Omet ali knauf - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Omet ali knauf (/showthread.php?tid=11362) Strani:
Omet ali knauf - oolensek - 7.1.2008 Pozdravljeni, ali je kdo delal primerjavo med notranjimi ometi in suhomontaznimi sistemi (Knauf,...)? Zanimajo me predvsem prednosti in slabosti enega ali drugega in pa seveda financni vidik? Oliver - vincent - 8.1.2008 na dolgi rok ni treba gledati preveč na finančni vidik..torej naredi klasične omete. pri knaufu se ti rado začne pojavljati razpoke med spoji! SPloh če bo temp- dokaj nihala (torej po gvradnji da objekt še ni kurjev in temp. sorazemnod osti pade...pod 10 stopinj). osebno ne vidim slabosti klasičnih ometov...knauf pa me kot nadomestek njih tudi pod razno ne prepiča...konec koncev tudi nima nikakšrne trdnosti....da pa bi potem še doktoriral zraven zato da bo pribil en žebečj in obesil gor sliko....pa tudi nimam namena. - k0202 - 8.1.2008 Se popolnoma strinjam, ni ga čez klasični omet. - damjanas - 8.1.2008 se pridružujem: definitivno omet! - oolensek - 16.1.2008 Torej omet! OK! Sedaj pa to kaksen omet? Strojni ali rocni? Imam sledeco ponudbo: - strojni omet (klet in koplanice - cementni omet, ostalo gips omet) - 7,22 EUR na kvadrat z DDV (delo in material) ali - rocni omet - 7 EUR na kvadrat (delo in material) Imam za cca. 800 kvadratov ometov? Lp, Oliver - FranciZ - 16.1.2008 Za ročni omet imaš dobro ceno ... Če lahko kje pogledaš izdelke enega ali pa drugega izvajalca, se odloči na podlagi kvalitete, drugače pa cena. - oolensek - 16.1.2008 Odlocam se se na podlagi tretjega faktorja in to je kitanje. Tisti, ki bi mi naj naredil strojne omete pravi da naredit tako enkratno da kitanje prakticno ni potrebno. Ali je res tako? Oliver - FranciZ - 16.1.2008 Je res. Če je stena ( gips ) dobro zaglajena, kitanje ( skoraj) ni potrebno. Je pa tudi tako, da če je stena gladka, ni mus, da je tudi ravna. Saj v tej fazi bi se verjetno jaz tudi odločil za strojni omet; verjetno se majstrov prej rešiš ... - damjanas - 16.1.2008 Jaz bi se tudi za strojne omete, vendar vsepovsod cementne - vseeno ni potrebno kitati. Pri mavčnih malo počiš v steno in se ti takoj naredi vdolbinica. - gabro - 11.8.2008 Se opravičujem da odpiram nekoliko starejšo temo. Že dolgo sem odločen, da bom v mansardi dal stene obložit z gips ploščami (strop so ravnokar zaključili). Zdaj tik pred začetkom naročila sten, pa mi starši, puncini starši in znanec, ki ima gradbeno firmo, skačejo po glavi in vsiljujejo omet. Ker vidim da v tej teme na veliko oglašujete omete napram gips ploščam, bi lepo prosil, da mi podate dobre in slabe lastnosti obeh. Cena naj ne bo merilo in da v gips plošče ne moreš na klasičen način obešat omare, itd., naj tudi ne bo argument. Skrbijo me stene kopalnice, ki so narejene iz 10cm (nekaj tankega) cigla in zelo majave. Če bi delal z gips ploščami bi se to nekoliko popravilo. In imel sem v planu med ciglom in gips ploščami dati zvočno izolacijo, da se ne sliši v spalnico, ko se kdo tušira oz. dela pralni stroj. Problema so tudi vrata, saj tako ozkih standardnih vratniih okvirjev ne najdem in ne mislim dati ogromno denarja za okvir po naročilu. Prosim za tehte razloge za in proti. Odločiti se moram v roku tedna dni. Hvala - damjanas - 13.8.2008 knauf je mogoče res boljši zvočni izolator, vendar omet zagotavlja boljšo kvaliteto bivanja, stanovanje bolj diha - higienski vidik je definitivno to, da se pri knaufu zadaj nabira svinarija - prah da te kap. Omet je v tem primeru kompakten. Knauf je zelo občutljiv, tako se lahko pri malo močnejšem udarcu takoj naredi vdolbina (tudi pri mavčnih ometih se naredi, zato sem definitivno za cementne). Midva sva kupila stanovanje obloženo z knauf ploščami - ti povem živa katastrofa. Po letih obešenih omar in življenja v stanovanju je vse odstopalo, električne doze so začele odpadati..... Svinarije pa toliko, da je res navzgravžno. Tisti trenutek sva vedela da po renovaciji sledijo ometi, ne nove mavčne plošče (čeprav so seveda sedaj bolj kvalitetni profili). lp, damjana - Samojed - 13.8.2008 Če mene kdo vpraša se knaufa ognem če se le da. Sploh pa pri takem vprašanju. Glede strojnih in ročnih - kot je napisano - če so gladki ne pomeni da so ravni. Sam imam ročne omete, po montai oken naredimo še fine. Še enkrat se nebi odločil nič drugače, je pa res odvisno od izvajalca in stanja sten - če so hudo krive, so gotovo boljši ročni ometi s fažami. Re: Omet ali knauf - miran1983 - 9.12.2012 jaz sem tudi v podobmi dilemi.Ker se tudi sam ukvarjam z suhomontažo in bi vse lahko naredil sam. Izdelal sem že veliko suhih ometov, ko se pa kasneje pogovarjaš z strankami, pa so odzivi zelo različni. Nekateri ne bi nikoli več delali suhih ometov drugi pa še enkrat isto, saj so zelo zadovoljni. Res je da, v novogradnjah kakršno imam tudi sam se večinoma prakticirajo klasični oz. strojni ometi. Sam pa sem v dilemi, ker namreč še nimam vmesni sten, in sem jih imel namen narediti iz knaufa. Sedaj pa razmišljam, da bi tudi te stene raje pozidal z opeko ali pa z siporeksom, saj ne bi rad uporabljal preveč različnih materialom, katere posledica so same razpoke. Re: Omet ali knauf - firefly - 9.12.2012 Če se s tem ukvarjaš, potem bi moral vedeti tudi kako se razpokam izogneš, ter kako jih "saniraš" Med drugim bi tudi moral vedet da razlika med zidanimi, siporeks, ter gips vmesnimi stenami je ogromna in ne v razpokah... Re: Omet ali knauf - miran1983 - 9.12.2012 Kar se razpok tiče, mislim, da ni strokovnjaka ki bi lahko rekel, da za njegovim izdelkom ne bo nobenih razpok, ko bo med seboj začel kombinirati različne materiale. Pa lahko izvaja stike z ločilnim trakom in podobnimi stvarmi. Kajti vsak material se drugače obnaša v določenih pogojih. Kar se pa sanacije teh razpok tiče, je pa tako, da ko začneš enkrat popravljati gotovo steno, ni nikoli več tako kot na začetku. vsako popravilo se pozna. |
