Gips plošče in infra pečka - Print verzija
+--- Tema: Gips plošče in infra pečka (/showthread.php?tid=11336)
Gips plošče in infra pečka - Vacuum - 6.1.2008
V kopalnici imam strop iz gips plošč (debeline 13mm). 15 cm pod stropom sem na steno (ploščice) namestil INFRA pečko s tremi stopnjami močmi (800W, 1500W,1800W). Po priloženih specifikacijah naj bi bila pečka nameščena vsaj 30cm pod strop. Koliko max. temperaturo lahko presense gips plošča (beljana z Jupol Gold), preden se bodo začele težave (pokanje, odstopanje barve, kondenzacija vlage na zeleni strani plošče ipd.). Trenutno sem na 1500W izmeril temperaturo pod stropom cca. 50-55 stopinj C (po 10 minut prižgane pečke - več nisem upal). Za gips ploščami imam cca. 10-20 cm prostora, potem pa klasičen ometni ostrop (star velb iz malte). Hvala za pomoč!
- Smiley - 7.1.2008
Sam imam popolnoma enako situacijo...
Po enem letu uporabe je stanje sledeče:
Peč prižigam po 8 minut (timer) , občasno tudi po dvakrat zaporedoma in ni nobenega problema...
Se je pa zgodilo ob začetku uporabe ko še nisem imel timerja da je po nesreči ostala prižgana in je grela dobri 2 uri.... Takrat pa je počila barva na stiku med knauf ploščama točno nad grelnikom.
Tako da ni problema... samo ne pozabi je prižgane... Smile
