siemens aparati - pečica - Print verzija
+--- Tema: siemens aparati - pečica (/showthread.php?tid=11379)
siemens aparati - pečica - peronija - 7.1.2008
Živjo!
Sem tik pred naročilom kuhinje in se moram prav na hitro odločit glede pečice.
Zanima me, če ima kdo izkušnje s siemensovo pečico.
Všeč mi je tale (seveda ne po tej ceni!!!):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/iskalnik/articles.php?id=5008&zadetek=0">http://www.gospodinjski-aparati.si/iska ... &zadetek=0</a><!-- m -->
ali pa tale. ki je v kombinaciji z mikrovalovi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/iskalnik/articles.php?id=6858&zadetek=0">http://www.gospodinjski-aparati.si/iska ... &zadetek=0</a><!-- m -->
Kako se tole obnese? Mislim kombinacija pečica z mikrovalovi. Pri nas je mikrovalovka v uporabi vsaj 3x dnevno, medtem ko pečico laufam približno 1x na mesec...
V bistvu je moj največji problem, da nikjer ne dobim vgradne pečice in vgradne mikrovalovke iz iste serije, da bi vsaj približno pasali skupaj, (ker bosta stali ena na drugi). Kolikortoliko kvalitetni za normalno ceno.
Druga varianta je Whirlpool-ova pečica in mikrovalovka, ampak samo zaradi tega, ker je whirlpoolova mikro tok dobra.
Vsako mnenje dobrodošlo...
lp p
- primozk - 7.1.2008
Ni slab tale Siemens sam tud drag, Whirlpool ponuja podobne funkcije za manj dnarja ker je Siemens premijska znamka BOSCH-a pa je zato tolk dražji
Whirlpoolove mikrovalovke so res dobre, pa še vedno se delajo v evropi - švedska - tiste ta boljše vgradne
- Rozzy - 8.1.2008
Zdravo
Jaz imam ti dve in dizajnersko perfektno pašeta skupaj. Zgoraj v elementu imam mikrovalovno spodaj pa pečico...SmileWink
Pečica:
WHIRLPOOL AKZ 447 IX
Mikrovalovna:
WHIRLPOOL AMW 535 IX
Rozzy
- kimusabi - 8.1.2008
namig:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/SIEMENS-EINBAUBACKOFEN-MIT-MIKROWELLE-HB86K570-BACKOFEN_W0QQitemZ130187625346QQihZ003QQcategoryZ65597QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem">http://cgi.ebay.de/SIEMENS-EINBAUBACKOF ... dZViewItem</a><!-- m -->
- peronija - 9.1.2008
Rozzy, koliko sta te pa ti dve koštali?
Jaz imam sicer ogledani drugi dve, ampak ne pašeta povsem skupaj, pečica je s pirolizo, mikrovalovka s crisp krožnikom - cena kompleta cca 1150€.
kimusabi - hvala za link, imam še eno cenejšo varianto. Tile pa baje ne dostavljajo v Slovenijo.
Še vedno me zanima, če ima kdo kombinirano pečico z mikrovalovi? Glede na to, da je prostornina cca 40 litrov - a se da piščanca notri speči? A ima kakšno posebno hudo pomankljivost v primerjavi s klasično pečico?
Lep dan
p
- kimusabi - 9.1.2008
peronija, a imaš mogoče kako ugodno varianto Gorenja tip 9015alu?
- Rozzy - 9.1.2008
Zdravo
Torej pečica: WHIRLPOOL AKZ 447 IX 469€
ter mikrovalovna: WHIRLPOOL AMW 535 IX 631€
Kupil sem v BigBang-u, kjer so imeli zadnji komplet in je bilo 20% znižano.
Mikrovalovna ima 40l kar je dovolj za pečenje piščanca...a takšne stvari jaz delam v pečici.
Mikrovalovna ima crisp, crisp krožnik, pokrove za kuhanje, žar, 6th sense, kuha na paro i.t.d. Pečice imaš isto linijo tudi boljše, če ti je ta slučajno preslaba a jaz izmed tistih 9 funkcij, ki sem jih že omenil uporabljam samo 2.
Z mikrovalovno pa sem res izredno zadovoljen, z ženo si na enkrat pogrevama 2 velika krožnika, v njej pečem tudi pico, kuham zelenjavo na paro, odtajam kruh kjer nastaviš odtajanje različnih stvari nato določiš še težo in se odtaja super. Pri kolegu smo probali odtajati kruh na navadni mikrovalovni kjer je kruh zunaj bil vroč v sredici pa moker...takšnih stvari in funkcij pa je še ogromno...seveda imam še vedno kot dodatno opremo v kuhinji navodila za mikrovalovno, ker je še vedno treba pokukati nastavitve za jedi, ki jih pripravljaš... a za večino funkcij to ni več potrebno...sem se že naučil...SmileSmile
P.S. Whirlpool ima to eno linijo (ki sem jo našel čisto po naklučju nameraval sem nareč kupiti od Bauknecht) kjer so na voljo še ostale 3 linije a se te kolikor vem ne prodajajo v Sloveniji.
- vit - 9.1.2008
Kaj se z navadno mikrovalovko za 50 EUR ne da v redu odtajat kruha ? Mislil sem, da to precej ljudi dela ???
- Rozzy - 9.1.2008
seveda se bo najbrž sedaj sprožil val replik...
a jaz sem na žalost ali srečo to ugotovil, kot sem omenil celi kolač, ki je po odtajanju mlačen in enako odtaljen zunaj ter v centru-če lahko to tako imenujem(česar takega pri ostalih mikrovalovnih še nisem doživel - še ne). Seveda, če pogrevaš juho ali čaj ali... razlike mislim da ni...a pri bolj kompliciranih stvareh se mikrovalovne za 100€ in ta ne morejo primerjati - to je vsaj moje mnenje...
Na žalost pa težko primerjam ostale mikrovalovne, ker pred to nisem imel nobene...
- vit - 9.1.2008
Samo vprašam ... ni mi namreč jasno, v čem so mikrovalovi tukaj drugačni ...
- Rozzy - 9.1.2008
nisem ekspert in tudi jaz bi ti težko to razložil....
a mislim (včasih mi tudi to uspe Smile) da vsi mikrovalovi niso enaki, saj so različne funkcije pri katerih vidno opaziš, da ni samo moč tista, ki vpliva na spremembe...
- peronija - 10.1.2008
kimusabi - ne, za gorenje pa pojma nimam. Kupujem na e-bayu, ker so pri nas cene NENORMALNE. NPR. za pomivalc sem dala 570 €, pri nas je pa 1100€ isti.
Glede crisp funkcije je pa tako: dokler je nimaš, je niti ne rabiš v mikrovalovki, ko jo pa enkrat imaš, pa ne moreš več brez nje :wink: . Pri nas vse pice, pa pomfri, pa sendviče, pa pohan sir... notri pečemo. Zato pa navadne pečice skoraj ne uporabljamo...
Bauknecht je pa baje itak od Whirlpoola, ker imajo isti dizajn, pa tudi crisp funkcijo se da dobit (ki je patenttrana in zaščitena od proizvajalca).
lp p
- vlastak - 14.1.2008
A na e-bay so novi artikli, ali gre za rabljeno blago?Oziroma, kako iz opisa veš,da gre za novo, če nič ne piše ,da je rabljeno? Ker menda je večina rabljenega blga, ne vem, pa če to drži.
- Rozzy - 14.1.2008
Zdravo
Če piše
Sofort&New - pomeni, da je novo in da ni avkcija
Sofort Kaufen - pomeni, da lahko kupiš takoj po tej ceni...včasih so tu tudi stvari, ki so stare a bi naj pisalo pri Beschreibung ali je novo ali staro...drugače pa imaš možnost Frage an den Verkäufer kjer ti takoj odgovorijo in povejo za kaj gre...
L.P.
Rozzy
- peronija - 18.1.2008
Pečice sicer še nimam, ker so mi podaljšali rok še za en teden.
Kar nekaj vprašanj je bilo na ZS, evo poročilo bo pa kar tukaj. :oops:
Dobila sem pomivalni stroj SIEMENS, cena 570€+62€ poštnina, v Sloveniji je pa slabih 1300€ :?
lp p
