. Upam, da bo vredu. Ali se splača res več dnara dat? Še vedno bo elektronsko upravljanje. Ja, sej veš pri denarju se vse neha................ razen, če se res izplača. ternutno nakupijem vse aparate za celo kuhinjo.....tako da..........
Lep dan še naprej. Smile
še enkaj Rozzy. Kolikšen je najmanjši premer posode, ki "še prime" na indukciji? Za kuhanje npr, kave?
- BlackHole - 10.1.2008
Na moji Electroluxovi piše v navodilih, da je najmanjši premer 10cm, zato sploh nisem poskušal, če manjše posode delujejo. Do pred kratkim, ko sem ugotovil da tudi manjše delajo. Nisem je pa še zmeril (je pa sigurno manj kot 10), tako da ne vem zakaj so napisali tak podatek, če ni pravi.
- vit - 10.1.2008
Minimalni premer posode je približen podatek - je odvisno od dna same posode. Plošča nima senzorja, ki "meri" posodo, ampak ugotavlja približno velikost na osnovi padca napetosti v napajalni elektroniki, ko postaviš posodo gor (na isti način zazna tudi, da si umaknil posodo in se izklopi)
- Jernej - 10.1.2008
Ajdica Napisal:Kolikšen je najmanjši premer posode, ki "še prime" na indukciji? Za kuhanje npr, kave?
Tudi midva imava to ploščo. Najmanjši premer je okrog 8 cm. V najinem primeru je to emajliran lonček - najmanjši od proizvajalca Emo-Celje. To je hkrati tudi časovni rekorder v naši kuhunji, saj mleko v njem zavre v eni minuti. Je pa res, da deluje le na ta majhni plošči. Srednji dve ga že ne zaznata več.
- Rozzy - 10.1.2008
Ajdica
Težko rečem...ker 46 ne poznam...ko sva z ženo kupovala sva rekla, da ne bo potem jamranja, da ni vredu opralo bova kupila najboljšega...oklevala sva med boljšim hladilnikom ali pomivalnim strojem...ter sva se odločila da je boljše dati več za pomivalni stroj...gre za čistočo....mislim pa, da vsi dobro perejo...a kot pravim 45 in ostalih ne poznam....vem pa da ima kolega 57 in tudi zelo zadovoljen...
Vem kako je pri denarju...je pač potrebno sklepati kompromise, se čimveč pozanimati o produktih ter na zadnje izbrati, kar v danem trenutku misliš da je najboljše...so mi pa pri GA v Mariboru zelo podrobno svetovali in mi vse opisali...razložili...svetovali in enake nasvete sem tudi dobil v BoF-u v Mariboru kjer dela neka mlada gospodična z temnimi lasmi in RAZTURAVA...ona ve pa res vse...in je zelo prijazna....SAME POHVALE ZA NJO....Bravo..Smile)))
L.P.
Hvala vsem. Tudi jaz delam take kompromise, ena stvar bolš, druga mal slabš. Ravno med hlasilniki se odločam-ali bo bel z nlto cono, ali pa srebrn brez nulte cone. Vse ne gre.
Prvič kupujem za kuhinjo. Do sedaj sem imela eno podedovano staro, zato pa toliko sprašujem, ker nimam pojma kaj se izplača in kaj ne.
Smile Smile
Re: Indukcijska plošča Bosch PIE 645Q01E - milos621 - 10.1.2008
Ajdica Napisal:http://www.gospodinjski-aparati.si/iskalnik/pic.php?name=articlesPICTURE-7872-orig
Lep dan vsem
Big Grin
Pa še moj trenutni izbor:
Indukicija: Electrolux EDH 68000P (vsa kuhališča so enako velika, lahko se "povežejo")
Pomivalni: Bosch SGI59T15EU
Pečica: Verjetno Gorenje, morda Electrolux
Parna pečica: Electrolux EOK 96030X
Hladilnik: LG GRL218TLQK
Napa: Bosch DIE945E
- vit - 10.1.2008
Kaj to pomeni, da se lahko povežejo ? A ne moreš dat na vsakem šporgetu posodo čez dve plošči ? Ali to pomeni, da reguliraš moč dveh plošč hkrati ?
vit Napisal:Kaj to pomeni, da se lahko povežejo ? A ne moreš dat na vsakem šporgetu posodo čez dve plošči ? Ali to pomeni, da reguliraš moč dveh plošč hkrati ?
Bolj natačno glede kontrole ne vem. Plošči se dejansko stikata. Pogoj je le posoda, ki pri vsaki pride do sredine (križec). Več na netu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.electrolux.si/node81.aspx?productid=7032&benefitid=2600">http://www.electrolux.si/node81.aspx?pr ... fitid=2600</a><!-- m -->
Je malo dražja, 999 EUR (brez popusta)
- pepa - 12.1.2008
Tudi jaz sem ponosna lastnica nove Elektroluksove indukcijske plošče - infinit. Plošča je razdeljena na štiri kvadrate in posodo lahko postaviš kamorkoli. Pogoj za delovanje je le, da je pokrit križec na sredini. Če imaš posodo tako veliko, da gre čez dva križca delujeta pa oba kvadrata.
Jaz jo lahko samo pohvalim. Sem pred nakupom slišala precej pripomb. Da se jo sliši, da se segreva predal pod njo, da ne moreš skuhati kave... in sem kar cvikala če bo v redu.
Od prvega trenutka uporabe sem zelo zadovoljna. Nakupila sem tiste tri piskre in dve ponvi, nekaj imam pa še Emotove emajlirane posode in v vseh se super kuha. Pa še s čiščenjem ni nobenega dela. Samo obrišeš. Tudi če kakšna jed prekipi (ker na začetku ne moreš verjet, da tako hitro dela) se nič ne prime na ploščo. Še med kuhanjem obrišeš in kuhaš dalje.
Vredna svojega denarja ( na srečo sem jo dobila s precejšnim popustom, ker res ni poceni).
- doti - 7.3.2008
Jernej Napisal:
Jernej, a se mleko kaj prime na dno lončka ko ga pogrevaš. Na plinu se alpsko mleko malo prime in je kot prismojeno :evil: , zato bi za segrevanje kupila zraven še mikrovalovko. Ampak samo za pogrevanje se mi zdi škoda denarja Sad , če se na indukciji mleko ne prime na dno lončka.
- Jernej - 7.3.2008
Mleko do vretja pogreva le žena, tako da sam nimam izkušenj. Nisem pa nikoli videl zasmojenega lončka. Je pa bilo na dnu malo sprijeto.
