SUŠENJE OMETOV POZIMI - Print verzija
+--- Tema: SUŠENJE OMETOV POZIMI (/showthread.php?tid=1132)
SUŠENJE OMETOV POZIMI - papi - 23.1.2006
Lep pozdrav
zanima me, če je potrebno sušiti omete in koliko časa? Trenutno se delo izvaja in bo v dveh dneh končano. Zanima me tudi, če je potrebno sušiti naprej in če koliko časa?
HVALA
Mare
- honda2000 - 23.1.2006
To verjetno delate strojne(mavčne ali cementne?). Mi lahko poveste kdo vam jih dela in koliko vas je stal 1m2?
- papi - 23.1.2006
Delajo strojno od tega so trije prostori cementni ostale so mavčne.
Dela podjetje WIDRA-1500 sit/ m2
Hvala za info.
Prosim, če mi lahko poveste, ko bodo ometi končani, kako ste zadovoljni z njimi. To bo verjetno še marsikoga na tem forumu zanimalo, ker je o tej firmi že bilo nekaj govora na forumu.
- papi - 23.1.2006
No kot prvo naj povem, da so zelo prijazni. Ekipa, ki dela pri meni je zelo uredu glede strakovnosti in natančnosti. Pri prijatelju so delali dva tedna nazaj ( druga posadka ) in lahko tudi njih pohvalim. Tretja ekipa je delala v novih blokih v Ivančni Gorici pred dvem mescim in sem si zadevo tud ogledu in lahko rečem samo fajn-uredu! Stene pridejo gladke.
Skratka zaenkrat samo dobre izkušnje, lahko pa je drugje drugače.
bondj je napisal:
Pozdravljen,
od teh poznam samo eno firmo.... Fabjančič Stanislava za katerega sem se odločil zaradi profesionalnega pristopa.
Toda moram povedati, da z njihovimi ometi nisem zadovoljen, ker so bile stene neravne in v njih samih so bili mehurčki.
Namesto, da bi po presušenih strojnih ometih pričeli z beljenjem, smo pa morali vse stene popravljati in kitati, kar je zadevo podražilo!!!
lp.
Mogoče so se pa zdaj po 2 letah poboljšali. Pravi, da so mu delali pred 2 letoma. Sad
- papi - 25.1.2006
Včeraj so mi končali omete. Stene so ravne mehurčkov ni, kar sem se bal
ko sem bral na spletu, da se to dogaja prav pri tej firmi WIDRA-Fabjančič no strah je bil odveč vendar so mi en oken s selotejpom zalimal zdaj pa ne gre stran oziroma bodo rabil par ur da ga bodo odstranil VSAJ UPAM DA. A kdo mogoče ve kako ga odstrant hitro in kvalitetno. Oni pridejo v četrtek to odstrant pa bi danes jaz probal, če mi kdo zna svetovat kako!
Lep pozdrav
Mare
- honda2000 - 25.1.2006
Če je samo lepilo od seletejpa, probaj z stelex čistilom.
Zanima me še v kolkem času so prišli delat omete, ko si se dogovoril z njimi?
- papi - 25.1.2006
Lani sem se dogovarjal za september pa so bili zasedeni do konca leta, tako da so mi dali termin v začetku februarja, no pa so prišli tri tedne prej, kar mi je odgovarjalo! Kot sem reku vse OK glede ometov samo to glede selotejpa.
- honda2000 - 31.1.2006
Na netu sem našel dva, ki se pišeta Florjančič. Eden je iz sela pri Raki.njihov naslov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.widra-fabjancic.si/">http://www.widra-fabjancic.si/</a><!-- m -->
Drugi Leskovec pri Krškem njihov naslov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://users.volja.net/domet/uvod.htm">http://users.volja.net/domet/uvod.htm</a><!-- m -->
Katerega si ti imel?
- papi - 7.2.2006
Fabjančič - Sela pri Raki-oni so mi delal omete
- honda2000 - 7.2.2006
Ja ravno te sem klical za predračun, na internetni strani jim piše, da delajo po celi Sloveniji, tam mi pa pol rečejo da naj si dobim koga iz svoje okolice, češ da jim je predaleč. Confusedhock: :evil:
