parket, talnogretje in vlaženje zraka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: parket, talnogretje in vlaženje zraka (/showthread.php?tid=11324) |
parket, talnogretje in vlaženje zraka - stream - 5.1.2008 Imamo parket (debel 1 cm) in talno gretje. Trenutno je vlažnost med 40 in 50. Koliko bi morala biti po vašem mnenju in kakšen vlažilec zraka priporočate? - jureby - 6.1.2008 juz mislim da ne potrebujete vlažilca zraka ker je vlažnost skoraj idealna, mogoče kak procent več - borkom - 6.2.2008 POZDRAVLJEN! Po napisanem je ugotoviti, da ZAENKRAT imaš pravilno vlažnost v prostoru, ampak naj te opozorim v kolikor bi recimo zunaj temperatura padla pod kaki -5 stopin in bi pričel takoj bolj kuriti bi se pa ta vlažnost zelo hitro zmanjšala, še posebej če imaš slučajno kje v dnevni kaki kamin v vsakem primeru (četudi imaš trenutno dobro vlažnost) pa ti priporočam vlažilec zraka, ki stane nekje od 100-200 eur (odvisno od moči za koliko m2 je) dobiš pa ga v vseh tehničnih trgovina! Tukaj ne gre samo za vlažnost zaradi parketa, ampak tudi za tvoje boljše počutje! lp miha Re: parket, talnogretje in vlaženje zraka - kremenček - 6.2.2008 stream Napisal:Imamo parket (debel 1 cm) in talno gretje. Trenutno je vlažnost med 40 in 50. Koliko bi morala biti po vašem mnenju in kakšen vlažilec zraka priporočate? Stream, kako pa si izmeril vlažnost? Kakšen poseben merilec vlage? Sam bom naredil talno gretje ter v dnevni še kamin, torej naj bi imel še vlažilnik zraka? prosim za vaša mnenja. lp Re: parket, talnogretje in vlaženje zraka - Jernej - 7.2.2008 stream Napisal:Imamo parket (debel 1 cm) in talno gretje. Trenutno je vlažnost med 40 in 50. Koliko bi morala biti po vašem mnenju in kakšen vlažilec zraka priporočate? Tudi pri nas imamo 1 cm debel parket na talnem. Vlaga je v tej (mili) zimi med 50 in 60%. Če nimaš dodatnega radiatorja ali kamina, vlažilca ne potrebuješ - tudi pri normalni zimi. Ko za tistih nekaj dni pride suh polarni zrak (letos ga žal ni bilo), pa malo manj zrači prostor oziroma znižaj temperaturo za kako stopinjo. Les ni občutljiv na kratkotrajno znižanje vlage, ampak je važno večdnevno povprečje. |
